Bueno, otro problema mas, cada vez que me siento a terminar la print surge algo.
Os cuento, ya se que la electronica funciona ya que la he probado en la print de un amigo, pero cuando la pongo en el mio e intento mover un motor este se mueve, pero el problema es que si le doy al eje x que se mueva a la derecha se mueve 1 mm se para y vuelve a moverse en la otra direccion otra vez.
He comprobado que cada cable del motor, he mirado que la conexion sea una de una polaridad y otro de la otra....
Estoy desesperado y a punto de tirarla y a otra cosa
alguien puede ayudarme?
Usar titulos descriptivos, con el que tienes no aportas nada y sales perdiendo.
Hola Cisco,
Sin animo de molestar, y a parte de lo que te ha dicho Gratisoft, creo que no has puesto la pregunta en el sitio correcto, pro que aquí (según descripción del foro) "Muéstranos tu impresora, tus avances, el estado de tu proyecto y tus nuevas ideas".
Yo lo pondría en el subforo General o Hardware, que allí tendrás más posibilidades de que gente experta en el tema se lo mire.
En tu caso, por favor, cuantos más detalles mejor: software y versión que utilizas, tipo de impresora y si pertenece a una conjunta o similar, tipos de motores y modelo, tipo de electrónica y modelo, .... e incluso un pequeño vídeo donde se vea el problema no estaría de más.
Nota: insisto, lo digo para que te podamos ayudar lo mejor y más rápido posible
Aparte de todo lo que te han dicho, lo que dices suena a que los endstop están abiertos o cerrados al contrario de lo especificado en el firmware. Prueba a invertirlos en el Configuration.h, y hacer un homing.
Suerte!
Hola Cisco,
No es porque no te pases por el hilo de Siotma
ing: , pero si te miras la guía de calibración en
http://reprap.org/wiki/Calibration
Cita:Motors make significant noise.
This generally means you have too much current.
Motor vibrates without turning.
This generally means that you don't have sufficient current to the motors. You could also have a problem with a part sticking which stops the motor from being able to drive the axis. It might also be possible to be way off in your steps/mm (eg typo), when steps/mm is double the correct value your motor might vibrate on the spot.
Axis movement pauses momentarily and then resumes.
You may have too much current going to the motor which is causing the pololu to over-heat. Reduce the current. This can also be caused by firmware but check your motors first. Another possible cause is the set screw on the gear is not tight enough.
A ver si te puede ayudar.
Saludos!!!
