  • 1 voto(s) - 4 Media
Problemas con piezas con exceso de plástico en los bordes
Hola! Soy estudiante de segundo curso de bachiller y he diseñado y montado una delta basándome en una kossel, características:
- Extrusor e3d-v6 con nozzle de 0,4mm
- Sensor de proximidad inductivo 5mm PS-05N alimentado a 12V con divisor de tensión
- Utilizo ABS 1'75mm
- Diámetro de la cama 25cm
- Cama montada de la parte superior a la inferior: espejo, hierro 2mm (para que el sensor pueda detectar, con el aluminio no lo hacía), aluminio 3mm, resistencia de la cama (220V), baquelita 5mm y corcho 10mm.
- Uso relé de estado sólido
Llevo un par de días imprimiendo, y todos los cubos que he probado han salido con protuberancias (no sé cómo llamarlo) de plástico en los bordes, allí dónde el extrusor se da la vuelta para volver y hacer otra capa. He probado de variar la velocidad de impresión (de 20 a 120mm/s), la velocidad del infill, la densidad de la pieza, la velocidad y la distancia de retracción, además de cambiar la temperatura de la cama caliente (he oscilado entre 90 y 100ºC) y cambiado del modo bang-bang al pwm. También he disminuido la distancia entre nozzle y cama para descartar que pudiera tocar un poco el nozzle a la pieza.
[Imagen: 279lk_2QQ2t3Zgp7D51C7pU0QEFCgn0NmbzR8oUAhVY?size_mode=5]
Esta pieza estaba a velocidad 50 mm/s, temperatura de la cama 90, del nozzle 240, densidad del 30%, velocidad de retracción 10mm/s, distancia de retracción 4,5mm/s, altura de capa 0,25mm y la primera de 0,3mm.
Ya no se qué más tocar, me podríais dar algún consejo?
Gracias de antemano Sonrisa
Reduce el flow a un 95%. Creo que extruye demasiado plástico.
Parece que tampoco es el flow, he provado y ha quedado con el exceso de plastico ya ademas hay warping :nuse:
[Imagen: 2015-10-10%2B16.07.58.jpg]
  Buen plástico 3D resistente al calor jakerossman 1 1,794 08-03-2023, 10:44 AM
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 4,281 17-09-2022, 10:49 PM
  Problema huecos en bordes interiores zero10 1 1,582 01-01-2021, 07:36 PM
Último mensaje: jukillo
  CONSULTA Los filamentos de las paredes laterales no se adhieren con los adyacentes Anje 8 4,565 20-05-2020, 10:00 PM
  CONSULTA problemas con los circulos 3d jorhenbob 0 1,517 02-03-2020, 04:12 PM
Último mensaje: jorhenbob
