DUDA Mantenimiento a impresora
Hace poco adquiri una impresora ANET A6 y quisiera saber como se realiza el mantenimiento a estas maquinas. Viendo este video https://www.youtube.com/watch?v=DfsAJFOu4S0&t=860s
Recomienda el uso de Aceite de silicona, grasa de litio y desengrasante.
En una parte comenta que usaba aceite de oliva, ¿quisiera saber que tan buena idea es agregarle aceite de oliva ó de cocina? Quisiera hacer una prueba rapida para ver si funcionaria de manera temporal en lo que me llega un pedido con todos esos materiales
De igual manera ¿Ustedes como realizan el mantenimiento a la maquina?
yo uso grasa de litio para los usillos y aceite para maquinas de precision para los rodamientos de las ruedas,ventiladores,etc...y luego pues lo tipico,revisar escentricas y correas de vez en cuando.
Hola, aparte de las operaciones que se comentan relacionadas con el control del ajuste de los mecanismos (engrase, apriete, etc.), hay que realizar un mantenimiento de la parte primordial de una impresora 3D: todo el sistema de extrusión.
Cada cierto tiempo, que seguramente nos indicará el progresivo deterioro de la calidad de las impresiones, hay que cambiar la boquilla y el barrel, aunque este último de forma más espaciada.
También hay que revisar la rueda dentada que impulsa el filamento y sustituirla si es necesario pues, dependiendo del metal con que esté hecha, se desgastará en mayor o menor medida lo que, aparte de causar el posible deslizamiento del filamento durante la impulsión, la reducción del diámetro hará que varie el ajuste de micropasos por milímetro y por lo tanto el flujo de material extruido.
Sobre el uso de aceites destinados a otros usos, como el alimentario, está desaconsejado para el engrase de mecanismos debido a su mayor porcentaje de humedad (mayor tendencia a la corrosión) y sus malas propiedades de lubricación: como indica @titan83, hay que utilizar productos industriales orientados a este fin, como grasas y aceites específicos para máquinas.
