Visto que ya llega Navidad, y con ellas el frío (¿alguien se pensaba que iba a cantar un villancico ![Confundido Confundido](https://www.spainlabs.com/foros/images/smilies/confused.png) is1: ?), y visto que la cama parece que tarda en calentarse, he buscado soluciones y he visto que ponen corcho debajo de la cama para aislarla allí, y maximizar el calor que sale por la superfície superior.
La pregunta: ¿alguien lo ha hecho y le funciona?
Es que me da miedo que el corcho se queme por el calor de la cama (sé que tiene el punto de fuego muy alto, alrededor de los 100º, pero veo que hay gente que pone la cama a 110º-120º).
Saludos y gracias por adelantado
Yo le he puesto esta tarde un cartón, arder no ha ardido. Pero tampoco he notado una disminución importante del tiempo de calentamiento. Algo si ha mejorado, en todo caso. Lo suyo sería una lamina de lana de vidrio. O una bandeja de material refractario. O asumir que tarda mucho y ya
Cartón envuelto en papel de aluminio es barato y algo hará jajaja
La cama a 100 ya no se despega nada
Se que va a sonar a tontería pero...
y colocar algo asi ¿?
http://xurl.es/3h0uq
lo digo por que me sobro de una reforma de casa y fue lo primero que me paso por la cabeza al leer Aislante Térmico, jejeje
Lo pones, haces unas fotos y explicas tus experiencias y ya si eso probamos los demas jajajaja
Conejillo de indias vamos
En este tema precisamente he estado indagando la última semana. Por lo pronto he forrado la parte de abajo de la cama con madera de balsa, sujeta con kapton, y he notado bastante la diferencia. Alcanza los 80ºC en menos de 8 minutos (utilizo un truco, le digo que vaya a 135, y cuando va a llegar a 80 cambio el número). Empiezo a imprimir a 80 y en las siguientes capas le pongo ya más.
De momento he puesto una lámina de grosor, aunque no descarto poner una segunda
Por cierto, esa lana debe ser la bomba para este tema. Lo malo que qué hago yo con un metro cuadrado de eso en casa :lol: :lol:
¿Estás montando una Prusa I3 Single Plate?
Pásate por el hilo de mi impresora donde encontrarás tanto consejos para el montaje como una guía de calibración para dar los primeros pasos con Marlin y Repetier.
¿Conoces el proyecto MYOD?
No es tontería, a eso me refería , a lana de roca o mineral (no de vidrio, lapsus mio) Pero no hay en espesor de 10 mm, que es lo que hay más o menos, son de 30 al menos.
Yo creo que una bandejita revestida de aluminio como dice cansi debe ir bien, digamos que la hotbed tape esa cajita de 10 mm de alto. El calor que intente radiarse hacia abajo en alguna medida se reflejará en el alumnio y calentará el aire interior, mejorando sin duda el rendimiento de la hotbed para la misma energia gastada.
Uhmmm.....
Hoy mismo lo hablé con biketrial. Me comentó que en su primera impresora le mandaron corcho del tamaño de la cama para poner debajo, pero nunca lo llegó a usar.
Yo tengo lana de roca por casa, no sé si cortar y probar a ver, aunque es un poco engorroso trabajar con ella. También hay unas planchas de porexpan que están forradas con una capa de aluminio bastante gordita, y podría servir.
La verdad es que tarda en subir, y cae cosa mala, y más como está rascando por aquí arriba.
Vaya, lana de roca podría ser una buena solución, pero es que es muy ancha .... y tiene la mala costumbre de ir 'soltando material' si no la precintas bien.
De todas formas, creo que hay espacio entre la cama y la plataforma, y lo cierto es que no pesa casi nada, por su baja densidad ...
Hummmm, lo estudiare a ver que le pongo.
Por eso digo que es un poco guarra trabajar con ella, jeje. Tendrías que cortar por la mitad del grosor aproximadamente, y ahí ver como la precintas para que no suelte pelusilla ni nada. Pero bueno, es una opción interesante yo creo.
Quizas la lana de roca, envuelta en papel de aluminio, y bien pegada con cinta kapton para que no suelte polvillo. No suena mal.
Pregunta por desconocimiento: el papel de aluminio, ¿no transfiere calor?
80 grados en 8 minutos? Joe, yo la pongo a 90 en coda de dos, quiza tres? Pero nada de tantisimo tiempo.
Ovt escribió:80 grados en 8 minutos? Joe, yo la pongo a 90 en coda de dos, quiza tres? Pero nada de tantisimo tiempo.
Ostras, cuenta que has hecho para llegar a esas temperaturas tan rápido: ¿tipo de electrónica no Ramps, la has modificado, has aislado la cama. ... o a lo mejor es que la temperatura de donde está la impresora está ya de media a esa temperatura (quedaría pendiente ponerla dentro de una sauna o en algún país tropical, pero creo que mi mujer no lo aprobaria ;-) )?
nexocomun escribió:Ovt escribió:80 grados en 8 minutos? Joe, yo la pongo a 90 en coda de dos, quiza tres? Pero nada de tantisimo tiempo.
Pues es la RAMPS que me mando Ghosthawk, pero no de la conjunta... La que es blanca.
No tengo ningún aislamiento ni nada. Acabo de cronómetrar, y desde 20 a 90 grados ha tardado 2m42s
Rele o algo?? Le has dado anfetas a la cama??
Yo tambien he cronometrado ya puestos, y de 18 a 90 grados ha tardado 5m24s.
Tambien es una Ramps de las blancas, y el resto de la electrónica blanco, me cargué la original. La fuente y cama si son las de la conjunta.
También es cierto que antes del percance que conté ayer creo que calentaba mas rápido.
De momento vences por goleada, Ovt! :-)
No useis la lana de roca.
grafisoft escribió:No useis la lana de roca. Interesante argumento. jajajaja
Podrías explicar alguna razón no??
Una pregunta más .... ¿que lado de la cama tenéis boca arriba?
Parece una tontería, lo sé, pero mirando el link de la mk2
Cita:Sides
PCB Bed has two sides, one with the traces (bottom side) and one with silkscreen (top).
Printing on top side is safer, works great.
Printing on bottom is more effective and heats up quicker. (Though the LED, resistor and wire connections are liable to collision with the print head. Also the tracks could be damaged if the print head collides. Make sure your z-bed-springs are not too strong to prevent damage during a collision).
Es deicr, parece que si imprimes con el lado de las pistas boca arriba calienta mucho más rápido, pero te la juegas si el cabezal 'rasca' la cama, porque si rompe una pista la cama deja de funcionar . ¿Será ese el secreto :roto2: ?
