Hola buenas tardes a todos quería preguntar a ver si alguien sabe la solución a mi problema por favor
he estado trabajando en un rc con: una arduino uno, un bluetooth hc-05, 2 motores y un puenteH l293D.
el código es el siguiente:
/* Carro Inalambrico Bluetooth
Dibujo de las conexiones en www.elprofegarcia.com
ARDUINO L293D(Puente H)
5 10
6 15
9 7
10 2
5V 1, 9, 16
GND 4, 5, 12, 13
El motor 1 se conecta a los pines 3 y 6 del Puente H
El motor 2 se conecta a los pines 11 y 14 del Puente H
La fuente de alimentación de los Motores se conecta a tierra y
el positivo al pin 8 del puente H.
Conexión del Modulo Bluetooth HC-06 y el Arduino
ARDUINO Bluetooth HC-06
0 (RX) TX
1 (TX) RX
5V VCC
GND GND
!!Cuidado!! Las conexiones de TX y RX al modulo Bluetooth deben estar desconectadas
en el momento que se realiza la carga del codigo (Sketch) al Arduino.
Lo he sacado de elprofegarcia.com y he seguido su tutorial que pueden encontrar si buscan carro el profe garcia
El caso es que tras poner las conexiones , cargar el código y conectar el bluetooth a la aplicación: ArduinoControlCar me aparece: Error 516 : Unable to write broken pipe
Alguien me puede echar una mano parea solucionarlo o hac er algún cambio que evite que este error salte por favor
Mil gracias de antemano
:he estado trabajando en un rc con: una arduino uno, un bluetooth hc-05, 2 motores y un puenteH l293D.
5 10
6 15
9 7
10 2
5V 1, 9, 16
GND 4, 5, 12, 13
0 (RX) TX
1 (TX) RX
5V VCC
GND GND
int izqA = 5;
int izqB = 6;
int derA = 9;
int derB = 10;
int vel = 255; // Velocidad de los motores (0-255)
int estado = 'g'; // inicia detenido
void setup() {
Serial.begin(9600); // inicia el puerto serial para comunicacion con el Bluetooth
pinMode(derA, OUTPUT);
pinMode(derB, OUTPUT);
pinMode(izqA, OUTPUT);
pinMode(izqB, OUTPUT);
void loop() {
if(Serial.available()>0){ // lee el bluetooth y almacena en estado
estado = Serial.read();
if(estado=='a'){ // Boton desplazar al Frente
analogWrite(derB, 0);
analogWrite(izqB, 0);
analogWrite(derA, vel);
analogWrite(izqA, vel);
if(estado=='b'){ // Boton IZQ
analogWrite(derA, 0);
if(estado=='c'){ // Boton Parar
analogWrite(izqA, 0);
if(estado=='d'){ // Boton DER
if(estado=='e'){ // Boton Reversa
analogWrite(derB, vel);
analogWrite(izqB, vel);
if (estado =='f'){ // Boton ON se mueve sensando distancia
if (estado=='g'){ // Boton OFF, detiene los motores no hace nada
}Lo he sacado de elprofegarcia.com y he seguido su tutorial que pueden encontrar si buscan carro el profe garcia
