  • 2 voto(s) - 4 Media
QuadCopter LOWCOST
Perfecto Adheris, ya nos comentas, no tenemos mucha prisa tampoco, ya que aun faltan de llegar componentes
Incorporamos la seccion de EMISORES/RECEPTORES, dejando algunas opciones, y la explicacion de algunos conceptos que nos pueden sonar raros
MODULOS
[spoiler]Este apartado tiene gran importancia, en caso de adquirir la emisora 9x con modulo incluido, podemos usar el mismo, pero en caso de comprar la 9xr, necesitaremos comprar modulos de emision/recepcion, La calidad y opciones de estos, suele ser mejor que los que vienen de serie en la 9X, iremos dejando por aqui las distintas posibilidades, y explicando algunas caracteristicas.
EMISORES
[Imagen: 24656.jpg]
Con este emisor, podremos usar todos los modulos receptores DSMX y DSM2 de Orange, por lo que tenemos una gran variedad donde escoger, a diferentes precios. Este modulo es completamente compatible con la turnigy 9xr
21,80€
RECEPTORES
[Imagen: 20684.jpg]
Receptor de 7 canales, DSM2, con posibilidad de SBUS y Satelite Port y Failsafe
13€
[Imagen: 38392(2).jpg]
Receptor de 8 canales DSMX, con posibilidad de SBUS y Satelite Port y Failsafe
21,80€
DIFERENCIAS ENTRE DSM2 y DSMX
EXPLICACION FAILSAFE
NO HABLAMOS POR AHORA DEL FRSKY DEBIDO A QUE NO ENCONTRAMOS EXISTENCIAS DEL MISMO ASEQUIBLES[/spoiler]
Failsafe es cuando se desconecta la radio x lo que fuera (batería, rango..), y el receptor en lugar de perder la señal, pone los canales al % de señal que tu quieras esperando que aterrice y no se vaya a cuenca. O hasta que recupere la señal claro esta
Bueno ya teneis la segunda parte del otro video aqui (con vuelo al final):
He tenido que quitar la voz xk acorte el video para que no fuera muy largo, y despues con la alergia sonaba fatal, sin contar el motocultor del vecino. Asique en este sin comentarios Triste
Tampoco hay mucho que contar la verdad.
La placa esta todo de serie, sin tunear PI's ni nada. Se aprecia que los giros son muy suaves, viene asi por defecto, pero todo se puede cambiar facil con el lcd.
Las sensaciones son muy buenas como se ve, a pesar de mi habilidad. Se ve muy solido, no se mueve practicamente nada del sitio, y eso que habia rachas de aire cada poco (se ve en las hojas) y la fibra de carbono y los tornillos de nylon despejan muy bien las vibraciones.
Las helices tambien son muy duras, no se rompen tan facil como pensaba. Acostumbrado a las de 10' que se rompen con mirarlas, estas lo mismo te cortan el cesped que podan los arboles, y ahi siguen.
Muchas gracias Over!! Esos videos tuyos son la leche.
Se paso de pagina, pero cuantos canales usa la Acro Naze 32? 6 verdad?
Acabonde pedir la FrSky DF!! La tienen en stock ya!! Corred insensatos
Entonces, para decidir electrónica, tiramos todos a por la acro?¿
Yo creo que si, es la mas mencionada
Joder, ahora estoy hecho un lío, el que era para la 9xr con telemetria cual era?
este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...II_RX.html
o este:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...le_RX.html
o este?
El DF es el que pille yo que tiene telemetria y es compatible con JR
El que has puesto krampman, son solo para emisoras futaba que tienen un conector distinto
Pero el DF no pone nada de telemetria no?
o es compatible igualmente?
El DF tiene telemetria
En el modelo DJT ($39.99) el receptor no tiene telemetria, el modelo DF ($52.93) sí.
A mi me llegó un correo avisando que tienen 73 disponibles del DF y 86 del DJT, a ver cuánto duran.
Yo como lo inclui en el pedido aunque estuviera en backorder ya lo tenia resrvado asi que supongo que me enviaran en poquito, me ha salido bien la jugada a final jajaja
ahora solo falta que lleguen las turnigy a la warehouse de europa y me la manden tambien, el sav aumenta por segundos
Por cierto gente si quereis un enlace de hk para que os salga mas barato lo dejo aqui, os hacen descuento tanto a vosotros como a mi es por haber hecho ya la compra me ofrecen el enlace para descuentos
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=...971C7B1683
el ahorro es de 6$ que no esta mal
Tambien puedo poner el de la turnigy 9xr que creo recordar que eran unos 9$
manuguer escribió:Yo como lo inclui en el pedido aunque estuviera en backorder ya lo tenia resrvado asi que supongo que me enviaran en poquito, me ha salido bien la jugada a final jajaja
Vaya hombre, justo acabo de hacer el pedido xD. A mi también me falta emisora, baterías y cargador de la warehouse europea.
EDIT: A mi también me dieron un código como el de manuguer. Si lo usáis nos descuentan a ambos 6.45$. Así que si aún falta alguien por comprar usadlos plis. Primero el de manuguer, que lo puso antes. Mola
Descuento de $6.45 en el módulo FrSky DF: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=...CF7E1EF331
Vaya. Añadid estos descuentos y hacemos una especie de cadena. Yo aún tengo que pedir cosillas, así que tiraré de alguno de los vuestros.
Cierto, como dice jukillo podemos poner los descuenos y que cuando alguien use un codigo avise y se pase al siguiente de la lista, para que todos se usen una vez y nos beneficiemos todos por igual, os voy a poner aqui el de la turnigy 9xr, las baterias, y el cargador de baterias que son asi las cosas mas caras, y pongo de nuevo el de el frsky para que esten todos juntos
Frsky--> http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=...971C7B1683 (6$ descuento)
Cargador accucel--> http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=...93FB36BFE9 (1,34$ descuento)
Turnigy 9xr --> http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=...A7AAD70E2A (9$ descuento)
Bateria turnigy 9xr--> http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=...4349A79FB9 (1$ descuento)
Bateria turnigy nanco-tech 1300mah --> http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code=...EFA5247751 (2$ descuento)
el otro día vi una cosa curiosa, entrar por ejemplo en HK en la página de características de la 9xr en la warehouse de Europa
dejar la pantalla hay un buen rato, en unos 10 min aparece un cartelito a la derecha ofreciendo un buen descuento
se ve que es modo anti SAV [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND TIGHTLY-CLOSED EYES] asi que si por cada producto espetáis os lleváis buenos descuentos
Enviado desde mi ZX-81
  [ayuda]quadcopter- esc se descalibran richardmike4 3 3,702 13-04-2019, 09:14 PM
Último mensaje: RHA_10
  Hola. Quadcopter paso a paso segui09516 14 9,581 21-11-2018, 09:29 AM
Último mensaje: s118
  Configurar Quadcopter asimetrico en Baseflight/CleanFlight Mustang 0 2,382 28-09-2015, 12:53 PM
Último mensaje: Mustang
  [Ayuda] quadcopter casero LOWCOST christianseuba 10 6,261 28-02-2015, 10:15 PM
Último mensaje: Blasphemor
  Pequeño problema en quadcopter vulcano108 6 4,078 08-02-2015, 07:37 PM
Último mensaje: vulcano108
