  • 2 voto(s) - 4 Media
QuadCopter LOWCOST
No soy el primero que los ha impreso, incluso hay gente probándolos, pero parece que no nos entendemos.
adheris, hay compañeros que no tienen impresora y necesiten un chasis......
Veamos, entonces Adheris, chasis con el diseño actualizado los tienes impresos, lo unico que has impreso sin modificar ha sido los refuerzos de los brazos no?
Lo unico que me faltaba a mi por modificar en el DRIVE cuando te dije eran los refuerzos de los brazos, el chasis estaba ya actualizado
Teniamos que haber ido poco a poco, no tenia idea de que estubieras imprimiendo tanto, solo pensaba que estabas imprimiendo para ver como quedaba.
Los brazos siguen siendo utiles, al igual que las bases intermedias, la unica modificacion es el base inferior y sujeccion de los brazos
Tengo chasis y soportes antiguos. No he tenido tiempo de imprimir los chasis nuevos.
Pero no pasa nada me lo monto con las medidas antiguas porque si no tengo que tirar 3 chasis y un montón de soportes.
Una vez que te llegen los motores y ESCs Adheris, podras comprobar el funcionamiento del mismo?
Parece que encaja todo bien
Si, pero los acabo de pedir, supongo que habrá compañeros que podrán probarlo antes que yo.
Además el comportamiento será distinto porque varían bastante las medidas, es mejor que lo pruebe quien imprima con las medidas actualizadas.
Yo quiero empezar a imprimir mañana pero de aquí a que me lleguen las cosas queda un rato todavia
Lo que si, pido calma a la hora de imprimir, imprimid un kit, y ver que todo esta correcto y ademas no conocemos el comportamiento del frame una vez ensamblado.
Pero no había gente que ya lo tenía montado y lo había probado?
Yo cada vez me pierdo más.
Se habia probado el chasis de Warthog, el mio no se probo aun ni se monto.
Triggerr escribió:Bueno, dejo aqui las medidas del mio con los brazos corregidos, como lo veis:
[Imagen: Capturamedidas_zpsa293f543.jpg]
[Imagen: Capturahelices_zps78975a5d.jpg]
De medidas es aun mas grande que el de warthdog. Tu diagonal es de 32 cm, te sobran 8-10 cm para tener el tamaño de los mini cuad. Con esas dimensiones no se si sera muy apropiado usar los rcx 1804. No se tampoco en que puede variar separar los motores mas de la cuenta, adheris dira.
Los mini suelen ser de 23cm o algo menos. Ej:
http://fpv-reconn.com/store/index.php?ro...duct_id=64
El tamaño del mio es practicamente igual al de este:
http://www.thingiverse.com/thing:251002/#files
Mas que el tamaño lo que mas penaliza seria el peso yo creo y no vamos mal de peso
Efectivamente lo que penaliza es el peso, las medidas más grandes harán que sea un poco más estable, pero menos acrobático.
Yo creo que de medidas está bastante bien y el peso también.
Imprimir solo un modelo como mucho, están en fase de diseño y por muy bien que parezcan no tienen porque funcionar bien. No es muy importante si los brazos soportan un kilo o diez de peso o si el chasis es bonito, lo importante es como funcionan y eso no se sabrá hasta que se prueben en vuelo.
Enviado desde un trastomovil
Adheris, pesaste el conjunto entero? Si es asi cuanto salia?
Creo que nos esta pudiendo el ansia... Y nos falta algo de organizacion... Hay que empezar a ponerse de acuerdo para ir imprimiendo lo justo, y no perder dinero en el desarrollo... Por mucho o poco que sea. Esta claro que los modelos van a ir evolucionando, pero creo que el mejor metodo es ensayo error, imprimir, montar, volar ---- y si no vuela bien, buscar alternativas y modificar... Los cambios a ojo, sin pruebas no nos van a resultar practicas, ya que el chasis puede ser muy rigido y despues en vuelo acoplarse y dar unas vibraciones enormes, o que nos parezca flexible y que sin embargo vuele bien... Es un coñazo el montar y desmontar para probar, pero es la mejor manera de ir descartando evoluciones...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hola
como algunos de vosotros he comprado el modulo Frsky TX/RX http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...duct=14355 para la 9XR que esta en camino
Voy a hacer otro pedido a HK y quisiera pedir otros receptores para usar la emisora con otros aeromodelos
Me tengo que limitar a los recptores de FrSky o puedo comprar de otra marca/modelo?
Sabeis de alguno que funcione y sea económico? no es necesario que tenga telemetría de esa ni que sean de 9 canales, con 4 o 6 son suficientes
Este por ejemplo seria compatible?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store..._CPPM.HTML
El peso que me da es de 100 grs.
krampman escribió:Hola
Aquí tienes todos los disponibles para FrSky:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ACCST.html
En función de si necesitas menos canales o descartar telemetría puedes abaratar el coste del receptor. Desconozco si los orange son compatibles pero creo que no, deben ser ACCST.
Voy a crear unos hilos para hablar sobre la 9xr y los módulos frsky. ¿os parece? así no ensuciamos este hilo y organizamos todo mejor.
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 3 4,066 13-04-2019, 09:14 PM
Último mensaje: RHA_10
  Hola. Quadcopter paso a paso segui09516 14 10,445 21-11-2018, 09:29 AM
Último mensaje: s118
  Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight Mustang 0 2,582 28-09-2015, 12:53 PM
Último mensaje: Mustang
  [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST christianseuba 10 6,869 28-02-2015, 10:15 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Pequeño problema en quadcopter vulcano108 6 4,531 08-02-2015, 07:37 PM
Último mensaje: vulcano108
