11-03-2017, 12:47 PM
Me ca... en too lo que se menea, despues de 9 ó 10 meses con la impresora me he dado cuenta que el blower fan en vez de soplar, aspira. Y el caso es que imprime sin problemas. Gira en el sentido correcto.
Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas
11-03-2017, 02:16 PM
(Última modificación: 11-03-2017, 06:27 PM por peraquepiens.)
(11-03-2017, 11:10 AM)bish escribió: peraquepiens, podrias resumir en un par de pasos como has metido el Skynet? No hace falta comprar un arduino, el "arduino" ya lo tienes y es la placa de la anet, solo tienes que instalar el IDE de arduino ( no instalar, el IDE de arduino ya viene con la carpeta skynet v2.3.1) para cargar el sketch-firmware. El compañero @neoxM3 está en todo y nos ha dejado un vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=BQwOQenh...e=youtu.be En la descripción del vídeo deja un enlace a su google drive bájalo, descomprime. en el pen que vino con la impresora la impresora hay unas carpetas, una de ellas pone software, dentro tendrás el driver CH340, tendras que instalarlo si no lo tienes ya, yo ya lo tenia instalado. sigue los pasos del vídeo para instalarlo, si tienes problemas hazlo igual a como dice @neoxM3. Una vez instalado vete a la carpeta que has bajado y has descomprimido, skynet 2.3.1. Antes de arrancar el ejecutable de arduino, hay una carpeta dentro de skynet 2.3.1 hay otra carpeta que se llama igual. Verás muchos archivos terminados en .h y .cpp, en el vídeo dice neox que pinchemos en cualquier .h pero no lo hagas, en esa misma carpeta hay una que pone configuration a secas, abrela y encontraras mas carpetas a6 autolevel a6 noseque a8 noseque, imagino que no tienes sensor y tu lcd es el keypad, el que viene por defecto en la anet, entonces tendrás que abrir la carpeta A8-5buttonkeypad-no-autolevel. Dentro encontraras un archivo llamado configuration.h cópialo y vuelve atrás donde están todos los archivos .h y .cpp y pégalo cierra esa ventana. Ahora sigue los pasos del vídeo hay algunas cosas que imagino que @neoxM3 ya ha dejado configuradas, porque no tuve que tocar valores en otras cosas si, modifica todo lo que diga @neoxM3 menos el PID que eso es para el autolevel. haz copia del parámetro original al lado de lo que vayas a modificar por ejemplo #pepitoperez //*#joseperez #modificado //*#original los guiones son comentarios y todo lo que haya después el IDE de arduino no lo lee. Buaf vaya chapa no? espero te sirva. Saludos. PD: Para cambiar lenguje a Español en el mismo configuración.h bajamos hasta la linea de LCD and SD buscamos esta linea: #define LCD_LANGUAGE en" y cambiamos el "en" con "es"
11-03-2017, 03:00 PM
neoxM3, habia ojeado tu canal antes, no me di cuenta que tenias un video sobre el firmware, gracias
![]() Y ya que estamos, te pregunto sobre ese invento de la sincronizacion de los husillos que inventastes, funciona con un motor o con los dos? Por que un motor seria mas preciso para moverlo no? Roque7, pusistes la clavija alreves? peraquepiens, gracias!! en cuanto monte la impresora de nuevo, le metere el skynet (espero no hacerla negra), la desarme para unas mejoras y montarla con mas precision. Que diferencias has notado? Voy a mirar el video de neoxM3 ![]()
11-03-2017, 06:38 PM
(Última modificación: 11-03-2017, 06:38 PM por peraquepiens.)
(11-03-2017, 03:00 PM)bish escribió: Que diferencias has notado? Voy a mirar el video de neoxM3 Pues no muchas, ( de momento) la verdad, pero lo bueno de skynet así que veo es que puedes pausar la impresión, creo que con el oficial de la ante no se podía y además puedes tocar muchos mas parámetros desde la misma LCD. Estoy verde con skynet todavía, esta tarde noche freiré a preguntas jeje. Enviado desde mi Nexus 5 CAF mediante Tapatalk
13-03-2017, 11:45 AM
Desde el original de la A6 (sera el mismo que A8) tambien se puede pausar la impresion, lo unico es que tiene un error (creo) y es que al pausar busca los puntos finales de carrera y vuelve al sitio donde se quedo, pero el Y en vez de ir hacia atras, va hacia delante y hace tope y al volver a su posicion se queda adelantado a donde se quedo, el X se queda bien de altura y posicion.
El problema de los circulos que tengo ( efecto limon) es que el Y pierde pasos/retraso en los inicios de sus desplazamientos. Tus preguntas serviran de respuestas a muchos otros!! Voy a seguir poniendo mejoras para que deje de vibrar tanto la impresora.
13-03-2017, 11:55 AM
(13-03-2017, 11:45 AM)bish escribió: Desde el original de la A6 (sera el mismo que A8) tambien se puede pausar la impresion, lo unico es que tiene un error (creo) y es que al pausar busca los puntos finales de carrera y vuelve al sitio donde se quedo, pero el Y en vez de ir hacia atras, va hacia delante y hace tope y al volver a su posicion se queda adelantado a donde se quedo, el X se queda bien de altura y posicion. Lo de pausar la impresión, incluso aunque el software de la impresora lo permita, tiene un problema 'fisico'. Y es la temperatura de las capas. Se acaba haciendo una capa 'debil', cuando no directamente se despega, o con ABS se monta un warping de espanto.
13-03-2017, 01:57 PM
Hola a todos
Vengo con algunas dudas, llevo tiempo imprimiendo piezas sin problema, por norma general no necesito que sean muy precisas, el problema que estoy encontrando ahora es que al intentar hacer una pieza con medidas concretas cuando termina no cuadra. Adjunto unas fotos como ejemplo: en el centro de la pieza tendría que haber salido el exagono para poder encajar el tornillo y que quedase fijo, pudiendo apretar y aflojar mediante una barra. ![]() ![]() ![]() fotos en linea He impreso bastantes mejoras, como los tensores de los ejes, unos tapones para las varillas del Z para que no vibre pero no se a que se debe esa terminación Por si alguien me puede echar un cable. Un saludo y gracias de antemano
13-03-2017, 02:32 PM
(10-03-2017, 11:22 AM)RAFA_ZS escribió: Puff...Yo me estoy fijando ahora y hay casi 4 mm de diferencia en la posición de la correa en el eje Y .. ¿No tendrás puesto el frontal de la anet al revés? Yo lo tenía girado y me di cuenta por el artículo de trello: https://trello.com/c/ikkOkl7P/258-montaj...l-acrilico Para mejorar el eje Y a mí me ayudo bastante el ponerle refuerzos, tanto a la estructura trasera como al frontal. Estos son los que imprimí: http://www.thingiverse.com/thing:1857991 http://www.thingiverse.com/thing:1831038
13-03-2017, 05:12 PM
No..Debió de ser hace unos días que se me aflojó el piñón y lo dejaría mal.
Voy a intentar algo con el eje y, haber si queda como el x por lo menos.. Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
13-03-2017, 05:49 PM
(10-03-2017, 12:05 AM)neoxM3 escribió: posiblemente este finde mida para la A8 como seria lo que se necesita, y haga pedido a motedis,... ya os informo Estoy interesado tambien en hacer una estructura nueva , @neoxM3 ya que la hago seria posible ampliarla a 300x300x300 .
13-03-2017, 08:03 PM
(13-03-2017, 05:49 PM)SEAL escribió:(10-03-2017, 12:05 AM)neoxM3 escribió: posiblemente este finde mida para la A8 como seria lo que se necesita, y haga pedido a motedis,... ya os informo Todo es posible! xD
Canal de Youtube:
13-03-2017, 09:01 PM
(Última modificación: 13-03-2017, 09:54 PM por peraquepiens.)
(13-03-2017, 11:55 AM)nachoBcn escribió: Lo de pausar la impresión, incluso aunque el software de la impresora lo permita, tiene un problema 'fisico'. Y es la temperatura de las capas. Bueno saberlo, iba a probar, pero al leer esto como que no. Saludos. Gente una pregunta lo de ajustar desfases? en skynet? melospliquen? Grasias de antebraso. Y otra, como podría deshabilitar cama? quiero probar con la cama en frío (13-03-2017, 08:03 PM)neoxM3 escribió:(13-03-2017, 05:49 PM)SEAL escribió:(10-03-2017, 12:05 AM)neoxM3 escribió: posiblemente este finde mida para la A8 como seria lo que se necesita, y haga pedido a motedis,... ya os informo Algo asi me gustaria hacer (13-03-2017, 08:03 PM)neoxM3 escribió:(13-03-2017, 05:49 PM)SEAL escribió:(10-03-2017, 12:05 AM)neoxM3 escribió: posiblemente este finde mida para la A8 como seria lo que se necesita, y haga pedido a motedis,... ya os informo Algo asi me gustaria hacer ![]()
13-03-2017, 11:58 PM
(13-03-2017, 09:01 PM)peraquepiens escribió:(13-03-2017, 11:55 AM)nachoBcn escribió: Lo de pausar la impresión, incluso aunque el software de la impresora lo permita, tiene un problema 'fisico'. Y es la temperatura de las capas. Yo tambien quiero saber que es eso de ajustar desfases... Y desde el cura, crea un perfil sin cama y ya. O sino, cuando te pongas a imprimir, pon la temp de la cama a 0 desde el menu de la impresora. ![]()
14-03-2017, 10:36 AM
(13-03-2017, 11:58 PM)RiKoMetal escribió: Yo tambien quiero saber que es eso de ajustar desfases... Y desde el cura, crea un perfil sin cama y ya. O sino, cuando te pongas a imprimir, pon la temp de la cama a 0 desde el menu de la impresora. [/quote] Ok, mas o menos lo imaginaba pero no sabia si había que hacer algo mas, entonces o desde el LCD o en el mismo cura, mejor el LCD creo porque al precalentar antes de leer el archivo no calentaría la cama. Gracias y saludos.
Lo del desfase os referis a esto?
https://printm3d.com/solutions/article.php?id=234 Yo desde ningun momento he usado cama caliente, pienso que no hace falta, por lo menos en PLA. Lo esencial es una temperatura un poco mayor en las capas iniciales sin ventilacion y buen ajuste de altura, acabo de probar despues de cambiar el tablon de la base y se me he pegado tanto que me cuesta quitarlo, tengo que subir bajar un poco la cama. Sin cama es desde el precalentamiento como dices configuras cama 0 y ventilador 0, en maquina, y desde el cura pones cama 0 para que al ponerse a imprimir no caliente, tambien desenchufar el cable que no hace falta.
14-03-2017, 12:05 PM
Ayudaa. ¿Como instalo el sensor del autolevel en la Anet a8?
Hay que conectarlo sin más? Estoy un poco perdido en esto.
14-03-2017, 02:58 PM
En la primera página hay un vídeo de como instalarlo.
Estos pezones son por vibraciones?
Post Importante de Sobre Filamentos | Logan83 | 1 | 2,594 |
03-09-2017, 07:30 AM Último mensaje: ICEM4N |
¡¡Problema definitivo !! | Westy | 10 | 5,224 |
26-04-2017, 01:24 PM Último mensaje: Westy |
Primer post en el foro. | Simemart | 6 | 4,024 |
02-04-2017, 11:52 PM Último mensaje: Simemart |
Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas | stigmata1987 | 978 | 374,231 |
14-01-2017, 01:34 PM Último mensaje: grafisoft |
