29-06-2013, 09:09 PM
Y una vez montada y calibrada.. a volver a desmontar entera..uff
[CONJUNTA] Kit Prusa i3
29-06-2013, 09:31 PM
OverCraft escribió:cual es la tobera con forma de dragon? tienes el thingiverse? No se si sera esta a la que se referia. http://www.thingiverse.com/thing:26310 Yo no he visto mas. :roto2:
29-06-2013, 09:34 PM
dfdfdf escribió:OverCraft escribió:cual es la tobera con forma de dragon? tienes el thingiverse? Efectivamente
29-06-2013, 09:55 PM
¿Hay algo mas irónico que se te queme el extrusor mientras haces la cabeza esa para refrigere?, aunque por otra parte mola mucho.
29-06-2013, 11:36 PM
ElHacha escribió:¿Hay algo mas irónico que se te queme el extrusor mientras haces la cabeza esa para refrigere?, aunque por otra parte mola mucho.De agoreros está el mundo lleno :dale2:
30-06-2013, 03:28 AM
Me voy al catre, pero antes... he encontrado esto por si alguien necesita disipadores para los MOSFET...
ENLACE a DX: 1,84€ por 8 piezas Me han llamado la atención porque los Zalman que tengo son iguales pero en color azul.
30-06-2013, 11:49 AM
Pregunta: ¿Este módulo SD valdría?
http://dx.com/es/p/sd-card-reading-writi...tAodaHcA9w Y otra pregunta: Sin el módulo LCD pero si con el SD ¿Podemos desconectar y conectar el ordenador para monitorizar la impresión? Gracias
30-06-2013, 11:55 AM
linsms escribió:Pregunta: ¿Este módulo SD valdría?
30-06-2013, 01:40 PM
tienes este modulo que si te sirve: http://www.geeetech.com/sd-ramps-breakou...p-665.html y vale lo mismo practicamente durante este fin de semana.
Para imprimir desde sd, puedes cargar la sd con el repetier-host mismo, empezar a imprimir, y desconectar el cable, y seguira imprimiendo. Pero necesitas conectarlo al pc para empezar la impresion. (con el LCD no haria falta conectarlo al pc, ademas muestra mas informacion, y puedes regurar mas cosas) No se si el modulo del arduino vale, no veo que tenga el chip 74HC4050. Tienes mas info aqui: http://reprap.org/wiki/Sdramps De todas formas, al precio de los LCD+SD, yo lo pondria, y me olvidaria del modulo SD. El termoretractil te vale cualquiera. Lo venden en muchos sitios, es barato. Con uno de 3mm te vale, y si quieres uno mas gordo para sujetar varios a la vez cerca de un conector tb.
30-06-2013, 03:36 PM
OverCraft escribió:tienes este modulo que si te sirve: http://www.geeetech.com/sd-ramps-breakou...p-665.html y vale lo mismo practicamente durante este fin de semana. La verdad es que, una vez la tenga montada y funcionado (calculo que para finales de año...) me gustaría intentar hacer alguna prueba para monitorizar con via bluetooth con el movil. Ya he hecho alguna pijadita para controlar un motor y para recibir datos de sensores, en teoría, solo es avanzarlo un poco más Para ello, solo necesitaría que la SD esté insertada, y luego, transferir la lógica que ahora controla el módulo del SD a comunicación via bluetooth con una app. :yeah: :yeah: (De sueños también se vive, no???)
30-06-2013, 03:45 PM
Una preguntilla sobre el modulo de Geetech de Smart LCD con lector SD... ¿Lee las tarjetas SDHC?
Que no es por capacidad que ya se que la tarjeta no se necesita que sea de 1TB, sino por la dificultad para encontrar tarjetas que no sean de alta capacidad.
30-06-2013, 04:36 PM
Alcamprieto escribió:Una preguntilla sobre el modulo de Geetech de Smart LCD con lector SD... ¿Lee las tarjetas SDHC?El modulo sd lee tarjetas microsd. el lcd, si acepta tarjetas SDHC. Tambien existe un modulo bluetooth para imprimir, no hace falta inventarlo.
30-06-2013, 04:47 PM
OverCraft escribió:Iba a preguntar, pero no hay nada como buscar:Alcamprieto escribió:Una preguntilla sobre el modulo de Geetech de Smart LCD con lector SD... ¿Lee las tarjetas SDHC?El modulo sd lee tarjetas microsd. el lcd, si acepta tarjetas SDHC. http://sparkfun.com/products/10269 https://play.google.com/store/apps/detai...prap&hl=es https://play.google.com/store/apps/detai...eprap.free (código en github.com/pipakin/Android-Bluetooth-Reprap, no se cual es la diferencia entre la free y la no free) El módulo me parece bastante carillo (comparado con lo que me costó el de arduino) así que intentaré hacer funcionar el mio. Gracias
30-06-2013, 06:05 PM
OverCraft escribió:...Gracias OverCraft porque son datos bobos con los que luego te encuentras con la sorpresa... por mas que he mirado en la descripcion no ponía nada.
30-06-2013, 10:49 PM
Hay alguna forma sencilla de conectarla por LAN o WiFi?
30-06-2013, 11:01 PM
si, conectando la impresora a una raspberry pi, que tiene lan, o le puedes poner un adaptador wifi cualquiera, y haciendo remoto de las X o conectandote con el VNC, o haciendo tu propio programa que escuche y mande gcodes a la impresora, cosa que son 4 lineas de programacion.
Seria interesante para un proyecto mira, tenemos el github ahi vacio. Yo puedo ayudar. Se puede hacer un programa, que funcione en un servidor web, de forma que te conectes a la web, subas el stl, un par de parametros, y ya te lo imprima. Creo que habia una impresora china que estaban haciendo que ya tenia algo asi, no se si se llamaba la bucanera... Pues es un buen proyecto, no lo he visto en ningun sitio.
30-06-2013, 11:08 PM
Si quereis una impresora independiente del pc, ponerle el modulo con la SD y listo. A no ser que tengas que situar la maquina algo lejos del pc y no llegue el cable usb....
30-06-2013, 11:22 PM
Octoprint para raspbery pi.
30-06-2013, 11:41 PM
Iceflow escribió:Octoprint para raspbery pi.no lo conocia, muy bueno. Exactamente me referia a algo asi. Ademas puedes ponerle una webcam y ver el timelapse de la creacion de la figura en unos segundos. http://octoprint.org/
30-06-2013, 11:47 PM
Octoprint solo funciona con la RasPi?
URGE kit prusa mk3 o lion 3d pro? | mbenga | 2 | 1,451 |
29-11-2018, 11:36 AM Último mensaje: mbenga |
Tamaño nozzle de la 1a conjunta prusa | isma | 2 | 1,902 |
17-05-2017, 11:47 PM Último mensaje: Ovt |
Marlin para Prusa i3 Conjunta Freire | thejumman | 0 | 1,728 |
18-05-2016, 07:07 PM Último mensaje: thejumman |
Hasta donde llega una impresora por Kit | PedroAngel | 25 | 7,994 |
31-03-2016, 07:58 PM Último mensaje: PedroAngel |
3DEspana kit impresora | gothichi | 5 | 2,842 |
30-01-2016, 06:24 PM Último mensaje: gothichi |
