No saca apenas material al imprimir
Yo he acabado de montar y calibrar la impresora, espero que bien, pero tengo un problema al imprimir.
Prusa i3 de la conjunta de 3DSpana, extrusor E3D con ventilador apuntado, nozzle de 0,2 y hilo de 1,75mm de ABS.
Firmware de Campy versión 2.
Repetir y slic3r últimos bajados de Internet la semana pasada.
Situación:
- Homing perfecto (creo)
- Movimientos correctos
- Cama a 110 y nozzle a 230 estables
Le doy a imprimir un cubo de calibración. Posiciona bien, hace los movimientos más o menos bien (deja una figura del cubo sobre la laca del espejo) pero no saca apenas material por el nozzle.
Le doy a pausa, levanto el eje z, le doy a extrusor 1 mm y saca un churrito corto.
Le doy a extruir 5 mm y el churrito es más largo.
Le doy a extruir 10 mm y el churrito es muuuuucho más largo.
Le digo que continúe .... y sigue haciendo los movimientos correctos pero sigue sin sacar apenas material.
Si a alguien se le ocurre ....
Diría que está correctamente configurada, porque cuando le digo que extruya 'libre' parece sacarlo bien, pero ....
La rueda del extrusor se va moviendo cuando intenta imprimir.
Estoy a punto de probar cura, pero es que repetier me parece más amigable ...
Un saludo y gracias
ya revisaste la corriente de los driver pap?
Mira en el Slic3r, que tienes puesto en Filament Settings en Diameter y Extrusion Multiplier.
En el primero debes de tener el diámetro de filamento y en el segundo, si tienes puesto 1, coloca 1.1 y haz una prueba
Hola richardmike4,
richardmike4 escribió:ya revisaste la corriente de los driver pap?
En principio no parece ser un problema de driver, ya que he conseguido hacer un 'cubo de calibración' (por llamarlo de alguna forma) con cura v12A.
Saludos y gracias
cuando veas que lleva un rato sin soltar filamento, parala y saca un par de centimetros y fijate si esta comiendo el filamento.
Hola Elpuerto,
elpuerto escribió:Mira en el Slic3r, que tienes puesto en Filament Settings en Diameter y Extrusion Multiplier.
Gracias por comentar Mola
Lo he hecho, pero al hacer el mismo cubo de calibración que me ha salido más o menos con cura, Slic3r me ha hecho como un intento de base deforme ..... y el relleno muy parcial ....
Además ponía que el tiempo era unos 44 minutos, cuando con cura la misma figura me ha tardado menos de 12 minutos ....
Hay algo raro que se me escapa ....
Gracias de todas formas Mola
Hola Overcraft,
Me da 'mala espina' el tornillo, pero a veces parece funcionar ...... Ains, dentro de un rato pasaré a revisarlo, a ver que tal.
Gracias Guiño
  CONSULTA Retracciones para material EP de Smart material Nai392 0 512 25-12-2022, 11:18 PM
Último mensaje: Nai392
  el mejor material para imprimir una estatuilla? josssss 1 1,222 26-04-2021, 11:47 PM
  Material indicado para intemperie: Sol, lluvia, frio y calor yorelito 2 1,481 06-04-2020, 10:18 PM
Último mensaje: yorelito
  DUDA Acabado en material de soporte PETG alonsoaa25 1 1,732 15-10-2019, 03:18 PM
Último mensaje: Estrallator
  Material idóneo para objetos sometidos a flexion p52sarup 3 2,094 26-04-2019, 03:26 PM
Último mensaje: Merenat
