Acro Naze 32
Triggerr escribió:La cuestion es, que parece que esta correcta la asignacion de canales, pero se me hace raro que el stick de acelerar que es el fijo, lo asigne a ROLL. Aunque luego cuando le das candela a ese stick acelera. Nose si se me entiende jajajaja
No tendras una mezcla en la emisora para ese canal?
Lo tengo asi:
[Imagen: 4ary4a5u.jpg]
[Imagen: y5ysamu2.jpg]
Pues parece que este bien
Por cierto, se me paso comentarlo.
Recibi el MinimOSD de HK , le he metido el firmware del kk team y lo he conectado a la acro naze, va perfecto, tambien he recibido las gafas Quanum de corcho, otra compra magnifica, la recomiendo, 21€ y se ven de lujo
krampman escribió:Pues parece que este bien
Krampman tu tienes la Naze no? Cuando dar al stick THR en el baseflight que barrita se te mueve?
[Imagen: umyrajaj.jpg]
De esas de la foto
la de trh
la tienes por cables separados o por cppm?
a ver si va a ser eso
Enviado desde mi ZX-81
krampman escribió:la de trh
La tengo por ccpm
Creo que por CPPM hay que cambiar el orden de los canales, alguien con la acro me podria decir como se corresponden los canales, quiero decir, sin CPPM, la correspondencia es:
Roll-->
Pitch-->
Yaw-->
Throttle-->¿THR?
AIL, ELE, RUD (Estos me faltarian por asignar)
Lo tengo asi:
Lo tienes mal, o bien cambias en la emi la configuración de canales, por el modo 2 que seria.
AIL
ELE
TRH
RUD
Que sera lo mas fácil, o bien vas a la configuración de la acronaze y cambias el mapeo de canales.
eslanek escribió:
Lo tengo asi:
AIL
ELE
TRH
Graches Eslanek, asi lo tengo ahora!
AIL=ROLL
ELE=PITCH
THR=THROTTLE
RUD=YAW
Si alguno no te va bien, intercambialo en la emisora y ya esta.
Gracias Over¡
Tengo conectada la ACRO por BT y nose yo si me funciona o no, configure el bluetooth en 115200bps y lo enganche a la ACRO y como alimentacion a un ESC, conecto la bateria, pero no me va bien, que aplicacion usais vosotros?
EDITO:
Ya me funciona, hay que meter estos dos codigos AT, solo meti el primero yo:
AT+BAUD8
AT+ENABLEIND0
[Imagen: Screenshot_2014-07-12-10-01-37_zpsnr5n6fri.png]
[Imagen: Screenshot_2014-07-12-10-02-13_zpswiidkhxb.png]
Tengo que actualizar el post principal, que os pareceria ir subiendo setups que llevamos con los diferentes valores de los PIDS?
Alguien conoce y o puede explicar para que sirven las Features de la Acro Naze32 VARIO y 3D ?
Sabeis si este modulo sera compatible con la Acro?
http://www.banggood.com/GY-NEO6MV2-Fligh...15384.html
Imagino que si no?
ese no te lo recomiendo al llevar todo suelto
mejor este
http://m.banggood.com/Ublox-NEO-6M-GPS-H...28633.html
lo que pasa es que se necesita magnetometro y barómetro y la acro no lleva
tengo los componentes que lleva de origen la Naze pero no lis reconoce ni los activa
en la acro , yo sigo trasteanfo
Ummm, el GPS no lleva magnetometro?, que te hace la ACRO, con el GPS' Te mantiene aunque sea la posicion?
más o menos, y regresa si esta allí lejos pero no controla la altura por lo que tienes tu que controlarla y es un orobkema
El barometro, si lo conectas por I2C, no te lo reconoce dices no?
lo que pasa que el barómetro que pongo es el BMP085
Y a lo mejor esta versión de la acro no lo tiene en lubreria
Creo que el nuevo es el:
MS5611
http://www.aliexpress.com/item/Free-ship...27651.html
  Problema receptor y controladora de vuelo F3 Acro 6 Isai Esca7 0 1,925 03-12-2018, 06:49 PM
Último mensaje: Isai Esca7
  Acro Naze Buzz driftwr 5 3,476 26-06-2015, 05:59 PM
Último mensaje: driftwr
  Pregunta por el bluetooh y la acro naze Fcamgon 0 1,732 12-01-2015, 04:46 PM
Último mensaje: Fcamgon
