  • 17 voto(s) - 4.18 Media
En el ultimo post de pag 58 otra foto del problema circular por si no lo has visto neoxM3 y esta ultima la he bajado a 30/100 y la de arriba a 40/120 creo... tantas opciones que poner que madre mia...
Eso que comentas neoxM3, es en el paron que da el X e Y para cambiar de sentido?
Pensaba yo que iban a salirme las cosas redondas Triste
(09-03-2017, 02:34 PM)joseslo escribió:
(09-03-2017, 01:33 PM)peraquepiens escribió: 6-7 euros metro aliexpress
Puedes poner el enlace? he mirado en Aliexpres también, pero no he encontrado nada que salga tan bién de precio. Ojo con los gastos de envío, que encarece mucho los perfiles en Aliexpres.
https://es.aliexpress.com/store/product/...69d0332421
Bueno gente hace unos días le estuve echando un vistazo a esta impresora, luego @neoxM3 dejo unas imágenes, no se si será esta pero tiene pagina web para calcular medidas y hacerla como tu quieras.
http://funkydiver.com/hypercube-materials
https://www.youtube.com/watch?v=Z506pBM4OEA
Ya lo he dejado en otro comentario pero lo dejo aquí para que vaya todo junto:
Edito comprando por ejemplo 15 de 475 mm sale a 41,56 con gastos incluidos.
Y:
https://es.aliexpress.com/store/product/...c59e917c41
Comprando 10 de 550 44,14 euros.
creeme, yo ya he tenido una ulticampy, y tener el eje Z apoyado por solo un extremo (varillas lisas solo por el lado que agarra el motor la cama) es lo peor que ai, por que cuanto mas te alejas de esa zona, mas se comba la cama y mas vibraciones tienes... no es nada  recomendable...
en varias que he tenido, siempre el mismo problema,, y cuando mayor y mas pesada sea la pieza impresa, mas se acentua
en cuanto a la extructura, tengo yo aqui una realizada, y necesitas al menos unas 16 barras para poder cuadrar todas las piezas de la anet (si quieres aprovechar todo todo), si no, una estructura cuadrada como esa se consigue con 12 barras.
mirando en motedis, 16 perfiles cortados a medida de 420mm por ejjemplo, 20 Tipo-I ranura 5, serian 25,12 € + portes
si en vez de corte a medida, coges barra mandandola cortar, 1 barra de 6 metros cortada en 14 de 410mm son 21e + portes.... creo que sus precios (y calidad ) son insuperables en corte a medida...
y por cierto, no son solo las barras... recuerda que para unir las barras necesitas por un lado L´s o escuadras, unas 3 por esquina:
http://www.motedis.es/shop/Accesorios-pa...99732.html
y luego tuercas T slot para atornillar:
http://www.motedis.es/shop/Accesorios-pa...99572.html
@bish haz una prueba, pon a imprimir de nuevo esa pieza, pero entra en el menu de la impresora, y en vivo (y no guardes) prueba a editar todas las aceleraciones (acceleration ,travel ,jyerk...) y dobla sus valores, a ver que pasa...
(09-03-2017, 02:34 PM)joseslo escribió: Puedes poner el enlace? he mirado en Aliexpres también, pero no he encontrado nada que salga tan bién de precio. Ojo con los gastos de envío, que encarece mucho los perfiles en Aliexpres.
Acabo de ver tu enlace @neoxM3 no es la misma.
dejo aquí la cesta de aliexpress con los perfiles de la que tu enlazas:
https://es.aliexpress.com/item/1pcs-2020...22631.html
https://es.aliexpress.com/item/2020-alum...99976.html
[Imagen: Captura_de_pantalla_100317_00_29_55.png]
subir imágenes gratis
Joder acabo de ver tu ultimo comentario en motedis saldría mas barata.
Edito me estoy haciendo la picha un lio en motedis con las medidas jaja.
@neoxM3 para Anet A6 Evolution cube type printer serían entonces 10 barras de 410 mm y 4 de 420mm cortando una barra de 6 metros, 38,34 gastos de envío incluidos.
Cuantas escuadras y cuantas tuercas?
(10-03-2017, 12:32 AM)peraquepiens escribió: Edito me estoy haciendo la picha un lio en motedis con las medidas jaja.
Doy fe! Creo que Motedis es tan barato por lo que se ahorraron en el diseño de la web  Sisi1, no hay quien se aclare
Puff...Yo me estoy fijando ahora y hay casi 4 mm de diferencia en la posición de la correa en el eje Y ..
[Imagen: 46f8a0ca5f6d003a050f8f7ddfca3075.jpg]
[Imagen: cc83a0cb27acdaf530d97cd86b440b67.jpg]
Una pequeña observación al Cura.
Acabo de imprimir la misma pieza y mismos parametros con el cura 15.x.x de 32 bit y el cura 3.4 de 64 bit y el resultado es mucho mejor con el 3.4 que con el 15.x.x.
Pero el 3.4 genera un archivo el doble de grande que el 15.x.x.
Si alguien quiere verificarlo, para concluir cual es mejor, estaré agradecido.
PD. error el Cura es 2.4 no 3.4 .
neoxM3 primero voy a corregir las vibraciones de la correa del Y y luego mirare esas opciones que dices, vi algo de reojo pero no quise tocar nada por si explotaba la impresora
RAFA_ZS ese problema lo corriges desplazando la polea de dientes sobre el eje del motor, yo quise medir las distancias entre los ejes de desplazamiento, por si no estaban paralelos, pero el calibre se queda corto por un centimetro
Roque7 bueno ese 15.xxx es algo viejo ya no? supongamos que version nueva suele ser mejor, pero buena observacion
Pregunta facil, para el tema de firmware necesitamos arduino para programarlo ?
He cambiado el soporte del motor Y, a un soporte estándar modificado en altura y sujeto a la base de madera y le he añadido una base de corcho de 3mm.
[Imagen: db9296feaf381263ac4c3a627655f4ed.jpg]
[Imagen: 8273c0c8dc4a480ddf41670888c316b9.jpg]
[Imagen: b60ece1a0c43f153d81055d355b05279.jpg]
La estructura en la zona de este motor ha dejado de temblar, ahora apenas se aprecia esa vibración y si la del motor x, creo que es una buena manera de mejorar, aunque los problemas en ese eje continúan. Seguro que los que tenéis experiencia lo apreciareis mejor que yo.
He metido alguna mejora más y el problema es que cuando mejoras en ciertos ejes es cuando te das cuenta de que unas vibraciones ocultan otros defectos que vas viendo al desaparecer las primeras...No se si me explico, pero es así he impreso un cubo a 0.2 y velocidad 70, nunca había impreso nada a esa velocidad.
[Imagen: 89282c63468d29db4d87d14efc4f6c51.jpg]
[Imagen: db5e4a0e6bff1eba2ff2218060c616fd.jpg][Imagen: fdc23b167f3178fdfe274dbbf1e080bb.jpg]
No se por que ahora parece que no me define bien el final de las piezas en el eje Z.
Yo no sé apreciar los problemas en las piezas, si eso haber si me dáis algún consejo.
[Imagen: 6b55c517d89c9155baac045f3db25bfa.jpg]
Sigo con el firmware original, cuando termine las mejoran lo cambiaré para ver los cambios.
(09-03-2017, 11:23 PM)peraquepiens escribió: https://es.aliexpress.com/store/product/...69d0332421
a ver, por esquina del cubo son 3 escuadras y 6 tuercas, como tenemos 4 x 2 esquinas, necesitamos  24 escuadras y 48 tuercas.... eso para dejarlo "niquelado"
luego ai otras partes que necesitan escuadras, pero ya fuera de la estructura principal. esas podrias hacerlas impresas para ahorrar costes, ya que lo que importa son las otras, y necesitarias 2 tuercas por cada escuadra impresa... posiblemente este finde mida para la A8 como seria lo que se necesita, y haga pedido a motedis,... ya os informo
RAFA_ZS muy bueno, algo habra mejorado, cuando hagas fotos a las piezas, intenta ponerla en angulo con la luz para que se aprecien las lineas y se puede apreciar mejor los efectos no deseados. Al final vamos a echarle un cubo de cemento encima a la impresora y al dia siguiente seguro que las piezas nos salen como el cristal.
Alguien puede confirmarme si para tema firmware anet es necesario arduino? gracias
Aqui he improvisado para tensar la correa, no se rian por favor... el vibramiento extremo de la correa se ha ido, uno ligero en la parte superior trasera
[Imagen: x60ex.jpg]
A ver como sale la pieza de agarre
[Imagen: 14k8lr9.jpg]
Esos fallos circulares,  voy a mirar eso de las aceleraciones que me has dicho neoxM3
[Imagen: 34q4msl.jpg]
Por un lateral bamboleo, por el otro perfecto
[Imagen: 34ir8qs.jpg]
[Imagen: 2niadkn.jpg]
Segun las piezas el bamboleo se nota mas o menos, aqui la Y (a medio imprimir para ahorrar filamento xD)
Izquierda correa tensada, derecha correa loca
[Imagen: 2h6txfr.jpg]
Para cargar el firm original no, pero para el skynet necesitas un idea de arduino especial.
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
(10-03-2017, 03:40 PM)bish escribió: RAFA_ZS muy bueno, algo habra mejorado, cuando hagas fotos a las piezas, intenta ponerla en angulo con la luz para que se aprecien las lineas y se puede apreciar mejor los efectos no deseados. Al final vamos a echarle un cubo de cemento encima a la impresora y al dia siguiente seguro que las piezas nos salen como el cristal.
[Imagen: x60ex.jpg]
Yo recomiendo cambiar las correas dentadas que traen de serie que son reforzadas con alambre y demasiado tiesas, por unas reforzadas con fibra mucho más ligeras y flexibles.
(10-03-2017, 11:34 AM)Roque7 escribió: Una pequeña observación al Cura.
El cura 15.04 creo que es, por lo menos en linux (debian) es diferente en cuanto a interfaz ademas el 15.04 tuve que compilarlo e instalarlo y el 2.4 es un simple ejecutable, el 15.04 ni lo llegue a probar, con el 2.4 voy tirando y genial.
cuando me pique el gusanillo probaré con otros softwares mas completitos pero vamos con cura me da y me sobra de momento.
(10-03-2017, 02:36 PM)neoxM3 escribió: a ver, por esquina del cubo son 3 escuadras y 6 tuercas, como tenemos 4 x 2 esquinas, necesitamos  24 escuadras y 48 tuercas.... eso para dejarlo "niquelado"
Gracias @neoxM3, quiero montar una desde cero tengo aquí electrónica, motores y cama desde hace tiempo solo faltaría una buena estructura, la anet A8 la dejo como está mejorándola en lo posible.
[Imagen: d29b7d8fcde44ba6b6ffce48bc0ccc15.jpg]
Skynet instalado, gracias @neoxM3 por los parámetros.
(11-03-2017, 01:02 AM)peraquepiens escribió: [Imagen: d29b7d8fcde44ba6b6ffce48bc0ccc15.jpg]
perfecto! ahora a darle caña a esas impresiones jeje
[Imagen: c593aec4d8bb59557a6695e9a9e80538.jpg]
En castellano mejor no? [emoji14]
Lo que me mosquea que al calibrar todo, el centro de la cama queda mas "hundido" que las esquinas. Creo que por eso sería lo suyo el autoleveling?
He visto en algunos vídeos de otras impresoras que tienen para nivelar el centro de la cama, no se si se podría hacer a esta, como poder creo que si.
Hola a tod@s! aprovecho este mi primer mensaje en el foro para presentarme, no se si hay un foro especifico para ello, al menos yo no lo he visto...
Soy novato en el tema de la impresión 3D, me he comprado una anet A8 hace un par de meses y gracias a este foro he aprendido lo básico y me he puesto al día...
Quiero agradecer primero a neoxM3 su tiempo y el gran trabajo en la creación y mantenimiento de este subforo... y por supuesto tambien a tod@s los que aportais y participais en él para que todos podamos aprender juntos...
Un saludo, nos vemos por aqui  Sonrisa
ec2daw, gracias! de principio era para modificar el firmware original, pero la gente que os pasais al skynet y marlin o algo asi, sera por que dara mejores resultados, asi que habra que hacerse con un arduino de esos
Mikellg, te refieres a la GT2 ? he visto que venden unas blancas tambien
izquierda la que trae, derecha GT2
[Imagen: kcl16c.jpg]
peraquepiens, podrias resumir en un par de pasos como has metido el Skynet?
Eso que comentas del centro de la cama hundido es lo que dije anteriormente, primero es limar los cantos de la cama ya que del corte por maquina trae los bordes levantados y segundo es que la propia cama esta hundida ( o se corrige al calentarse...), yo como no la uso la voy a cambiar por otra cosa o se podria intentar pegar una X de fiso/celo de embalar que es fino y entre varias capas conseguir encontrar el nivel ( OJO, cama fria)
[Imagen: 2nm0sh0.jpg]
bich0azul bienvenido, comenta y enseña tus experiencias, mejoras y resultados!!!
(11-03-2017, 11:10 AM)bish escribió: ec2daw, gracias! de principio era para modificar el firmware original, pero la gente que os pasais al skynet y marlin o algo asi, sera por que dara mejores resultados, asi que habra que hacerse con un arduino de esos
He grabado un video para meter skynet en la electronica de la anet, y que partes se pueden configurar del mismo, y lo he puesto en el primer post en la sección de videos, para que lo podais ver en el canal de youtube que tengo. un saludete
  Post Importante de Sobre Filamentos Logan83 1 4,235 03-09-2017, 07:30 AM
Último mensaje: ICEM4N
  ¡¡Problema definitivo !! Westy 10 9,264 26-04-2017, 01:24 PM
Último mensaje: Westy
  Primer post en el foro. Simemart 6 7,340 02-04-2017, 11:52 PM
  Anet A8 - Dudas y soluciones - Recopilatorio de temas stigmata1987 978 645,121 14-01-2017, 01:34 PM
