Duda Valores en Z
Hola en mi configuration.h tengo definido el tamañó X e Y de la cama (200x200)
y la altura máxima en Z (180)
Peeeeero, cuando hago un G1 Z180 desde Homing solo me sube unos 2.8cm y no sube
más porque ya esta a 180 en Configuration.h
¿Que estoy haciendo mal, me estoy dejando o tengo mal configurado?
[font=Consolas, 'Courier New', monospace]Gracias de antemano!!!!![/font]
// The size of the printable area
#define X_BED_SIZE 200
#define Y_BED_SIZE 200
// Travel limits (linear=mm, rotational=°) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS X_BED_SIZE
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE
#define Z_MAX_POS
180        <----------
[Imagen: Z-180.jpg]
Hola, como ya te indiqué en el otro post que has publicado sobre este tema, probablemente el problema no se deba a ninguna configuración, ni a que Marlin no admita (como tú dices) todo el recorrido en el eje Z, sino a que los motores están perdiendo pasos y por ello el eje no consigue completar la distancia ordenada.
Como ya te indiqué, deberías revisar el movimiento de dicho eje, que se mueva de forma suave al girar los motores con la mano.
Gracias por la info
En el otro post preguntaba como debo hacer lo que me decias.
Sin embargo, antes de la Marlin 2.1.1 si que llegaba hasta arriba... Triste
Gracias!!!
Si has cambiado el firmware recientemente, quizá no tengas en la EEPROM el valor adecuado para los micropasos por milímetro.
Para asegurarte de tener los valores que has configurado en Marlin, utiliza la opción del menú Configuracion>Rest. fábrica, para restaurar los valores en memoria y después Configuracion>Guardar EEPROM, para que no se pierdan entre reinicios.
(11-10-2022, 05:46 PM)Simemart escribió: Si has cambiado el firmware recientemente, quizá no tengas en la EEPROM el valor adecuado para los micropasos por milímetro.
Para segurarte de tener los valores que has configurado en Marlin, utiliza la opción del menú Configuracion>Rest. fábrica, para restaurar los valores en memoria y después Configuracion>Guardar EEPROM, para que no se pierdan entre reinicios.
Genial, lo pruebo Simemart, muchas gracias!!!
