02-05-2017, 12:01 AM
Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas
02-05-2017, 01:17 AM
tienes activada la retraccion?
02-05-2017, 04:26 AM
Hola Correcaminos.
Soy nuevo prácticamente jejeje Uso cura para imprimir
02-05-2017, 02:53 PM
Hola!
Me gustaría haceros un pregunta: se pueden comprar repuestos para la anet a8; en concreto el soporte de la cama caliente en forma de H. Saludos.
02-05-2017, 02:57 PM
(29-04-2017, 06:54 PM)RAFA_ZS escribió: Si se calienta es porque no hace buen contacto, revisa esa conexión porque te puede dar un disgusto. Gracias, eso hare. Buscare algun tipo de conector de pin o bien soldado con estaño
02-05-2017, 09:51 PM
(Última modificación: 02-05-2017, 10:16 PM por correcaminos.)
Hola XavierconX,yo tambien uso el cura que por cierto ya tienes la version 2.5.0 y aqui tienes una captura de la retraccion que uso yo,tambien tienes el slic3r,simplifi3d,craftware de entre estos la mayor diferencia que e econtrado es la velocidad que genera el programa en gcode,tanto el slic3r y simplifi3d generan un gcode con una velocidad mas alta que el cura,estando esta igual en los tres y me da que el cura esta mas pensado para otras impresoras.
![]() Hola iago_wild yo tambien tube ese problema y es que el conector no esta diseñado para la demanda de energia que se le pide y se quema,asi que corta y suelda directamente a la cama,ya veras como se terminan los problemas e incluso calienta antes y mas estable que con el conector
03-05-2017, 03:55 AM
(01-05-2017, 02:49 PM)RiKoMetal escribió: Bueno, pues ya tengo diseñadas las piezas para poner 1 motor al eje Z en al A6. si las compartes en thingiverse avisa para añadirlas a la wiki! buen trabajo! (03-05-2017, 03:55 AM)XavierconX escribió: parece una mezcla de muchas cosas... pero sobre todo parece exceso de temperatura porque pasa demasiado tiempo en la misma zona.... a que velocidad imprimes? temperatura? ventilador de capa funcionando adecuadamente al 100%?
Canal de Youtube:
03-05-2017, 10:04 AM
Buenas gente, hace tiempo que no aparecía por aquí. Acabo de comprar una correa para sincronizar los motores del Z, en vez de 860mm es de 852mm, creo que valdría al tener que tensar la de 860mm, pero quisiera que alguien me lo corroborara.
La correa es esta: https://es.aliexpress.com/item/Free-Ship...98985.html Un saludo gente.
03-05-2017, 12:31 PM
sin problemas, se tensara menos por que es mas corta y ya esta!
Canal de Youtube:
03-05-2017, 12:57 PM
03-05-2017, 04:06 PM
Hola compañeros. Este es mi primer trabajo con la Anet A8 y como véis, hace un extraño en los extremos de la pieza.
El resto del cuerpo está perfecto, pero en los extremos ha dejado mucho plástico sin poner y mucho filamento desordenado, y no entiendo por qué. La pieza está impresa a velocidad 30 y con un espesor de 0.3mm ![]() ![]() ¿Me echáis una mano para resolverlo? Gracias
03-05-2017, 04:32 PM
(03-05-2017, 04:06 PM)nocturno escribió: Hola compañeros. Este es mi primer trabajo con la Anet A8 y como véis, hace un extraño en los extremos de la pieza.tienes z bobling, mirate en el primer post la foto de como se ponen los acopladores felxiblesd, apostaria que no están bien puestos. falta material, el muelle no esta haciendo fuerza (debe estar flojo, no apretado, cuanto mas flojo el tornillo de arriba mas aprieta)
Canal de Youtube:
03-05-2017, 04:46 PM
Gracias por tus consejos, pero no entiendo porqué sólo falla en los extremos de la pieza.
Ajustaré el tornillo del extrusor, porque los acopladores flexibles creo que están bien puestos (sólo entra el husillo 5mm)
03-05-2017, 08:27 PM
Si no es lo que dice Neox.
Fíjate en el fileteador, en vista por capas que no tenga ese fallo, aveces al filetear aparecen fallos en piezas que se ven en la vista por capas, algunas veces se pueden reparar con el 3D buider de Microsoft, lo trae el Windows 10, otras veces estropea las piezas, cubre agujeros y cosas así. Algunas veces generas el gcode con otro fileteador y no tiene el problema...esto aún no se por que sucede. Si no es eso.. ¿Cómo está orientada la pieza en la cama?.. Mira haber si está orientada en x o en Y, y fíjate haber si hay algo que frene ese eje. Si tienes la correa de la cama mal alineada podría hacerte eso..que en el centro va bien y en los extremos esté forzada. Un saludo!!.. Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
03-05-2017, 11:05 PM
04-05-2017, 06:00 AM
(03-05-2017, 08:27 PM)RAFA_ZS escribió: ¿Cómo está orientada la pieza en la cama?.. Está orientada en el eje Y. Revisaré la correa y probaré a imprimir la misma pieza orientada en el eje X. Gracias por el consejo
05-05-2017, 11:35 AM
Bueno, pues otro que se mete en la modificación de neox para sincronizacion del eje Z con un solo motor, encargadas poleas y correa.
A ver si consigo que funcione, así podría plantearme prescindir del autolevel, que tampoco es ninguna panacea
05-05-2017, 12:10 PM
Buenas gente. A ver si podéis echarme una mano.
Quiero hacer varios ajustes y cambios a la vez, pero veo que las piezas me salen mal dimensionalmente, y mientras no lo resuelva no puedo imprimir las mejoras. El problema básicamente es que las piezas me salen deformadas en modo de trapezoide, osea que en lugar de sacarme un cuadrado o un rctangulo, me sale un rombo. El segundo problema es que la base no me la hace lisa, deja mucho espacio entre los huecos. Utilizo Simplify3D para imprimir, con los ajustes de Neox. Os dejo una foto para que lo veais. Las 2 de arriba es el problema de la base, y las de abajo las de la deformación. ![]() Aprovecho para otras preguntas. - En la cama caliente y eje X, ¿es mejor casquillo autolubricado o poner lieneales Igus? - ¿Alguien ha provadointerruptores ópticos de este tipo para los end-stop? ![]() - Para poner LCD full graphics (ya la he recibido) hay que tocar algo mas en skynet a parte de activar la nueva y comentar la vieja? - ¿Cómo lubricais vosotros las varillas y guías? Muchas gracias.
05-05-2017, 12:47 PM
(05-05-2017, 12:10 PM)goguito82 escribió: Buenas gente. A ver si podéis echarme una mano.Bueno voy a intentar responderte a las preguntas que creo que tengo respuesta La base no te sale totalmente lisa, por que no esta bien calibrada la distancia entre la cama caliente y el extrusor. (Tiene que pasar el folio entre las dos cosas quedandose medio trabado, osea que roce entre ellos). El problema de la deformacion de piezas es porque bien el eje "y" o el "z" no van suaves osea que a la impresora le cuesta moverlos, y al ir forzados deforma las piezas. Lo de los casquillos cualquiera ira mucho mejor que los que trae, seguro. Yo los tengo autolubricados y note una diferencia como de la noche al dia cuando se los puse. De skynet no puedo solucionarte nada porque no lo tengo. Neox seguro que podra darte algo de luz sobre el tema .En varillas yo tengo los casquillos autolubricados por lo tanto no las lubrico y los husillos los lubrico con una grasa sintetica con ptfe y me va de maravilla. Un saludo. |
| Post Importante de Sobre Filamentos | Logan83 | 1 | 4,195 |
03-09-2017, 07:30 AM Último mensaje: ICEM4N |
| ¡¡Problema definitivo !! | Westy | 10 | 9,199 |
26-04-2017, 01:24 PM Último mensaje: Westy |
| Primer post en el foro. | Simemart | 6 | 7,273 |
02-04-2017, 11:52 PM Último mensaje: Simemart |
| Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas | stigmata1987 | 978 | 643,123 |
14-01-2017, 01:34 PM Último mensaje: grafisoft |
![[Imagen: 1493679635730857134350.jpg]](https://preview.ibb.co/nJWUt5/1493679635730857134350.jpg)
![[Imagen: cura.jpg]](https://preview.ibb.co/mgqebQ/cura.jpg)
![[Imagen: IMG_20170502_172745929.jpg]](https://preview.ibb.co/nAYFGQ/IMG_20170502_172745929.jpg)
![[Imagen: IMG_20170430_181323.jpg]](https://preview.ibb.co/fhoEAk/IMG_20170430_181323.jpg)
![[Imagen: Captura2.jpg]](https://image.ibb.co/gnKnVk/Captura2.jpg)
![[Imagen: Captura.jpg]](https://preview.ibb.co/jYPbO5/Captura.jpg)
![[Imagen: IMG_20170503_164001.jpg]](https://preview.ibb.co/m6Y2fk/IMG_20170503_164001.jpg)
![[Imagen: IMG_20170503_163928.jpg]](https://preview.ibb.co/nz1AY5/IMG_20170503_163928.jpg)
![[Imagen: IMG_20170503_WA0007.jpg]](https://preview.ibb.co/kvk7wQ/IMG_20170503_WA0007.jpg)
![[Imagen: IMG_20170503_WA0009.jpg]](https://preview.ibb.co/hwWfGQ/IMG_20170503_WA0009.jpg)
![[Imagen: IMG_20170503_WA0011.jpg]](https://preview.ibb.co/jocLGQ/IMG_20170503_WA0011.jpg)
![[Imagen: IMG_20170503_WA0013.jpg]](https://preview.ibb.co/jw7bqk/IMG_20170503_WA0013.jpg)
![[Imagen: fallos.jpg]](https://preview.ibb.co/eO27WQ/fallos.jpg)
![[Imagen: interruptores_opticos.jpg]](https://image.ibb.co/gPFGQk/interruptores_opticos.jpg)
