02-10-2013, 12:54 AM
¿Alguien tiene los menus y para que sirven?
Smart LCD RepRap Ramps 1.4
02-10-2013, 08:54 AM
Alcamprieto escribió:¿Alguien tiene los menus y para que sirven? Dentro de la carpeta de Marlin https://github.com/ErikZalm/Marlin/tree/..._v1/Marlin Tienes un PDF LCD Menu Tree.pdf no explica demasiado pero tienes los menus No se si era esto lo que buscabas
02-10-2013, 10:04 AM
dracon_jm escribió:Alcamprieto escribió:¿Alguien tiene los menus y para que sirven? Esto era lo que buscaba. Me gustaría que hubiera mas información, pero lo esencial es esto. Es que no se vosotros, pero veo mucho mas comodo imprimir directamente de tarjeta y tener el ordenador e impresora independientes. Un saludo.
02-10-2013, 10:50 AM
Vale pues ahora confirmo mis sospechas.
¿Alguno teneis la opcion en la SmartLCD de mover el eje z? Porque yo cuando me voy a la opción de Move Axis, me pregunta la cantidad (10mm, 1mm, 0,1mm) y luego me aparecen el eje y y el eje x como unicas opciones.
02-10-2013, 11:53 AM
A mi me salen todos.
02-10-2013, 12:56 PM
Vale, a mi tambien... si pones 10mm solo aparecen los ejes x e y, pero si pones 1 o 0.1 si que aparece el eje z.
02-10-2013, 01:15 PM
Pues eso no lo sabia yo, esque suelo mover de 1mm en 1mm.
Otra cosa. Vmaxy, Vmaxz.... Aparecen en 400, eso son velocidades maximas?.
02-10-2013, 04:24 PM
Creo que si, pero ojo, ojo con las unidades... puede que sean pasos/s, mm/s... vete tu a saber.
02-10-2013, 11:52 PM
Alcamprieto escribió:Vale pues ahora confirmo mis sospechas. Alcamprieto escribió:Vale, a mi tambien... si pones 10mm solo aparecen los ejes x e y, pero si pones 1 o 0.1 si que aparece el eje z. Veo que te has contestado a ti mismo :elrisas: El extrusor le paso lo mismo solo se puede mover a 1mm o de 0.1mm supongo que es por seguridad y velocidad. Con lo lento que va el eje z lo pones a subir 100 mm y te mueres allí de viejo viendo como sube ![]() Estoy completamente de acuerdo contigo, la pantalla LCD yo considero que es fundamental, para el precio que tiene, Esta la impresora imprimiendo en la esquina de la casa que sea y no tienes porque tenerla al ordenador conectada Mi impresora vio el cable USB para el firmware y se fue a un sitio más como para todos. Que el olor a plástico quemado mientras estas diseñando una pieza no ayuda a la creatividad is1: Lo que si es cierto es que nos hace falta información de todos los menús, porque yo lo básico lo controlo, el resto ... voy lidiando como puedo
03-10-2013, 08:59 AM
No hay mejor inversion que la LCD, el partido que la estoy dando. Yo la considero ya imprescindible prácticamente.
03-10-2013, 09:52 AM
Estaré atento a ver si baja un poco de precio, pues será el primer update de la impresora, no puedo tenerla al lado del pc durante tantas horas.
03-10-2013, 01:01 PM
ruloma escribió:Estaré atento a ver si baja un poco de precio, pues será el primer update de la impresora, no puedo tenerla al lado del pc durante tantas horas. Yo la compre un fin de semana que estaba de oferta y salio por menos de 30€ con portes incluidos, exacto no me acuerdo pero a 30 € no llego seguro
09-10-2013, 10:07 PM
¿Creéis que esta pantalla puede valer para ponérsela a la impresora? por que el precio es acojonante.
http://www.ebay.es/itm/171058768559?ssPa...1423.l2649
10-10-2013, 09:31 AM
Valer valdrá, pero 2 cosas.
Son sólo 2 líneas de 16 caracteres Desconozco si ya hay una 'implementación' para ella en Marlin o te tocará 'picar el código' a ti. Tampoco tendrás SD y deberás apañarte tus cables ya que es una shield para el arduino pero la Ramps ya ocupa el espacio y esos pines.
10-10-2013, 07:12 PM
Rubirpg escribió:¿Creéis que esta pantalla puede valer para ponérsela a la impresora? por que el precio es acojonante. Por ese precio hasta dan ganas de hacer pruebas. Si no tuviera la mia... Puede ser interesante por el tema del tamaño, pero como dice hectorri, npi de la configuración en Marlin.
10-10-2013, 10:37 PM
Rubirpg escribió:¿Creéis que esta pantalla puede valer para ponérsela a la impresora? por que el precio es acojonante. te funcionará usando la opción de pantalla 16x2 pero no podrás navegar por los menús. Por un poco más de compras una de 20x4 , y un encoder a parte y te lo montas solo. (no tendrás SD)
11-10-2013, 04:41 PM
Me ha llegado hoy el LCD pedido en eBay, por algo menos de 19€. Lo único que venia sin pines, y le he puesto unos que yo tenia (por 15 céntimos los hay).
He soldado todo y sin problemas, funciona perfecto a la primera y tan solo descomentando una línea del Marlin. Pero me surge una duda: cómo hacéis la impresora autónoma? Conectando la alimentación del Arduino? Porque si yo quito el USB, nanai, no se enciende la electrónica :roto2: Cuando vuelva a casa y deje todo apañado, actualizo mi perfil con alguna foto más.
NOVEDAD: CoreXY Eternal Edition (Custom) -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Ete...So-Edition
Mi Prusa i3 -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Un-clon-mas
11-10-2013, 05:32 PM
WeSo escribió:Me ha llegado hoy el LCD pedido en eBay, por algo menos de 19€. Lo único que venia sin pines, y le he puesto unos que yo tenia (por 15 céntimos los hay). Puedes alimentar el Arduino bien por USB, bien por el conector Jack o bien con dos cables que entren a los pines de VCC y GND (aprovecha tensión de la fuente de 12V y te ahorras cable)
11-10-2013, 06:32 PM
sifou escribió:WeSo escribió:Me ha llegado hoy el LCD pedido en eBay, por algo menos de 19€. Lo único que venia sin pines, y le he puesto unos que yo tenia (por 15 céntimos los hay). o bien soldar un diodo SMD en un punto que está marcado
11-10-2013, 06:38 PM
sifou escribió:La última parte no la entendí bienWeSo escribió:Me ha llegado hoy el LCD pedido en eBay, por algo menos de 19€. Lo único que venia sin pines, y le he puesto unos que yo tenia (por 15 céntimos los hay). A qué pines en concreto te refieres? Y metiéndole 12v a esos pines, se alimenta la Mega sin freirla?ark escribió:Según ésta imagen, sería un diodo normal, no? Me tienen que llegar ésta semana, pero me da que hasta el finde que viene no podré dejarlo apañado, a no ser que encuentre por aquí algún diodo...sifou escribió:WeSo escribió:Me ha llegado hoy el LCD pedido en eBay, por algo menos de 19€. Lo único que venia sin pines, y le he puesto unos que yo tenia (por 15 céntimos los hay).
Mi Prusa i3 -> https://www.spainlabs.com/foros/tema-Un-clon-mas |
| MKS Robin e3d y RepRapDiscount Smart Controller | mangelh | 2 | 1,382 |
10-12-2021, 09:09 PM Último mensaje: mangelh |
| CONSULTA Ramps 1.4 y LCD Full Graphics Controller | mati1608 | 9 | 3,034 |
06-08-2021, 10:57 PM Último mensaje: Simemart |
| LCD Ender 3 + Ramps 1.4 | Juanan_AB | 10 | 6,387 |
27-06-2020, 10:17 AM Último mensaje: Juanan_AB |
| CONSULTA Problema LCD prusa reprap casera | Ramiroquay | 2 | 1,687 |
07-11-2019, 01:53 PM Último mensaje: Ramiroquay |
| CONSULTA No aparece SD en REPRAP | Naahue | 4 | 2,687 |
12-09-2018, 11:03 PM Último mensaje: Simemart |
