Dos días después sigue funcionando ok con el fusible de 13a
Por otro lado le he puesto un ventilador a los mosfet, esto hace que tarde más en calentar. Supongo pq a menor temperatura el mosfet conduce menos, pero eso ya se lo dejo a los "litris".
Yo le puse el de 10a y va bien, aunque toco el fusible y está calentito calentito.. creo que la mejor opción es 13a pero no se encuentran tan fácilmente.. voy a ver si por mi casa tengo algún enchufe de UK yo también.
Pero, ¿exactamente como se hace el cambio de ese fusible por uno de coche por ejemplo? ¿Y eso es sustituto de los diodos y el relé o no tiene nada que ver y hay que hacer eso también?
Si ponéis un fusible de 10A que sea de los normales. Pero teniendo en cuenta el tipo de carga que es la cama caliente meter un fusible de 10A es exagerar por lo bajo. No estás protegiendo algo sensible, estás protegiendo un elemento pasivo que si falla y se cortocircuita es que él mismo se ha dañado y por tanto no pretendes que no se dañe, que dañado ya va a estar, sino que la zona del corto se vaporice peligrosamente, por ejemplo. Por ello yo veo más sensato meter un fusible de 15A de acción rápida que uno de 10A ajustando al límite, que es lo que se haría (aunque no tal al límite) para una carga más "delicada".
Aunque vamos, si no tenéis fusibles a mano podéis no poner ninguno. La protección de la fuente debería ser suficiente. La única forma sencilla que se me ocurre en que podría fallar la cama en corto sería si se cae algo de metal entre sus terminales (donde van soldados los cables) y lo mejor para eso es esmaltar esas conexiones o mejor aún darles un poco de cinta aislante líquida.
¿Entonces con poner el relé en la cama es suficiente? Para el fusor ¿pongo el diodo en antiparalelo y ya esta?
Cuidado koldo, el enlace que tú has puesto es de dos porta fusibles, no he visto que incluyan fusible.
Bueno bueno, puedes comprobar que no tengo mucha idea sobre electricidad
gracias por el aviso,
entonces voy a la tienda de electricidad de mi barrio y pido un fusible de 11A y lo meto en este portafusible por ejemplo?
o cual es el fusible que tú has puesto, tienes link?
Por ejemplo, pero es un fusible de coche de 15A (azul) de los grandes, no el tamaño mini.
¿Pero con los diodos puestos hace falta cambiar ese fusible?
Por lo que tengo entendido son dos cosas diferentes.
Los diodos sirven para filtrar el ruido electrico de los componentes (cama y hotend).
Lo del fusible es por precaución. El fusible está muy justo y a varias personas les ha salido ardiendo.
Yo estoy recopilando información para hacerle estas mejoras a la electrónica (relé, diodos, fusibles, etc.) ya veré que es lo mas conveniente. Hasta entonces no pienso encender la impresora. Ya una vez casi se me quema el garage y estoy escarmentado. Estaba cargando baterías LIPO y una salió ardiendo. Desde entonces tomo mil y una precauciones.
Gracias por el aviso, procedo a cambiarlo.
Lo que no me queda claro, es si el fusible que nos envió Ghosthawk para cambiarlo (a mi el que venia de serie no me dejaba calentar la cama) es valido y sobretodo, seguro!?
