Clack Clack del extrusor ENDER3-Pro
Porque el servomotor que mete el hilo en el extrusor hace clack clack a veces?
Por temperatura no es porque llevo la maxima aconsejada (115)
Porque el extrusor toque el objeto o la cama no creo porque lo voy liberando sobre la marcha y sigue haciéndolo.
Y por velocidad no creo porque ahora he puesto un speed del 90% sobre los 30mm/s y lo sigue haciendo.
Es como que intenta meter hilo pero no puede y se escapa, no entiendo la causa
El ruido es porque no puede extruir el filamento que se le pide, seguramente sea por baja temperatura, porque el extrusor no sea capaz de presionar el filamento adecuadamente, porque el teflón no esté en contacto con la boquilla, que tengas un atasco parcial
Seguro que son 115 grados?
(06-01-2022, 09:34 PM)Macuho escribió: El ruido es porque no puede extruir el filamento que se le pide, seguramente sea por baja temperatura, porque el extrusor no sea capaz de presionar el filamento adecuadamente, porque el teflón no esté en contacto con la boquilla, que tengas un atasco parcial
Sisi, en la bobina pone temperatura de extrusion 205-215°, porque te extraña?
tengo este
https://www.leroymerlin.es/fp/84631462/b...1-75-850gr
pero en mi caja no pone esto de temperatura recomendada de la cama 50°, pero tomo nota porque yo pongo 75° para asegurarme de que el hilo de empiezaa pegar a la cama y muchas veces se me curva y despega el objeto.
Que tipo de superficie tiene la cama?
En el primer post has puesto 115 grados
Y ese filamento yo no lo usaría
alaaaaaa me he equivocado, sisi queria decir 215° perdona sisi. Y este hilo es el que he podido encontrar, el proximo sera de amazon basics.
Y de cama uso la de serie, la alfombrilla esa imantada
Si es la cama rugosa se la cambiaría por una de cristal y laca, vas a notar muchísima diferencia a la hora de imprimir,
Filamento cogería de alguna tienda, puede que te salga mejor de precio. No se si se pueden poner enlaces a tiendas, pero tienes muchas
  Problema impresión detalles Ender3 V3 SE pulsos1975 5 0 24-04-2024, 12:18 PM
Último mensaje: pulsos1975
  CONSULTA Calibracion ejes X,Y,Z Ender3 S1 Plus. JMCP. 2 0 09-10-2023, 01:14 PM
Último mensaje: JMCP.
  CONSULTA Problemas de Warping Ender3 Pro ebonshark 8 294 01-02-2023, 07:38 PM
  problemas en el inicio con temperatura alta del extrusor guttygf 8 287 27-01-2023, 07:43 PM
Último mensaje: guttygf
  PROBLEMA impresora 3D ender3 pablo.romera13 1 205 23-01-2023, 03:58 PM
