10-04-2023, 09:24 PM
(Última modificación: 15-04-2023, 05:52 PM por belgandres.)
Hola todos.
Estoy vendiendo un kit PREMIUM del Revopoint Escáner 3D Mini con trípode y base giratoria. Este escáner ofrece una precisión impresionante de hasta 0,02 mm y una velocidad de escaneado de 10 fps. Es perfecto para la impresión 3D y es un escáner industrial de luz azul. Viene con muchos accesorios y solo se ha usado tres veces. Su precio es de 650€, aunque su valor real supera los 1000€.
También tengo disponible una impresora 3D de resina AnyCubic Photon S que incluye un segundo tanque de resina, un embudo y un limpiador ultrasónico. La impresora tiene un precio de 180 euros.
Facilito los datos de los productos a la venta:
FUNCIONA TAMBIEN CON EL MOVIL
El Revopoint Escáner 3D Mini con trípode es una herramienta de escaneo 3D portátil que cuenta con varias cualidades notables, entre ellas:
Precisión: Ofrece una precisión de escaneo de hasta 0.02mm, lo que permite capturar detalles muy precisos y nítidos de los objetos escaneados.
Velocidad: Con una velocidad de escaneo de 10 fps, puede capturar rápidamente una gran cantidad de información del objeto escaneado en poco tiempo.
Portabilidad: El escáner es compacto y portátil, lo que facilita su transporte y uso en diferentes lugares.
Fácil de usar: Con una interfaz de usuario sencilla, el escáner es fácil de usar incluso para personas sin experiencia en escaneo 3D.
Accesorios incluidos: El kit PREMIUM incluye un trípode y una base giratoria, que facilitan el proceso de escaneo y permiten obtener resultados más precisos y detallados.
![[Imagen: s-l1600.jpg]](https://i.ibb.co/ys1bZKY/s-l1600.jpg)
![[Imagen: revomini.jpg]](https://i.ibb.co/VJJtCF7/revomini.jpg)
En cuanto a la impresora 3D de resina AnyCubic Photon S es una excelente opción para la impresión 3D de alta calidad y tiene varias cualidades notables, como:
Resolución: La impresora tiene una resolución de impresión de 25-100 micrones, lo que permite una impresión detallada y precisa.
Volumen de construcción: La impresora puede imprimir objetos con un tamaño máximo de 115 x 65 x 165 mm.
Velocidad: La velocidad de impresión es rápida, con una velocidad de impresión de hasta 20 mm/h.
Fácil de usar: La impresora es fácil de usar, con una interfaz de usuario intuitiva y un software de corte que es fácil de aprender y usar.
Calidad de impresión: La impresora utiliza tecnología de impresión por resina, que permite una alta calidad de impresión y detalles finos en los objetos impresos.
Accesorios incluidos: El paquete incluye varios accesorios, como un segundo tanque de resina, un embudo y un limpiador ultrasónico, lo que facilita la impresión y el mantenimiento de la impresora.
![[Imagen: photons.jpg]](https://i.ibb.co/SdfXx8Q/photons.jpg)
