Piezas mas grandes.
Estoy bastante rayado, despues de 12 horas de impresion.
El cubo de calibracion de 20x20x20 me lo hizo perfecto.. pero ahora he ido a imprimir una caja para la electronica y para la fuente de alimentacion y las 2 son mas grandes que la propia electronica y fuente de alimentacion....
No se que puede ser..
Me recomendais hacer un cubo de calibracion mucho mayor para ver que pasa? o que? esque es raro porque esta proporcional, es decir no esta achatado por ningun lado ni comprimido ni nada, simplemente es como mas grande que la pieza en si... porque puede ser?
un saludo...
Imagenes:
http://imgur.com/a/yVVMv
Originales:
http://www.thingiverse.com/thing:761806
http://www.thingiverse.com/thing:1175863
Se que esta ultima semana, estoy petando el foro :S pero bueno quiero aprender y me imagino que si estos problemas me han surgido a mi, quizas a otros tambien y pueda servir como ayuda general.
Asique os pido encarecidamente paciencia conmigo y si me podeis ayudar lo agradeceria.
PD: Sois la hostia!
Prusa i3 Steel! Cuando imprima sere feliz xD
mira en Slic3r cuanto mide la pieza, si la seleccionas, abajo a la derecha te dice los mm que son, no vaya a ser que esté escalada o algo
(10-03-2016, 04:42 PM)ICEM4N escribió: mira en Slic3r cuanto mide la pieza, si la seleccionas, abajo a la derecha te dice los mm que son, no vaya a ser que esté escalada o algo
Voy a repetir cubo de calibracion en repetier, he estado imprimiendo en Simplify3d pero me da la sensacion que algo raro pasa con el programa, porque en el propio Simplify hago cubo de 20 y todo correcto, pero las piezas me las hace mas grande, voy a repetir ahora un cubo de calibracion con el repetier a ver que coño pasa...
Cuanto mas me acerco mas me salen problemas madre mia...
Con que mides las piezas?
(10-03-2016, 05:17 PM)gale9010 escribió: Con que mides las piezas?
Con un calibre, de todas maneras me da la sensacion que es por el simplify3d que como no es "legal" o no se configurarlo hace lo que le sale del nabo, os dire en 1 hora o asi... a ver que resultado me da el cubo con el repetier.
Un cubo perfecto de 20x20x20 y ademas con muy buena calidad voy a probar a descargar otro cubo de calibracion a ver si por un casual es que los cubos que me descargue estan redimensionados o algo asi.
Tu PSU es de estaS?
Pequeña
Porque la del STL es de las grandes
Grande
(10-03-2016, 07:24 PM)trefhi escribió: Tu PSU es de estaS?
Pequeña
Grande
La mia es de 20x11x5 pero igualmente, ok me he equivocado con el de la fuente de alimentacion, pero el de la ramps¿? esta tambien mal la medida
Una cosa que me tiene mosca, es que la impresion no empieza en el centro, me tiene un poco rayado porque en teoria deberia empezar en el centro pero siempre empieza como muy a la derecha del centro, sabeis por que es? y como solucionarlo? gracias!
Ahí tienes que tocar la configuración del fileteador (en mi caso Slic3r) y poner el tamaño de tu cama, menos el "offset" del extrusor. Tal como tengo mi extrusor, un greg extruder, aunque mueva el carro de las X hacia un lado total, la punta se queda como medio centímetro dentro de la cama, con lo que la superficie útil de la cama se reduce un poco. En vez de 20x20, tengo configurada que la cama sea de 18x18, y así salen centrados
Exactamente donde es en el slicer donde se ve el tamaño de la pieza? esque me entendia mejor con el simplify3D pero veo que no tiene mucho futuro para mi, al menos hasta que vea cuales son mis problemas y sobre todo si es por calibracion, por software o por los stl que me creo que tienen unas medidas y son otras :S
En la pantalla de "platter" que aparecen las piezas, pues ahí, a la derecha abajo sale "size" en mm. Tienes que seleccionar la pieza para que se vean las medidas. A ojo también puedes saber el tamaño, pues cada cuadrado de la cuadrícula deberían ser 10mm (1cm)
Chavales soy gilipollas.
Lo admito publicamente... xD
Problema con el pie de rey, en teoria solucionado.
(11-03-2016, 01:46 AM)CheddarOP escribió: Chavales soy gilipollas.
No me lo digas... estabas mirando las pulgadas en vez de los mm ?
Tienes el digital de todo el mundo o uno propio?
No tio que tenia un desfase de 2,5 mm y no lo sabia xD y entonces claro, en las piezas pequeñas no se nota mucho pero a medida que son mas grandes....
Por cierto que truco teneis para bajarle el tiempo de impresion a las piezas? en el simplify3D si que podia bajarle las horas poniendolo en fast y eso pero aqui no baja de 8 la pieza para la fuente de alimentacion...
para bajar el tiempo, suelo poner menos infill, normalmente voy al 40%, pero lo pongo al 20% por ejemplo. Luego, cuando se pone a imprimir, le subo el feedrate con la rueda del LCD en vez de 100% le vas subiendo, eso si, la calidad pierde bastante por ir más rápido
Infill y altura de capa, aunque la ultima depende del tamaño del nozzle.
  Boquillas grandes => 0.8mm RocaDiesel 1 1,444 11-12-2021, 11:27 PM
Bombilla Me sirve el DRV8825 o debo comprar uno con más capacidad? Jpatinoch 3 1,442 29-03-2021, 10:47 AM
  Problemas con la impresora, Homing y más Jarryson 19 14,623 30-05-2020, 04:47 PM
Último mensaje: Yariandc
  Simplify tarda más en un ordenador que en otro Juanfraneo 0 899 10-04-2020, 05:55 PM
Último mensaje: Juanfraneo
  Otro mas desde Bizkaia ccyu 0 899 27-01-2020, 09:25 AM
Último mensaje: ccyu
