  • 1 voto(s) - 4 Media
Duda instalación eléctrica casa
Buenas a tod@s:
Hace un par de semanas o así, que estuvimos haciendo una nueva línia eléctrica en mi estudio de trabajo, en casa.
Como queríamos que fuese una línia independiente, la cojimos directamente desde el diferencial y montamos toda la línia hasta el punto deseado donde finalizaba solo con 3 enchufes para la mesa.
El caso es que hasta ayer por la tarde, todo Ok. Pero esta mañana cuando me he levantado pues no funcionaba. Esta tarde lo he estado mirando con esos destornilladores que en su interior se enciende una pequeña bombillita si hay tensión en el cable, y el caso es que hay tensión hasta los enchufes. Sin embargo, no van los aparatos que estan conectados a los enchufes.
No puedo probar si llegan los 220V porque mi tester solo llega a los 200V. Pero me extraña que sin tocar nada, ni hacer nada haya dejado de funcionar, y más, si aparentemente los enchufes están alimentados.
Vaya racha llevo últimamente Facepalm
Alguna suggerencia o idea?
Muchas gracias de antemano
Antes de todo lo ideal es que pusieras un interruptor magnetotérmico entre el diferencial y la línea que has puesto hasta el estudio (es como se suele hacer y suele evitar que te salte el general si pasa algo en esa línea).
Intenta medir la tensión que te llega hasta los enchufes porque a ciegas es difícil diagnosticar un problema :|
Que sección de cable has utilizado? ICT-BT estable que la sección mínima para enchufes es de 2,5 mm^2
Que longitud de cable tienes? Porque si es muy largo tendrás, fino y tiene una carga considerable vas a tener una caída de tensión que puede que te afecte, aunque es raro que en una casa pasen cosas así.
Una manera de probar que se me ocurre es conectar una lámpara a ver si se enciende. Idea
Buenas a tod@s:
Lo que me extraña es que haya funcionado bien sin problemas hasta ahora.
Y también es raro que ningun magneto ni diferencial salte. Simplemente es como si se quedase sin energía.
Referente a lo que comentas de la caída de tensión, no tendría que haber sucedido desde el inicio?
En teoría sí, pero es lo que te comento necesitarías medir con un multímetro para ver que te llegan los 230V porque los destornilladores se les enciende la bombilla con 100V o menos, puede ser que no tengas continuidad en la línea.
Otra cosa es que tuvieras una fuga de la línea a tierra (pero suele tener una caída de tensión despreciable), pero el diferencial no salta. Si le das al TEST del diferencial salta? Porque puede que no funcione correctamente.
Buenas a tod@s:
Con el test salta.
Pues tendré que buscarme un tester para medir los 220V.
Con el neutro al aire, sin conectar, la fase se enciende en el buscapolos(el destornillador con luz), pero al tener un cable sin conectar no funciona nada.
Revisa los empalmes y uniones que haya realizado.
Como dice el compañero, al poner una linea nueva desde el diferencial debes poner un magnetotermico, para la linea de fuerza o usos varios suele ser 16A, y para iluminación 10A.
Buenas a tod@s:
Yo de corriente alterna no domino mucho. Siempre he trabajado en comtinua, de aquí mi preguntq estupida:
Y que pasa si los 3 cables con el busca polos se enciende? Que significa?
Pues que tienes algo muy jodido jajaja.
De los tres cables se deberia encender el negro(fase) si todo esta bien o el.azul (neutro) si lo tienes cambiado con el negro. En alterna da igual la posición de los cables.
El tercero amarillo-verde( tierra ) tiene que estar libre de potencial. 0v.
Solo se puede encender la.luz en el cable azul o el.negro
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Buenas a tod@s:
Vuelvo a tener electricidad en los enchufes.
La instalación consta de diversos tramos:
Desde los diferenciales hasta la entrada del estudio, aprovechamos una manguera de cable industrial, robusto, con un pedazo de cables y tal y que cual, vamos... supersobredimensionado. Pero para aprovechar el cable pues no servía (a parte no queda a la vista por lo tanto estéticamente no era ningún problema)
Después, desde el techo del estudio bajaba una canaleta hasta los rodapiés y después hasta los enchufes (esto ya es con cable más "normal" en cuanto a diámetro y más proporcionado a sus funciones).
He puenteado el cable "industrial", y he probado, y funcionan los enchufes.
Diagnóstico: Debe de haber algun problema con el cable gordo, con lo cual, aprovehando las vacaciones, nos dispondremos a sustituirlo por uno que esté en buenas condiciones y finalizado el problema.
De todos modos, no sé porque no ha saltado ningun diferencial ni nada con el problema.
Si habia una mala conexión no tiene porque saltar si no hay corto.
Pues ya sabes. Sanea todo y dejalo bonito Mola
  Instalación antena de telefonía móbil en azoteas de edificio Electromecánico 3 2,265 07-05-2014, 10:48 PM
Último mensaje: krampman
  Instalación eléctrica en cabaña. jukillo 15 6,864 05-12-2013, 08:14 PM
Último mensaje: jukillo
