comando gcode
Buenas , alguien sabe que comando tengo que introducir al final de la impresión para que me para la cama caliente en Cura, ahora mismo tengo esto:
; -- END GCODE --
M104 S0                     ;extruder heater off
G91                         ;relative positioning
G1 E-20 F50               ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+10 F{travel_speed}     ;move Z up
G90                         ;absolute positioning
G1 X0 Y10 F{travel_speed}  ;move Z up a bit and retract filament even more the way
M84                         ;steppers off
; -- end of END GCODE --
(26-04-2016, 05:57 PM)satoo escribió: Buenas , alguien sabe que comando tengo que introducir al final de la impresión para que me para la cama caliente en Cura, ahora mismo tengo esto:
; -- END GCODE --
M84                         ;steppers off
Hola te dejo este Sonrisa
M140 S0 ; turn off bed
Hola puedes dar un vistazo aquí http://reprap.org/wiki/G-code/es
Por lo que veo (no lo puedo asegurar porque yo no tengo cama) con el siguiente gcode controlas la temperatura de la cama
M140 S0 (donde 0 es la temperatura)
Que alguien lo confirme,
Vaya justo cuando he puesto el mio Sonrisa
Mi gcode inicial:
;Mi gcode inicial (Cura modified)
M190 S70.000000 ; cama a 70 y espera
M140 S90.0      ; cama a 90 y empieza calentar  fusor para ahorrar tiempo
M109 T0 S235.000000 ; calienta fusor y espera
T0
G21        ;metric values
M82        ;set extruder to absolute mode
G28 X0 Y0 Z0  ;move X/Y to min endstops
G1 Z10.0 F9000 ;move the platform down 10mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
G1 F200 E5              ;extruir 5mm
G92 E0                  ;zero the extruded length again
G1 X10 Y0             ;mover en X 10 mm para no bajar donde ha extruido plástico
G1 F9000
Mi gcode final:
;Mi Gcode final
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off hotbed
G28 X0  ; home X axis
G0 Y150 ; Expulsa la bandeja (mover en Y hasta 150)
M84     ; deshabilitar motores
Gracias a todos al final he puesto el gcode end de Lepes y es justo lo que buscaba.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
  Secuencia de comando de posprocesamiento AYUDA Principiante 1 947 23-12-2022, 11:39 PM
  Editar .Gcode con pronterface JOSELUIS54 13 7,712 17-06-2022, 08:11 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  CONSULTA que gcode puedo usar para comprobar la posición del carro en x? cerverus 0 1,221 03-11-2020, 06:52 PM
Último mensaje: cerverus
  CONSULTA Gcode erróneo Dusty007 2 3,051 17-06-2019, 04:52 PM
Último mensaje: Dusty007
Triste Duda sobre el gCode. Ko2Power 5 2,844 17-05-2019, 07:39 PM
Último mensaje: Ko2Power
