Hola buenas esta es mi primera consulta en el foro aunque llevo mucho tiempo leyendo y resolviendo problemas gracias a vuestros aportes el caso es que he montado una impresora prusa steel desde cero con una placa MKS pro 1.2 y una pantalla TFT35 y octopi en una raspberry y todo va configurándose poco a poco bien resolviendo problemas pero desde hace unos días mientras se esta imprimiendo de repente la impresora se para y aparece en el LCD un aviso de pausa M1 sin que se pueda hacer nada en modo touch pero si se entra en modo Marlin hay una opción de continuar la impresión, estoy atrancado con esto no se a que puede deberse porque ocurre aleatoriamente y cuando se da a reanudar sigue todo como si nada hubiese pasado, a que puede deberse? agradezco vuestra ayuda, quizás podáis darme alguna pista para seguir investigando o a alguien le haya pasado lo mismo, muchas gracias.
Has probado a imprimir el mismo gcode pero desde el la sd? Sin pasar por octoprint
Hola! gracias por las respuestas, apenas me ha ocurrido dos veces aleatoriamente aunque ya me ha dejado la inquietud porque si ocurre cuando no estoy es un problema porque se quedo en pausa a la espera pero sin apagar calentadores ni nada , estaré ahora pendiente para analizar el Gcode cuando ocurra y descartare si es con octoprint o sin el aunque todo parece indicar que es cuando se imprime con octoprint pero si se manda el comando M1 desde octoprint a la impresora aparece mensage de estar bloqueado.
Lo ultimo que hice es habilitar EMERGENCY PARSER , HOST_ACTION_COMMANDS y HOST_PROMPT_SUPPORT aunque no se que tiene esto que ver.
Esas configuraciones es para que octoprint pueda leer los mensajes de la impresora, como el sensor de filamento conectado a la electrónica de la impresora, a mi me ha llegado a enviar un M112 que es una parada de emergencia sin motivos, la única vez que he tenido 2 paradas de esas ha sido con octoprint, por eso dejé de utilizarlo
