19-08-2020, 11:48 PM
Hola, tengo una duda con respecto a una placa peltier una placa peltier TEC1-12706
Le he puesto un disipador de cobre con un ventilador de 12v, para microprocesador.
La alimento con una toma molex de una FA de ordenador.
He estado haciendo pruebas a 12 (amarillo) y a 5v (rojo)
La verdad es que preferiría alimentarla a 5v, porque he medido la temperatura, en ambos casos, y me he dado cuenta de que con 5v se enfría bien (2 grados rápidamente) y se calienta menos (no llega a 30 grados)
Con 12v, la parte caliente, se queda en 39 grados y la protoboard se ha calentado.
Una de las dudas es si con 5v se puede romper antes, porque vaya más forzada?
La otra duda es la de si sería posible hacer que la parte fría, llegara solo hasta los 10-15 grados (llega hasta 2 grados) ¿Cómo? ¿Usando resistencias, para bajar el amperaje?
He probado a poner el ventilador a 5v y logro que se quede en 6 grados, pero no la he podido dejar mucho tiempo, así que no sé si a las horas bajará o subirá...
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
