Hola buenas, soy nuevo en el foro, y aqui va mi primera consulta...
Tengo una Prusa i3 Hepehestos y trabajo con la última versión de Cura.
El problema principal que tengo es que en las paredes verticales de las impresiones aparecen lineas gruesas periodicas cada ciertas capas. Utilizando una altura de capa de 0.105 no se deberian notar. Consultando un tema parecido he visto que se puede deber a varias causas:
- mala alineacion de las varillas y tension de las correas
- mala calibracion del extrusor
- mala calibracion del termostato
No se si el problema es debido a vibraciones o por demasiada/falta de extrusion. Creo que mecanicamente está todo si no correcto, aceptable. Pero me extraña, porque el Cura ya viene con la confiiguracion para la Hephestos en su base de impresoras.
![[Imagen: IMG-20210415-001306.jpg]](https://i.ibb.co/hDbpRRS/IMG-20210415-001306.jpg)
Otro problema aparte es a la hora de realizar el alisado, la boquilla permanece demasiado tiempo pegada a la ultima capa antes de comenzar la impresion, y demasiado tiempo al terminar el alisado, lo que produce deformaciones por calor en las esquinas como se aprecia en la imagen.
![[Imagen: IMG-20210415-001336.jpg]](https://i.ibb.co/3yxVbT2/IMG-20210415-001336.jpg)
Gracias de antemano.
[/url]
[url=https://ibb.co/6RKGSyz]
[/url]
![[Imagen: velocidades.png]](https://i.ibb.co/MMjq7gh/velocidades.png)
![[Imagen: desplazamientos.png]](https://i.ibb.co/9smcf7j/desplazamientos.png)
![[Imagen: temperaturas.png]](https://i.ibb.co/HBbLh5B/temperaturas.png)
![[Imagen: paredes.png]](https://i.ibb.co/mB3sNDV/paredes.png)
![[Imagen: refrigeracion.png]](https://i.ibb.co/0KTK9j5/refrigeracion.png)
![[Imagen: alisado.png]](https://i.ibb.co/qp02XYt/alisado.png)
![[Imagen: IMG-20210416-221140.jpg]](https://i.ibb.co/6sNsYQm/IMG-20210416-221140.jpg)
