El PLA se puede pintar igual que cualquier otro plastico con su correspondiente imprimacion.
Si modificas un producto que se supone que pagas un extra por la garantia, esta se anula. asi que, de que vale entonces ese plus??
Realmente, no me importaría pagar esos 150 euros de más por el tema de la garantía y la financiación...lo único que me tira para atrás es el tema de no poder usar ABS ya que según he leído hay muchos problemas con el PLA debido a la inestabilidad que pueda producir una falta de agarre del objeto que se esté imprimiendo, además de la fragilidad de las piezas con respecto a las de ABS, todo esto porque la idea que llevo es hacer muñecos que requeríran un postprocesado como sería colorearlos...
Ahora bien, si el tema de ir actualizando la impresora va aser más fácil con una impresora totalmente Open Source pues igual espero un poquito más a tenerlo todo más claro...ya que como digo todavía soy un ignorante es esta materia
papyrus escribió:Realmente, no me importaría pagar esos 150 euros de más por el tema de la garantía y la financiación...lo único que me tira para atrás es el tema de no poder usar ABS ya que según he leído hay muchos problemas con el PLA debido a la inestabilidad que pueda producir una falta de agarre del objeto que se esté imprimiendo, además de la fragilidad de las piezas con respecto a las de ABS, todo esto porque la idea que llevo es hacer muñecos que requeríran un postprocesado como sería colorearlos...
Ya somos dos jeje. Más o menos yo también pienso así. También el problema es eso que no tiene cama caliente y no puedes imprimir ABS que es un material que posiblemente usaría más para pruebas de diseños. Aunque el PLA también esta bien.
Luego esta si hot end es bueno o no y si en un futuro la tendre que actualizar y perder la garantía. Por eso me iba más al kit de la Mendelax XL de gali3d. Que me gusta mucho y encima tiene dos extrusores. Aunque aún no tengo no idea de como usarlos jaja. Pero soy tan cabezón que lo aprendo. Y como llevo diciendo todo el rato. Soy novato por que nunca eh echo algo así y esto es muy nuevo para mi y me gustaría aprender. Por eso os pido consejos a los que ya lleváis mucho tiempo con este tema.
En la de bq también le puedes poner una cama caliente. La electrónica es una RAMPS 1.4, por lo que ya va adaptada para ello. Solamente tendrías que cambiar la fuente de alimentación.
Yo la verdad que siempre he utilizado PLA, las veces que he probado con ABS se me dio fatal y desistí. La prusa i3 hephestos de bq es totalmente Open Source. Se puede descargar todas las piezas de la impresora y el Marlin para modificarlo a tu antojo.
Yo en la mía por ejemplo tengo puesto el soporte de la bobina y me estoy imprimiendo la cadeneta para los cables que lleva.
papyrus escribió:Realmente, no me importaría pagar esos 150 euros de más por el tema de la garantía y la financiación...lo único que me tira para atrás es el tema de no poder usar ABS ya que según he leído hay muchos problemas con el PLA debido a la inestabilidad que pueda producir una falta de agarre del objeto que se esté imprimiendo, además de la fragilidad de las piezas con respecto a las de ABS, todo esto porque la idea que llevo es hacer muñecos que requeríran un postprocesado como sería colorearlos... estas muy equivocado con el PLA. no te creas todo lo que lees y mas cuando probablemente la mayoria de esos comentarios provengan de personas inexpertas. El PLA se puede pintar, lijar, fresar, taladrar, roscar y mucho mas. Yo hago piezas para maquetas de RC y no tengo problemas al respecto, todas van en PLA
El agarre se puede solucionar con una cama caliente, productos que favorecen la adhesion y una configuracion y calibracion correctas
sgruben escribió:En la de bq también le puedes poner una cama caliente. La electrónica es una RAMPS 1.4, por lo que ya va adaptada para ello. Solamente tendrías que cambiar la fuente de alimentación.
Si haces esto pierdes la garantia y por lo tanto esos 150€ extras, de que sirven??
Hay muchos modelos Open Source mucho mejores que el sistema de impresion que utilizan las prusas. podeis adaptaros a vuestro gusto una ultimaker (o repemaker), que funcionan de fabula y los elementos para la construccion tienen el mismo coste (o incluso menos)
Ghosthawk escribió:sgruben escribió:En la de bq también le puedes poner una cama caliente. La electrónica es una RAMPS 1.4, por lo que ya va adaptada para ello. Solamente tendrías que cambiar la fuente de alimentación.
En los documentos de Prusa i3 Hephestos pone que se puede poner cama caliente, por lo que ello no debe afectar a la garantía.
Eso es lo bueno de Open Source, que hay tantos modelos o sistemas, que cada uno elige el que mas le gusta. Yo estoy ahora viendo el CoreXY para ver si me hago un plotter.
Bueno, después de vuestros comentarios voy a lanzarme a la piscina...voy a pillar la Ephestos y voy a empezar con PLA, como digo 16 euros al mes no me escuecen, 350 o 400 de golpe sí...así que voy a empezar con esto e iré comentandoos mis impresiones (y nunca mejor dicho).
Algún sitio recomendado para comprar bobinas de PLA?
Bueno yo en favor de las tiendas de Makers, os diría que comprarais pues en tiendas mas pequeñas, la funcionalidad va a ser exactamente la misma y en muchos casos el precio es inferior. Y así en dinero se queda en la comunidad, no se lo lleva una multinacional, que no tengo nada en contra de ellos ojo. Pero aquí hay mucha gente que curra y tienen tiendas, y ayudan mucho en el foro y al final las dudas las preguntaras aquí, por que en bq no se te van a poner a explicarte como solucionar las cosas. Y que no sea por miedos a estropear algo en el montaje. Yo mismo cuando empece me compre una i3 sin tener ni idea, y ahí sigue viva.
Vamos esta es mi opinión, que debemos ayudarnos entre todos, al final los que hacemos conjuntas para fomentar que la gente tenga impresoras 3D a buenos precios, o filamentos o motores, tornillos lo que sea, lo hacemos por ayudar a los demás, y estaría genial que antes de comprar pensásemos un poco en las tiendas que están detrás de la comunidad.
Pero olle cada uno hace con su dinero lo que quiere  A imprusar se ha dicho jejeje
Imprimimos tus ideas!!
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.galiprint3d.com">www.galiprint3d.com</a><!-- w -->
Opino lo mismo, pero si le interesa el tema de la financiación...
Claro claro por eso digo que cada uno con su dinero hace lo que puede
yo lo tengo claro, la atencion que dan las tiendas que apoyan a este foro es insuperable, si no que se lo digan a los chicos de galiprint, que cada vez que necesito algo me responde a la hora que sea en cuestion de minutos, sospecho que o son murcielagos o hacen turnos de guardia pero aun lo tengo que comprobar
Yo también opino como GaliPrint3d. Insulso ya hable con el pillarme la Mendel Max XL en un kit. Insulso le dije que aria unos TUTORIALES del montaje de la impresora esa es mi intención. Pero eso de soltar 1000€ pues me duele mucho jaja. Y encima si no tengo mucha idea del tema. Pero como dicen ellos cada uno hace lo que quiere con su dinero.
No soy un murciélago pero casi, dentro de poco lo seré jeje.
Siempre que se pueda es conveniente dejar en dinero en la comunidad, al final somos todos nosotros los que levantamos estos, y hacemos las mejoras, etc
Cuando habláis del kit a precio de 350€, habláis de la última conjunta del foro ¿no? ¿O conocéis alguna otra manera de conseguir un kit así por ese precio? Porque a la conjunta ya es demasiado tarde para apuntarse... Agradecería infinitamente cualquier información al respecto
Kaxte escribió:Cuando habláis del kit a precio de 350€, habláis de la última conjunta del foro ¿no? ¿O conocéis alguna otra manera de conseguir un kit así por ese precio? Porque a la conjunta ya es demasiado tarde para apuntarse... Agradecería infinitamente cualquier información al respecto
Cuando puse lo de los 350€ no me referia a la conjunta y tampoco a ningun kit, si no que puedes sacar ese modelo buscando tu mismo las piezas por separado, en kit salen mas caras.
El3ndil escribió:Kaxte escribió:Cuando habláis del kit a precio de 350€, habláis de la última conjunta del foro ¿no? ¿O conocéis alguna otra manera de conseguir un kit así por ese precio? Porque a la conjunta ya es demasiado tarde para apuntarse... Agradecería infinitamente cualquier información al respecto
Cuando puse lo de los 350€ no me referia a la conjunta y tampoco a ningun kit, si no que puedes sacar ese modelo buscando tu mismo las piezas por separado, en kit salen mas caras. Ok, muchas gracias... Lástima, ya me había hecho ilusiones :|
Creo que lo de buscar las piezas una a una supera mis conocimientos, la verdad es que preferiría un kit... Pero de momento los que he visto se me salen de presupuesto.
Yo le pedí mi kit a Ghosthawk y mientras llegaba y no, todos los días un ratito a este foro y a CloneWars. Con eso, ya sabía todo lo que necesitaba saber.
Sobre "calibrar" una impresora3D, es decirle que se mueva 10 mm en un programa y que realmente se mueva esos 10mm, ni 8, ni 11. ¿Como se hace? hay mucha información si buscas, es una "regla de 3" de toda la vida. También está el tensado de correas y hacer que el extrusor expulse 10 mm de plástico si le dices esa cantidad... vamos, más de lo mismo. Yo tuve la suerte del novato y no tuve que calibrar, (no me dejaba huecos sin rellenar, la verticalidad era pasmosa, las figuras eran exactas... o sea, que se puede).
