04-04-2014, 11:53 AM
Pregunta para los 'maestros'
is1:
Estoy estudiando hacerme un escaner 3D, utilizando el de FabScan ( link ) y haciendo el BOM me he encontrado que los diodos láser que utilizan son estos ( link )
![[Imagen: IRL103A2B2.jpg]](http://static4.watterott.com/IRL103A2B2.jpg)
Mirando por ebay, me he encontrado estos ( link )
![[Imagen: sku099871-4.jpg]](http://ebaypa.com/albums/20120005/sku099871-4.jpg)
La pregunta: el chino, aparte del obvio encapsulado que es mucho peor, ¿qué diferencias hay con el primero? ¿Pueden servir ambos modelos? Es que el Chino cuesta una fracción del primero, pero me da miedo que no valga o sea mucho peor.
Un saludo y gracias por adelantado
EDITO: he encontrado por ebay uno igual que el primero ( link ) , y la característica que pone es que es 'ENFOCABLE CON FORMA DE CRUZ', lo que no sé si es 'vital' para el proyecto .... se admiten sugerencias / ideas / comentarios.
is1: Estoy estudiando hacerme un escaner 3D, utilizando el de FabScan ( link ) y haciendo el BOM me he encontrado que los diodos láser que utilizan son estos ( link )
5mW Linienlaser rot
Output Power: Min 2.5mW, Typical 3.0mW, Max 5.0mW
Working current: Min 10mA, Typical 20mA, Max 25mA
Working voltage: Min 2.3VDC, Typical 4.5VDC, Max 8.0VDC
Wavelength: 650nm
Working Temperature: Min -15°C, Typical 25°C, Max 35°C
Storage Temperature: Min -20°C, Max +25°C
Focused Dot width: <2mm spotting 3 meters away.
Practical test for point head: reflection visible to random target >1000m
Cautions: Class III, avoid direct eye exposure to beams.Mirando por ebay, me he encontrado estos ( link )
5 Pcs Per Lot 650nm 6mm 5V 5mW Laser Dot Diode Diodo Módulo Rojo Víbora Cobriza
Working life: more than 2000 hours
Spot mode: dot facula, continuous output
Laser wavelength: 650nm (Red)
Copper Head Diameter is 6mm
Light power: <5mW
Supply Voltage: 5VDC
Operating Current: <40mA
Operating temperature: -36 ~ 65
Power lead length: 120mm
Shell Material: Brass
QTY: 5PCS
Single Weight: 1gLa pregunta: el chino, aparte del obvio encapsulado que es mucho peor, ¿qué diferencias hay con el primero? ¿Pueden servir ambos modelos? Es que el Chino cuesta una fracción del primero, pero me da miedo que no valga o sea mucho peor.
![[Imagen: guybrush.gif]](http://members.gamedev.net/pan/humour/guybrush.gif)
) y me he comprado este (
