  • 3 voto(s) - 5 Media
Fresadora Desktop CNC 500
(27-10-2019, 10:37 AM)grafisoft escribió: Se esta comportando muy bien, lleva su trabajo pero los resultados finales son muy buenos!
A ver cuando subes alguna foto de las pruebas!
Son piezas simples, cuadrados, círculos, triángulos para buscar los limites de la maquina, ver los posibles desajustes que tenga, alineaciones, repeticiones de movimientos, alguna prueba de fresas nuevas que había recibido recientemente y luego a tirar de calibre, escuadra, ver los cortes (probé una fresa de un labio para aluminio que dejaba unas marcas como de pasadas, y era la propia fresa que era así, hasta que me di cuenta...). Fotos que puedan aportar algo, mas bien pocas, por el momento.  Pondré alguna estos días, cuando pase a hacer alguna cosa mas visible.
Buenas tardes. Tengo algunas preguntitas pero antes que nada. Valla peazo de CNC mas guapa que te esta quedando. Se ve la profesionalidad.
Una de mis preguntas es como haces los ajustes en los ejes. Por ejemplo si tienes el eje Z desviado diagonalmente como los ajustas si ya tienes los taladros hechos ?
y otra aunque parezca un poco de novato, que lo soy XD, los agarres a los carriles de la cama los tienes muy juntos entre si (misma guía) ?. Creo que si se juntan el largo de la estructura puede minimizar pues la cama sale por delante o por atrás pero si están demasiado juntos se corre el riesgo que cuando se este mecanizando en una de las esquinas esta se flexione por la fuerza ejercida hacia abajo creando backlash.
(28-10-2019, 05:38 PM)xgorum escribió: Buenas tardes. Tengo algunas preguntitas pero antes que nada. Valla peazo de CNC mas guapa que te esta quedando. Se ve la profesionalidad.
Hola, Gracias por el comentario.
A ver si no me dejo nada y te respondo a todo:
Las piezas al estar mecanizadas con CNC (ya bien sea fresadas, corte láser, corte por agua, etc) ya salen prácticamente perfectas al montar y alineadas. Pero sin acabar de alinear, se quedan unas décimas desajustadas. Las piezas tienen sus agujeros con una tolerancia de +-0,2-0,5mm y gracias a esta tolerancia puedes acabar de hacer el ajuste final. Si un tornillo es de M3 en el corte láser o similar nunca haces su agujero (no confundir con su agujero para roscar) de diámetro 3, siempre le das un margen porque el corte láser, agua, etc no es preciso y suelen tener unas tolerancias de +-0,25mm. En general, toda la mecánica tiene unas tolerancias (ya bien sean las piezas de aluminio o los patines de las guías), y estas tolerancias son menores cuanto mas €€ inviertas.
Sobre los puntos de soporte de la cama, no es problema ya que el perfil 16160 es el que aguanta el esfuerzo, que en el momento de introducir la fresa en el material, lo haces muy despacio (ya que las fresas no están diseñadas para taladrar), así que las fuerzas a las que esta sometida la cama son muy bajas en cuanto al eje Z, durante el proceso de fresado, las fuerzas en el eje Z también son bajas, siendo el eje XY es el que realmente soporta el esfuerzo.
Ayer viendo un vídeo, vi este sistema de fijación para stock de un espesor  >10mm. Me ha parecido una buena idea pero en vez de amarres en madera, los haría en aluminio.
[Imagen: sistema-fijacion.png]
El proceso de montaje esta finalizado, y el de comprobaciones también. Tras realizar las verificaciones de toda la maquina pasadas las primeras horas de uso, todo esta en su sitio.
Voy cerrando este proyecto, aunque aun le quedan varias cosas como su caja de aislamiento que la haré cuando coloque la maquina en su lugar definitivo en las próximas semanas y también realizare algunos accesorios (a los cuales les estoy dando alguna vuelta) para usar con la maquina.
Toca empezar a mirar al próximo proyecto que me abrirá un buen abanico de posibilidades.
Si alguien me ha ido siguiendo en las diferentes maquinas que he ido construyendo, sabréis que una de las pruebas siempre es hacer alguna figurita chorras, aquí os dejo la de esta maquina. La iba a cortar en aluminio, pero no tenia una pieza tan grande.
[Imagen: 4jNtzCEl.jpg]
[Imagen: LYRoZjtl.jpg]
[Imagen: lTSoVwpl.jpg]
Y bueno, lo de siempre, si tenéis dudas o lo que sea, preguntad!
Si conocéis algún proyectillo sencillo para hacer con CNC, exponerlo y veremos a ver que hacemos.
Os dejo el video de una mordaza que tiene muy buena pinta para nuestros router cnc. La que me haré para mi maquina va a estar basada en este diseño, me ha gustado bastante. Si os interesa y queréis, haré seguimiento del proceso de fabricación.
Claro que sí!! Y si veo que no es muy difícil igual me hago yo una también....
Le dare unas vueltas, hago el diseño y compro material Sonrisa
Os dejo estos dos videos que creo son interesantes tenerlos en mente, aunque adaptándonos a nuestro tipo de maquinas.
Aprovecho también para comentaros que tengo a la venta las pletinas totalmente terminadas y perfileria de la v1. Si alguien quiere hacerse esa maquina, es buena oportunidad. Venta a precio de coste. Interesados MP.
Clamps de bajo perfil, accesorios para nuestras cnc, aunque no exactamente igual que estas ya que estan pensadas para stocks de mucho expesor. Esto es debido a que si trabajamos con pletinas finas, al usar este tipo de amarre, se nos comparia el material en el centro y nos encontraríamos con vibraciones al trabajar en el centro de la pieza.
Os dejo el vídeo de maquineros, esta preparando algunos accesorios para su tipo de maquinas. Veremos si los podemos adaptar a las nuestras.
No le doy movimiento a este hilo porque estoy trabajando en prepararme para el 2020, concretamente dispondre de un nuevo espacio donde cacharrear, así ya vereis la cantidad de puertas que se nos van abrir y los nuevos proyectos que haremos. Calculo que estare operativo, aunque no al 100%, para febrero. Aunque ya sabeis, del dicho al hecho va un trecho y pese a planificar con margen, hay cosas quno habre tenido en cuenta por desconocimiento. Vídeos y cosillas que pueda ver interesantes siempre os las voy dejando por aqui, asi que no dejeis de estar atentos al hilo.
También recordaros que si estais interesados en esta máquina, podeis pedir una o varias (que salen algo mejor de precio), ya bien sea este modelo o una versión custom.
Saludos y a seguir disfrutando del arranque de viruta! El 2020 viene cargadito de nuevos desafios.
Os dejo mas accesorios de tipo clamp. Estas que ha sacado carvide:
Pd: Igual me hago un par para probar, estas son algo mas "complejas" de hacer. Lo veré sobre la marcha.
Este video es interesante desde el punto de vista de captar la idea. Si tenemos una pieza con un perímetro que no es recto y precisamos seguir trabajando en la CNC u otra maquina, una buena solución es hacer unas mordazas que se adapten a dicha pieza.
En este enlace hay un buen resumen sobre las características del aluminio. Si tenéis duda de cara a comprar material y no sabéis que calidad elegir, aquí podéis tener algo de info: https://ingemecanica.com/tutorialsemanal...ln110.html
El mas estándar suele ser el 5083, pero si necesitas que sea mucho mas duro, el máximo es el 7075. Es frecuente encontrar 6061 o 6063 que son un termino medio entre el 5083 y el 7075.
Estaba buscando info, porque tenia alguna duda con algunas calidades, para empezar a comprar material para hacer algún útil para la cnc. Creo que es interesante tener enlaces de este tipo localizados, si conocéis alguno mas similar, no dudéis en compartirlo.
Tutoriales de ARtCAM en español: https://www.youtube.com/watch?v=e4LHnMGKSRw&list=PLWC4vG84_a5QsoM-csaYVF57Vd0aUhDhZ
Me han llegado estas fresas, son del tipo de corte up&down, con lo que para madera deberian trabajar bien y no astillarla en ninguna de sus dos caras. Os dejo el link: https://es.aliexpress.com/item/4000033356560.html
[Imagen: ESLdj-Sg-Ws-AA57q6.jpg]
Empiezo hacer un "Fixture plate" para la CNC, pero este útil se puede utilizar en cualquier otra máquina (fresadora manual, torno, etc). Lo que logramos con esto es tener una matriz de agujeros roscados con espacio entre ellos conocido de forma que si la mesa ranurada no nos vale, podemos utilizar esto para anclar nuestro stock o piezas medio fabricadas y continuar el trabajo.
Al ser una matriz de unas cuantas decenas de agujeros, la fabricación lleva un tiempo si no tienes todas las herramientas necesarias para hacerlo en la fresadora. Así que iré haciendo esto poco a poco. Las medidas de la pieza son de 110x240mm y tiene agujeros cada 30 y 25mm y la misma matriz desplazadala mitad para rellenar los espacios que quedan. Os dejo las primeras fotos:
[Imagen: WLMbm7Zm.jpg]
[Imagen: d6OcfXom.jpg]
[Imagen: 8FMT8b7m.jpg]
[Imagen: 6BcjjQQm.jpg]
Como no voy hacer vídeos, os dejo algunos de diferentes personas fabricandolos.
Pd: Una fresa para roscar y vendria de lujo para este tipo de proyectos, y no la tengo aunque la comprare proximamente, es una como la de este enlace: https://es.aliexpress.com/item/33006172858.html?mb=a26wprrrVOAWXb0&srcSns=Copy%20to%20Clipboard&tid=white_backgroup_101
Actualizo el avance del fixture plate, que ya lo tengo terminado. Os comento los pasos, detalles y errores que he cometido.
[Imagen: 8IHAfETl.jpg]
[Imagen: k2X1ZGRl.jpg]
[Imagen: 7iwnmNTl.jpg]
Primer error, nada grave, pero un paso en valde. Rectifique la superficie antes de hacer los taladros+roscados. El rectificado se ha de hacer como ultimo paso. Al taladrar y luego roscar, el material que esta alrededor de dichos taladros se deforma y levanta, con lo que la superficie no permanece rectificada.
[Imagen: YUjnBSYl.jpg]
[Imagen: RKoQmHxl.jpg]
Pletina taladrada y roscas hechas!.
[Imagen: Fb8qCuIl.jpg]
Y ahora ya si que si, pletina rectificada y terminada.
Detalles: Es importante avellanar ligeramente los taladros por la otra cara, así evitamos en parte que le material se deforme. No obstante, acabadas todas las operaciones, conviene pasar una lija fina con un taco por la superficie para eliminar todas las rebabas que pudieran quedar. Después de esto ya esta la pieza lista para rectificarle la superficie.
Pese a que yo no lo he hecho, habría sido interesante hacer el contorno de la pieza, aunque sea la mitad del espesor del material. De esta forma, se dispondría de una referencia conocida entre el borde y los agujeros. Son detalles a pulir, que en las próximas lo tendré en cuenta.
Y esto es todo, el Fixture Plate se queda terminado y listo para cuando se necesite.
Ha quedado muy bien, dos cosas, veo que has marcado primero los agujeros, supongo que una broca normal. Por otro lado que fresa has usado para hacer los agujeros, y de que diámetro son? Y por último ¿Que fresa has usado para rectificar la superficie y con que profundidad de pasada, velocidad y esas cosas?
Gracias!!
  NOTICIA Vendo fresadora CNC 900×600 – Husillo 2.2 kW – Barcelona marco147 1 1,259 09-09-2026, 03:08 AM
Último mensaje: katyperry
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 24,038 06-03-2025, 10:16 PM
  xPRO V5 para fresadora ultimatebee toneti 0 1,289 02-01-2025, 05:48 PM
Último mensaje: toneti
  CONSULTA Problema eje z fresadora zayer AF3 jPascual 0 1,295 25-07-2024, 05:44 PM
Último mensaje: jPascual
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 1 2,365 14-07-2024, 02:41 PM
Último mensaje: CNC_Noob
