27-08-2022, 02:00 PM
Hola gente, he subido demasiado el eje z de la artilley y la pantalla se me ha apagado y ya no enciende, sabeis como solucionarlo?
Problema con la artilley
27-08-2022, 02:23 PM
Hola @carlatonina, bienvenid@ al foro.
Subir demasiado el eje Z, no parece que sea la causa directa de que deje de funcionar la pantalla, por lo que será necesario que des algo más de información para poder darte una respuesta más fundada. ¿Qué modelo de Artillery? ¿Qué quieres decir con que ha subido demasiado el eje Z? ¿Ha sido moviéndolo a mano o con los motores? ¿Se ha producido algún cortocircuito antes de apagarse la pantalla? ¿Has revisado las conexiones en la placa?
27-08-2022, 03:34 PM
(27-08-2022, 02:23 PM)Simemart escribió: Hola @carlatonina, bienvenid@ al foro.Hola, Es la artillero Genius Pro, he utilizado el menu de la pantalla para subir el eje y al hacerlo a chocado al final del todo y la pantalla me di cuenta que estaba apagada, que yo sepa cortocircuitó no he podido comprobarlo. En cuanto a las conexiones en la placa, no sé cuales son Gracias
27-08-2022, 07:27 PM
Hola, sobre las conexiones en la placa, me refiero al cable de la pantalla, aunque sería raro que se desconectase en esa impresora, que lleva toda la electrónica en el interior de la carcasa metálica.
Supongo que hiciste el movimiento del eje Z antes de realizar el home de la máquina, de ahí que el firmware no detectase que se salía del límite superior: es el problema de tener al firmware desinformado de donde se encuentra el cabezal de impresión. En todo caso, eso no debería afectar en nada a la pantalla, por lo que quizá ya estuviese apagada cuando el eje Z chocó. El corto solo sería detectable si se produce un chispazo que sea visible o audible, pero como digo, quizá la pantalla se apagó en otro momento y por otro motivo, sin relación con el movimiento del eje Z. Me temo que si no tienes los conocimientos necesarios, vas a necesitar ayuda presencial de alquien que sí los tenga, porque eso es difícil de resolver desde el foro. |
