15-05-2017, 07:35 PM
A ver que os parece, algo sencillo, intentemos montar esto entre todos. Pueden salir buenas ideas y hacer un proto interesante, económico y divertido. Fácil de replicar y que entretendrá a muchos niños.
Se trata de esto:
Podemos hacerlo en tamaño A3. Podemos hacer el juego cerrado, tapándolo con un par de laminas de metacrilato en 4mm por ejemplo (que son económicas). En 4mm sale a 7,1€ y en 5mm sale a 8,75€. La base la podemos poner en meta opaco de 3mm por 7,5€. Hay varios colores. El fondo se podria vinilar con el logo del foro y dibujos que se creen. Incluso se puede usar meta transparente y vinilar con negro para los dibujos y tapar con blanco. Luego podemos darle altura usando unos listones de madera, que se pueden imprimar y pintar a spry, con un coste inferior a 10€. Precios mirados en la web http://www.mwmaterialsworld.com
Necesitaríamos diseñar las palanquitas que le dan a la bola (A ver si alguien del grupo de 3d se anima :
. Usar un par de arduinos micro para tener un control independiente de ambos jugadores. Necesitaríamos 4 servos. Se puede poner alguna tira de leds RGB para iluminación interna. Precisaríamos hacer también un par de mandos, algo muy sencillo, pues son 2 botones. Todo acompañado de una fuente de 5V@2A (diría que no se necesita mas) Aunque si metemos los leds RGB, pues seria mas fácil trabajar con 12V@2A).
Importante, nos haría falta una pelotita, que sea ligera. Quizás con una de pinpon nos valga, aunque si hay algo un poco mas pequeño, igual mejor. Se os ocurre algo?
Que os parece la idea? Fácil no?
Si queda algo chulo, tenemos juguete para llevar a las ferias :
Asi en el rato de comer, podemos echar unas partidas ^^
Se trata de esto:
