31-08-2023, 11:32 PM
Hola buenas, me presento. Mi nombre es Lorenzo, pero también me dicen Lorfus. Me inicié en el mundo de la impresión 3D hace no más de dos meses y tengo muchos deseos de aprender todo lo que pueda sobre este mundo porque me fascina.
Me compré hace mes y medio una Artillery Sidewinder x2 refurbished, y en mayoría venía imprimiendo bien, con buena calidad y dejando buenos acabados a las piezas, el problema que tengo ahora es que últimamente a la impresora se le da por no terminar las capas uniformemente (supongamos que, por dar un ejemplo, quiero imprimir dos cubos, y por lógica empezaría haciendo la primera capa de uno y luego la del otro, pero a veces súbitamente deja de extruir a mitad del relleno de uno y comienza con el otro).
También sucede que a veces mientras está extruyendo material, se va hasta uno de los extremos de la cama caliente (todo esto mientras sigue extruyendo plástico), llega al extremo y luego regresa a continuar imprimiendo en donde estaba. Y sí, deja hilos bastante gruesos y saltos de capas en las piezas. Intenté cambiar las temperaturas de impresión, cambiar los valores de retracción, cambiar las velocidades de impresión y no hubo éxitos. También revisé las correas y las excéntricas de la impresora y parece estar todo en orden (lo único que me parece raro es que cuando la cama caliente llega al centro parece "trabarse" un poco y luego se mueve correctamente otra vez, pero esto solo pasa exactamente en el centro de la impresora, y supuse que es algo normal).
¿Qué más puedo hacer para solucionar esto? ¿Es un problema de mi impresora o puede ser un problema del GCODE?
