28-03-2014, 12:14 PM
Ya lo estoy diseñando el 5 eje, pero me llevara mas tiempo
CNC Control - Nuevo Software de control CNC
28-03-2014, 07:39 PM
muy bueno el nuevo software de control, enhorabuena. El añadido de la base de datos de las fresas, apartado de material y los historicos son de mucha utilidad.
La mejora de visualizacion de trayectoria es muy buena y la funcion de laser es la ostia. La ultima version del firware ya tiene la funcion de laser?
28-03-2014, 08:43 PM
Gracias!!
Estoy trabajando en ella. Esos apartados son un comienzo de algo mucho mas completo, por eso hay pocos datos todavía, la idea final es que el programa pueda ver con que fresas en que materiales y a que velocidades fresan el resto de usuarios, para así dar una idea de cuales tiene que usar.
28-03-2014, 10:17 PM
Tengo ganas de ver el resultado final.
Respecto a lo del 4 eje probare con un pap, el unico inconveniente que veo de hacer el 4 eje con un pap, son las dimensiones, puesto que el motor fresador actual que tengo pensado es una herramienta tipo dremel. Tendria que hacer un conjunto de z muy voluminoso con un pap
28-03-2014, 10:51 PM
Intentare mirar a ver como sincronizar el servo con los pap a ver si se puede de una forma sencilla
28-03-2014, 11:01 PM
Lo que si que necesitaria seria un gcode con movimientos de ese eje al mismo tiempo que el resto.
29-03-2014, 10:30 AM
Intentare haber con martercam el codigo g del 4 eje
29-03-2014, 11:43 AM
hola.
grandisimo trabajo el que estas haciendo!!! estoy construyendo una fresadora cnc y quisiera conectar dos motores en el eje x, en principio usare un arduino mega y los drivers que tengo construidos son los PaperStepper(L298N), mi pregunta es puedo poner en paralelo las salidas logicas del arduino D1 y D2 es decir q vayan a dos drivers iguales para que funciones los dos motores a la vez?? un saludo
29-03-2014, 01:21 PM
puede poner de 1 driver a 2 motores, pero necesitaras que los drivers entreguen el doble de amperaje para suministrar a los 2 motores,
de la forma que dices nunca lo he probado pero supongo que funcionara. Supongo que con esos drivers estas usando el firmware de txapuzas, no?
29-03-2014, 01:24 PM
ngc1300 escribió:si, pero necesitaras que los drivers entreguen el doble de amperaje para suministrar a los 2 motores, supongo que con esos drivers estas usando el firmware de txapuzas, no? me referia a 2 driver 1 para cada motor con la entrada logica en paralelo
29-03-2014, 02:15 PM
Creo que7e podrías controlar los dos drivers con la misma salida de arduino, creo que las salidas de arduino solo da la señal de movimiento, son los drivers que controlan los motores.
Prueba de colocar los drivers en paralelo con la misma salida pero con alimentacion independiente, puesto que el consumo de los motores para un driver, creo que sería elevado
29-03-2014, 02:56 PM
perdona urtxiki, cuando vi que lo que decías no era lo que te había contestado edite la respuesta, pero tu ya habias leído la primera contestación, pero como dice jonydic si que se podría usar así la misma salida de arduino a las entradas de cada driver, aunque como he dicho anteriormente no he probado nunca una configuración así.
29-03-2014, 08:39 PM
Una pregunta ngc 1300, as pensado en añadir un apartado cad/cam y g-code generator al software que as creado?
El tema de g-code del cuarto eje, que necesitas, la postprocesado en iso de algun trabajo con 4 ejes?
29-03-2014, 09:47 PM
La verdad es que si, que he pensado en ello, pero la verdad no he trabajo nunca con cad/cam y tengo que mirar como es la programación de complicada, y con los buenos programas que hay, no es una prioridad, aunque no lo descarto a muy largo plazo, o para temas puntuales que complementen al programa.
Al programa todavía le queda mucho por evolucionar, incluso alguna vez se me ha pasado por la cabeza soportar las impresoras 3D, pero todo esto paso a paso, El programa ya cumple muchas de mis necesidades, ahora la evolución del programa dependerá de cuantos lo usen y sus necesidades. Si queréis podéis entrar en la web y acceder al foro donde podéis proponer todas vuestras necesidades.
29-03-2014, 10:17 PM
El programa esta genial, mas que genial, es funcional y facil de llevar, cumple las necesidades de cualquier entusista del cnc.
Estas haciendo un trabajo genial.
30-03-2014, 08:42 AM
Muchas gracias
01-04-2014, 01:23 PM
E estado indagando un poco, y respecto al 4,5 eje, siemens por ejemplo, usa el giro de plano con comando g17, g18 y g19 para el mecanizado.
Es el estándar de programacion en iso creo.
01-04-2014, 08:33 PM
Yo la verdad de g-code no se prácticamente nada, haber si alguien nos saca de dudas
01-04-2014, 08:58 PM
Sigue asi, estas haciendo algo muy bueno
02-04-2014, 10:17 AM
jonydic escribió:E estado indagando un poco, y respecto al 4,5 eje, siemens por ejemplo, usa el giro de plano con comando g17, g18 y g19 para el mecanizado. Eso se utiliza en las trayectorias de 3+2 ejes lo que hace es que al girar el plano de trabajo para que el eje que se queda perpendicular se comporte como el eje Z (en especial los ciclos fijos de mecanizado) pero solo en giros de 90º con respecto al eje de giro. Esto es especialmente útil con los comandos G02 y G03 ya que hace que los giros se efectuen en estos ejes. El sistema de coordenadas predeterminado es el G17 En algunos controles (por ejemplo fagor) se utiliza G49 A## B## C## para determinar giros intermedios donde A,B,y C son los angulos de giro de estos ejes. Por otra parte esto es especialmente importante para que el control cuente con la compensación de radio y de longitud de herramienta de forma adecuada. |
Software "abierto" para mi CNC CIELLE | almost | 2 | 320 |
01-02-2022, 12:17 PM Último mensaje: almost |
DUDA Nuevo en el mundo CNC | Esteban Quintana | 1 | 744 |
24-07-2021, 07:19 PM Último mensaje: Valvulin |
Software generador de G-CODE que solo aporte coordenadas | F.IDO | 1 | 741 |
17-02-2021, 12:50 PM Último mensaje: juavil |
LNC-M510i parámetros del control FRESADORA CNC | willbe007 | 0 | 543 |
07-12-2020, 10:49 AM Último mensaje: willbe007 |
Nuevo Software de control CNC con soporte para pantallas táctiles | softgon | 17 | 8,326 |
06-07-2020, 06:10 PM Último mensaje: antonio321 |
