  • 1 voto(s) - 5 Media
Proyecto Crowdsourcing para foreros
Me uno para cacharrear y aportar lo que pueda.
Mi estacion actual es un regulador de una lampara con un 30s
¿Y si copiamos una estación de soldadura de JBC de las buenas? Igual acabamos antes Meparto
Bromas aparte, sí que lo vería una buena base para empezar:
http://www.jbctools.com/cd-s-precision-s...ry-10.html
Y aquí al bueno de Dave destripándola (muy recomendado su videoblog, en otro post hablaré de él):
Me temo que la electronica de esa estación ... esta a años luz de nuestras posibilidades. Lo que si podemos hacer es tomarla como referencia a la hora de partir de una base para el diseño estético. En un rato sibiré las fotos del "circuito" de la 936, porque al final le he metido la dremel XD
Aquí van las fotos que he sacado. Si queréis alguna de algún componente en concreto solo tenéis que pedirla.
[Imagen: eryzu9yt.jpg]
[Imagen: subeha5e.jpg]
[Imagen: u9e2ebut.jpg]
Mi blog sobre Arduino
os dejo por aqui un potenciometro digital (X9C103P) y un video utilizandolo. (aunque es panchi)
vale 1 euro o dos, y creo que simplificaria el esquema. Ya casi lo veo terminado :roto2:
Ese mismo video lo estuve viendo yo esta tarde. Lo que hay que saber ahora es que voltaje le entra al potenciómetro. Si se nos va la pinza podríamos cargarnos el Arduino
No veo tan lejos de nuestras posibilidades ese diseño electronico. Es mas, diria que es sencillo. Basicamente es el control de un transistor de potencia (que sera un triac o algo por el estilo) y fin.
Se podria controlar por PWM. ??
Mi duda está en el soldador en sí. Los venden sueltos por si se te rompe el de la estación?
Díselo tú compadre, díselo tú que se localice, díselo.
Euclides escribió:Mi duda está en el soldador en sí. Los venden sueltos por si se te rompe el de la estación?
Eso estuve mirando ayer, y creo que Pepo se refería al Hakko 907
Anda! Pues ahora lo veo mucho más fácil. Por qué son tan caras las estaciones? Por cierto, yo creo que eso irá con continúa y que ni siquiera haría falta PWM. Como el extrusor de una impresora, sería cosa de hacer un control PID de la temperatura. El consumo debe ser parecido, no? Y el de la cama caliente mayor que el de un soldador. Se podrían hacer pruebas con un Arduino y una Ramps. Creo.
Debo creer mal a juzgar por los disipadores de la Hakko 907.
Me corrijo de nuevo. Ahora pienso que los disipadores son para la fuente. He visto esto:
http://bit.ly/16gWkNV
Alaa ala no hacr falta una ramps. Si solo necesitas leer el termistor y si esta mas caliente cortar y si no encender el transistor de potencia. Asi puedes usar un arduino de los pekeños que ademas valen 3 euros.
El problema es donde pones el termistor. Y por otro lado, si controlas la temperatura no necesitaras controlar la potencia. Al maximo para calentar, y despues menos para mantener la temperatura. Si se separa mucho de la temperatura objetivo pos mas caña otra vez para llegar. Con dos mosfet se podria lograr se efecto.
No, si lo de la Ramps lo digo porque sin comprar nada y casi sin soldar puedes ver qué tal va el invento.
Has visto el soldador dos post más arriba? El conector lleva 5 conductores, seguro que lleva un termistor dentro que puedes leer con un arduino.
Interesante lo sigo por si puedo ayudar
2 de los pines del soldador, son del termistor que lleva dentro
[Imagen: jepe4y2e.jpg]
mirar, a alguien ya se le ocurrio esto mismo:
http://www.ebay.com/itm/Soldering-Statio...1e6995a7b8
[Imagen: dc_solder_desc.jpg]
[Imagen: dc_solder_full.jpg]
[Imagen: dc_solder_car.jpg]
La idea es esa, pero queremeos un display como ahí o un lcd??
El prototipo se podria hace con un arduino y despues hacer la placa con un atmega o un pic para dejarlo todo fijo
Lo que habria que investigar es si incluimos la fuente, o se usa una de portatil, o una de pc, o directamente compramos una de ebay de estas de 12v y 3-5 amperios que no valen nada, como 5-7€ incluso menos y la kitamos la caja y la metemos con todo que es pequeña. (lo mas facil)
http://www.ebay.com/itm/Universal-12V-3A...0607030074
grafisoft ya podias sacar 5 minutos y copias el esquema. Ademas hay pantallas lcd para arduino con botones ya incluidos (que se conectan directamente al arduino), solo tienes que hacer las 4 chorradas de los mosfet, que seguro que a ti no te cuesta nada :roto2:
Y la programacion ya lo veo incluso demasiado facil, os puedo echar una mano si quereis en esa parte, se me da bien.
Podria ver el nombre del componente que lleva un pequeño disipador??? Para ver que han usado(un triac o un tiristoro a saber). Yo ahi no veo rectificacion, asi que alimentan la resistencia del soldador directamente con alterna (a una tension muy inferior a los 220v) y unicamente controlan cuanta onda pasa o no pasa.
  Ayuda de foreros galanito 5 2,777 30-09-2015, 08:11 PM
Último mensaje: kangur
  [Proyecto][Ayuda]Estabilizador para GoPro Mr.Proper 5 3,248 04-08-2014, 10:53 PM
Último mensaje: OverCraft
  Proyecto - Caja estanca para sumergir camara a 20-30m grafisoft 36 12,306 09-08-2013, 02:06 PM
