04-06-2014, 10:15 AM
Oye estoy un poco perdido tiene algo que ver que sea 3S o 6S incluso 25C o 30C
Escuadrón SL & RP3D
04-06-2014, 10:16 AM
Esa paguina es la mas rentable o hay mas
04-06-2014, 12:17 PM
Las S's es el número de celdas. Cada celda son 3,7v. Para esta configuración te hacen falta 3s. De C's 25 como poco.
21-06-2014, 08:56 AM
Muy interesante
21-06-2014, 04:15 PM
Marsupilami85 escribió:Oye estoy un poco perdido tiene algo que ver que sea 3S o 6S incluso 25C o 30C 3S son 3celdas 11.1v nominales 4s son 4 celdas 14.8v nominales 6s son 6 celdas 22.2v nominales las C es la carga que puede entregar en amperios. si tienes una batería por ejemplo de 3S 2200mA 25c tendrás 11.1v y podrá entregar máximo 2.2A x25c=55A . Si el consumo de tus motores fuera mayor a 55A las celdas de la batería se degradarían, se calentarían, se inflarian y quedaría. inservibles. por ejemplo si tuvieras una Lipo 3S 2200 35C. lo máximo que te entregaría seria 2.2A x 35C=77A
22-06-2014, 05:40 PM
Buenas, llevo por aquí desde el primer día que nació el foro aunque hasta ahora no me había registrado
Tengo pensado montar un bicho de estos este verano y estoy buscando que piezas comprar Tengo ya el frame (es este http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...600mm.html) y un arduino pro mini y un wii motion plus para usarlos como controlador con multiwii Lo que menos claro tengo es que motores, variadores y hélices comprar, ya que veo montones de modelos tanto en hobbyking como por ebay y no se cuales me convienen. He estado mirando los motores 2212 chinorris que montáis algunos de vosotros, son bastante baratos pero veo que también hay varios modelos entre ellos (2212/6T, 2212/10T, 2212/13T...) a distintas velocidades cada uno y no entiendo en qué se diferencian Teniendo en cuenta el chasis, qué me recomendáis en este aspecto? Edito: Qué os parecen estos? http://www.ebay.es/itm/131223307014 Un saludo
09-01-2015, 02:26 PM
hola buenas, me he conseguido un frame de este tipo con electronica multiwii se 2.5 y tengo un problema que no soy capaz a resolver.
A la hora de cargar cualquier sketch de configuracion con el arduino ide me parpadea la luz azul con el mismo patron como si se resetease y en el ide me salta un error de avrude not in sync. Gracias a esto la placa no deve de tener ningun programa y el multiwiiconf me detectya el puerto pero no me lee nada dentro de ella. Espero me podais hechar un cable, ya que el montaje del quad lo estoy haciendo como proyecto de fin de curso para una FP y ya yevo varios dias atascado con esto..... :dale2: :dale2: Os dejo un video que subi para que veais el parpadeo que hace. El led verde se mantiene fijo siempre. http://youtu.be/R7100HiiMl8
09-01-2015, 07:25 PM
diegosego21 escribió:hola buenas, me he conseguido un frame de este tipo con electronica multiwii se 2.5 y tengo un problema que no soy capaz a resolver. Nadie tiene ni media idea d elo que me puede estar pasando?
09-01-2015, 07:53 PM
Flasea el firmware otra vez y listo. mi no me iba al principio
09-01-2015, 10:03 PM
cansi22 escribió:Flasea el firmware otra vez y listo. mi no me iba al principioCuando intento flashear el firmware selecciono bien el puerto com, selecciono arduino pro mini 5v 16mhz y cuando esta cargando el sketch me pone el siguiente error "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 " y parpadea como en el video de arriba.
10-01-2015, 05:52 PM
diegosego21 escribió:nadie tiene idea de que puede ser?cansi22 escribió:Flasea el firmware otra vez y listo. mi no me iba al principioCuando intento flashear el firmware selecciono bien el puerto com, selecciono arduino pro mini 5v 16mhz y cuando esta cargando el sketch me pone el siguiente error "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
12-01-2015, 05:13 PM
Al final he desistido... a otro amigo le pasaba lo mismo y no eramos capaces de hacerlo funcionar, ni si quiera mi profesor sabia ajajajajaj.
Nos hemos pillado dos naza v2, una para cada uno...
18-01-2015, 05:30 PM
Una cosa. A mi me paso tambien que me salia ese mensaje. Resulto que creia que estaba en el puerto COM correcto y era que no. Prueba a cargarlo cambiando el puerto al que te conectas.
