DUDA Extrusor no da señal
Hola amigos. Tengo una Crelity CR10S desde hace un par de años. Hace poco me he mudado de piso y el extrusor ha dejado de dar señal. Funcionaba perfectamente en el antiguo piso, pero ahora al pedirle en prepare>move axis>0,1mm>extruder, no da señal. He cambiado el cable por el de otro eje y si que se mueve, el motor está bien. También he comprobado que el cable del extrusor tiene continuidad eléctrica. He mirado la placa electrónica y no hay nada quemado ni suelto, todo parece correcto.
¿Alguna idea de a qué se debe?
¿Solución?
Muchas gracias
Hola @Dito, bienvenido al foro.
Supongo que estarás ordenando los movimientos con el fusor a temperatura de impresión, pues el firmware no permite mover ese motor si detecta una temperatura en el hotend por debajo de un valor (normalmete suelen ser 170º por defecto).
Si eso lo tienes controlado y tanto motor como cable están bien, lo único que queda es un defecto en la placa, bien del driver del extrusor o de otro componente del circuito que lo controla.
En ese caso y si tienes una placa con doble extrusor, podrías utilizar el conector del motor del segundo extrusor, pero para ello necesariamente tendrás que cambiar el firmware. Sino, la única solución pasa por el cambio de la placa por una nueva.
(06-02-2021, 11:02 PM)Simemart escribió: Hola @Dito, bienvenido al foro.
Mil gracias!! No lo hacía a temperatura de impresión. Porqué no sabía que el firmware no lo permite. Ya me había hecho la olla de que estaba estropeada o tendría que cambiar la placa. Al haber hecho la mudanza, quise comprobar que todo estaba correctamente conectado y al intentar mover el extrusor sin temperatura de impresión, no funcionaba.
