07-08-2013, 06:29 PM
2º- Parte
Bueno... después de un tiempo sin postrar, con la llegada del verano y disponer de mas tiempo pues he adelantado bastante, y ya tengo el eje Y prácticamente acabado. Paso a comentar las fotos ) :
La forma de hierro de la bancada era de una H pero decidí hacerla en forma de 8 ya que al no cortar las tapas de la bancada y las puntas de los listones a laser y tener precisión alta me dificultaría ponerla a nivel ya que los tornillos no coincidirían a la micra.
Una vez soldado y repasada las soldaduras les puse un poco de masilla para hacer las superficies uniformes y cubrir algun que otro defecto )
Este es el resultado despues de romperme las manos con la lija...
Y aqui el acabado despues de pintar "QUE CAMBIOOOOOOOOOO !!!! " )
Mientras me llegaba algo de material que pedí a Barcelona una de los muchos inconvenientes de vivir en Canarias es que aqui no se consiguen planchas de aluminio y si consigues algo es a precios de oro, y eso que hay fabrica con fundición y extrucion pero no te venden pedidos pequeños.
Así que a pedir a Barcelona muy buenos precios pero .... aunque no lo creáis los portes me costaron bastante mas que la mercancía (Vivir en Canarias algunos dicen que es el paraíso por el clima etc... a quien se le habrá ocurrido XDD).
pues eso de mercancía (planchas de aluminio) 69,45€ una empresa de paqueteria me queria cobrar 102€ hasta que di con otra mas "económica" 84,05€ que clavadon.... me cobran dos aduanas igic ivic... la leche!!! ahi va la factura: A VER SI ALGUNO DE BARCELONA SE ANIMA Y ME ENVIA PRÓXIMOS PEDIDOS POR CORREO LE DOY 20 EURITOS PAL CAFÉ )))
Dos planchas de 900x200x10 y una de 900x200x5
Y nada a marcar para cortar y seguir con la machina....
Y despues de marcar pues eso a romperse las manos..... ))
Hay que dolor....
No siento las piernas... digo los brazos los dedos las muñecas (((
Bueno parece que va tomando forma, esta pieza la aligero ya que es la que "ataca" directamente el soporte del tornillo bolas y forma parte del puente, esto lo va a mover un motor y sin perder fortaleza debe de ser lo mas ligero posible, al final el conjunto del puente debe de pesar lo menos posible.
Bueno y para no hacer muy largo el post unas fotitos del aspecto final de la bancada con el eje Y terminado, ahora a pedir mas material para seguir con el cacharro. )
Hay que dolor....
