fallo
Hola
Tengo una impresora elegoo marts pro la cual me un problema, al intoducir un archivo en los formatos: stl, ctb o cbddlp me dice que no es compatible.
Si alguien me pudiese decir que formatos acepta se lo agradecería mucho devido aque no se sacarlo de otra manera chitubox.
Gracias. Un saludo
Con chitubox generas el archivo que has de cargar en la impresora. En la impresora no cargas directamente el STL o los que has comentado.
-> Laboratorio de Fabricación Digital Maker www.lowpower.io
Pero porque archivos de una misma extensión unos los lee y otros no .Pj: las torres de prueba si las lee pero una pieza con misma extensión no las lee
Pero son archivos procesados con el soft o es el modelo cargado en el soft y luego guardado?
Es un archivo que yo he descardo de un embudo en .stl luego lo cargo en chitubox y de chitubox lo guardo en forma de .ctb que se supone que es la extensión soportada por la elegoo mars pro
Tienes bien elegida la impresora al postprocesar? Porque no se me ocurre gran cosa la verdad, o que pueda ser muy alta la pieza.
no se si lo haré bien.
No se porque no se muestra el guardado
(05-08-2021, 01:32 PM)gaooicm escribió: no se si lo haré bien.
Ese boton es para detectar las islas. Tienes que hacer click en el que pone guardar de la parte derecha.
Si esta guardado, si te fijas bien lo pulso solo que el explorador de archivos no se graba por temas de privacidad.
la cuestión es que yo lo guardo me sale la ventana esa rectangular lo meto en el pincho y una vez en la impresora dice que es un formato incompatible.
