(25-11-2017, 08:12 PM)lamosca01 escribió: Hola chic@s!
Pues eso, que no he podido lograr realizar círculos en condiciones y mi pregunta es, necesito alguna calibración para lograrlo? Tiene que ver con el programa para generar el gcode? Uso el Inkscape 0.91 con el plugin j tech photonic y el Universal Gcode Sender para que la maquina lo ejecute (A Pro 2500 mW).
Sube foto de la imperfección,
Yo tengo esa misma máquina y jamás tuve faltas de coincidencias o fallos en trazos y cuando los he tenido ha sido por lo siguiente:
1º yo utilizo illustrator para trazar: Un error mío al trazar.
2º A veces manipulamos el carril del eje X con la mano y sin querer lo podemos dejar cruzado, yo antes de cada corte intento llevar el
carril hasta los topes y me aseguro de que esta a la misma altura.
3º Visualiza en Universal Gcode el archivo(circulo a trazar) por si la herramienta Jtech te lo ha generado mal, aveces ocurre. En este caso ¿son varias pasadas o ¿una?
Si lo soluciones o lo que sea comenta.
Espero que te sirva de ayuda.
