Hola @
jroe, bienvenid@ al foro.
Que el hotend no sobrepase una temperatura determinada, puede deberse a varias causas:
- El cartucho calentador es para un voltaje superior. Es algo bastante habitual actualmente, ya que hay muchas impresoras que funcionan a 24V en lugar de los más comunes 12V de siempre y si no nos fijamos bien, podemos adquirirlos confundidos sin darnos cuenta.
Si el cartucho calentador es para 24V y lo conectas a 12V, la potencia de calentamiento se reduce a la cuarta parte, no pudiendo por ello el hotend superar una determinada temperatura.
- El cartucho calentador está mal y su resistencia se ha incrementado mucho. Estamos en la misma situación que el punto anterior, con los mismos efectos.
- La fuente de alimentación no da suficiente potencia. Los hotends típicos suelen ser de 40W y si la fuente está defectuosa, puede que no le llegue a suministrar la intensidad de corriente necesaria para conseguirla, por lo que no calienta como debería.
- No está bien configurado en el firmware el tipo de termistor. Si se configura mal este parámetro, puede que las lecturas de temperatura que realiza el firmware no sean correctas, aunque en ese caso se suele apreciar que el hotend está demasiado caliente para la temperatura que se indica.
- No está bien configurado el PID. Si la diferencia entre la temperatura objetivo y la que se consigue es pequeña, puede que no se consiga llegar debido a que el PID actúa antes de lo debido y en exceso.
Para comprobar muchas de estas causas, necesitarás un multímetro que te permita medir la resistencia del cartucho calentador y la posible caída de voltaje en la fuente de alimentación al ordenar el calentamiento.
