Buenas a tod@s:
Ayer por fin conseguí formatear el PC. Una vez completa el formateo te pide que saques el CD del PC para poder iniciar el reinicio. Una vez se reinicia parece todo ok, pero mientras se inicia (cuando en teoría tendría que salir "Cargando Windows") me sale un mensaje "No se ha iniciado windows debido a un problema de configuracion de disco en hardware del equipo no se puede leer del disco de inicio seleccionado. compruebe la ruta de inicio y el hardware del disco".
La verdad es que hace años, lo hacía una vez el año y ningún problema. Y un buen día lo iba a hacer y ya no conseguí formatearlo porque no me arrancaba desde el CD.
Qué puede ser? Como solucionarlo? Es un pc que me gustaría darle otra oportunidad dandole un uso más light, pero sin embargo funciona.
Es un Windows XP, el ordenador en cuestión es un Fujitsu Siemens Scaleo 600.
También he comprobado que pulsando la tecla F8 que hace q-flash, que parece como si pusiese los valores de fábrica me dice si quiero subir la Bios desde el disco duro y me dice que le da error.
Muchas gracias de antemano.
P.D. He indagado por internet, pero las soluciones que dan o no se adecuan a mi problema, o no me terminan de convencer, y antes de hacer ninguna tontería he preferido recurrir a vosotros, que visto la experiencia que tenéis dáis más confianza (no es por ser pelota, pero es sinceramente lo que pienso, después de mis primeros días en este foro)
Umm. Sacar el CD???
Yo instalo XP con el.CD metido hasta el final. Pantalla de carga de archivos de Windows, la azul, y después la instalación que suele ser media hora
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Deja el disco dentro aunque te diga que lo retires y se reinicie. Cuando acabe de instalar todo y puedas trabajar en el pc con normalidad lo retiras.
Si hago lo que comentas vuelve a iniciar el proceso. Es como un bucle, y si lo saco como me indica, el pc no inicia
No debería entrarte al inicio de la instalación (pantalla azul cutre) si no pulsas ninguna tecla (los puntos suspensivos que van apareciendo. .. ...) y pasaría solo al siguiente paso de la instalación.
Yo tampoco saco el CD/DVD hasta que esta todo instalado perfectamente porque se reinicia un par de veces o más, depende de la versión de Windows XP que tengas o si esta cocinada
Buenas a tod@s:
He formateado el PC varias veces y siempre todo ok. Y recuerdo que hasta el final no sacaba el CD.
Ahora, estoy intentando descargarme el windows XP, y grabarlo en un cd y a ver que tal. Porque en teoría ahora solo faltaría la instalación.
He probado de grabar el CD. El CD funciona perfectamente, ya que en el portatil funciona. Sin embargo, en el XP, me vuelve a salir otra vez el mensaje odioso que me salía ayer.
La verdad es que no sé que hacer ya  :nuse:
En equipos más o menos modernos, no inicia automáticamente desde el CD, tienes que pulsar una tecla para que lo haga. En ordenadores más antiguos, siempre inicia desde el CD, por tanto, se forma el bucle ese de empezar la instalación una y otra vez.
Si no te arranca desde el CD: Lo primero sería entrar en la BIOS del equipo (basta pulsar F2 o la tecla Supr en la primera pantalla negra del ordenador), y ahí tienes que buscar la secuencia de arranque, suele venir algo como:
Primary Boot: HDD
Secondary Boot: CDRom...
Third Boot: -
Puede que algún programa/actualización haya cambiado la secuencia de arranque. Deberias tener el "Primary" con el CD-Rom y el secundario como HDD, para que pruebe a arrancar en ese orden.
En la BIOS, te sueles mover con las flechas de cursores, intro para ver las opciones que te da cada opción y suele ser comun pulsar F10 para grabar y salir, aunque si pulsas ESC para ir para atrás, llega un momento que puedes salir y grabar.
La primera vez presionas una tecla cuando lo instales para llegar a la pantalla azul de toda la vida.
Después cuando salga. " Presione un tecla para iniciar la instalación ........" No le des y sale la pantalla de inicio de win xp. Posteriormente sale la pantalla de instalación donde toca esperar.
Si tienes dudas juraria que tengo una practica que hice para clase. Te la paso en un momento
Vale. Tu problema esta en el disco duro. Lo tienes configurado en Slave, y no en master.
Por eso te sale "desactivado" NONE.
Eso de cambia abriendo el PC y detras del disco, al lado del conector, hay unos jumper y una imagen de como ponerlos
Buenas a tod@s:
He abierto el PC, he sacado el disco duro, y he comprobado eso de los pines.
He comprobado el datasheet y se tienen que puentear los dos en vertical los que quedan más a la derecha, para convertirlo en master or single.
Pero no da resultado. El puente lo tengo que hacer puenteandolo con un cable, o con algun conector que haya por el pc que se haya soltado? Supongo que se habrá soltado algun conector, no?
Buenas a tod@s:
Del mismo cable que va al HDD sale una pequeña conexion que parece como si puediese ir a los jumpers que comentas, pero parece como si no entrase, y tampoco quiero forzar y cargarme algo.
Es ese el jumper en cuestión?
Buenas a tod@s:
He probado con un cable y la verdad es que ahora solo he conseguido que en la pantalla de inicio en lugar de Slave ponga Master, pero parece deshabilitado como antes. Pero me vuelve a aparecer el mensaje de que no se ha podido iniciar.
Entonces, como puedo habilitar el disco duro???
Electromecánico escribió:Buenas a tod@s:
Lo que buscamos es eso. Que el slave pase a master.
El que sale NONE es porque solo tienes un disco duro.
Respecto al conector se unen los pines asi
Con un jumper.
Una vez que lo tengas fijo y salga MASTER prueba a volver a instalar win xp.
Puede que este no sea el problema de verdad, pero estaba mal en SLAVE
Buenas a tod@s:
La verdad es que no encuentro el jumper que se haya caido por dentro de la caja. Pero de momento, el cablecillo, hace su función.
Por otro lado, aunque me indica que ahora el HDD ya es Master, me continua diciendo el mensaje que no puede arrancar
La verdad es que yo en informática no soy muy bueno, pero por eso quería rescatar ese PC para practicar un poco.
Pero ahora mismo, no sé que hacer debido mi ignorancia. Estoy buscando por internet a ver si veo la luz del túnel, pero eso que me salga el maldito mensaje que no puede arrancar... pues me fastidia un poco la verdad xD.
Por otro lado, aunque me indica que ahora el HDD ya es Master, me continua diciendo el mensaje que no puede arrancar  Pues ... prueba otro XP, no te queda otra yo creo.
O buscas por la red uno, o algún conocido que te deje un cd.
Más opciones no nos quedan
Buenas a tod@s:
He probado con un cd de instalación que he grabado esta mañana. El cd funciona porque en el portatil arrancaba. Y da el mismo resultado.
Lo que no entiendo es que porque no puede arrancar, cuando esta mañana sí que lo hacia.
Hola, puede que sea por tocarle la pila de la placa base, pero veo en una de las imagenes que tiene la fecha por defecto, la pila de la placa base esta bien (3v)? la fecha y hora es correcta?, saludos
Buenas a tod@s:
He leído por internet, que si se saca la pila se borran los datos de arranque y la Bios, y que sin ella el PC no sabe como arrancar ya que la pila alimenta a los componentes necesarios para el arranque.
Entonces.... Si pusiese una pila nueva, recuperaría los datos y me arrancaría o es tirar el dinero ya que es irremediable el daño?
Sin la pila no se borra ningún dato. Solo la configuración de la bios. Se borraría la configuración al apagar el PC
