De todas formas, yo desde que construí mi impresora nunca he tenido problemas de warping, ya que tengo la impresora dentro de una caja estanca. Lo unico que creo que hay que hacer es poner laca nelly como si no hubiera mañana
Centrado en el blanco no te caes del banco :mola:
david55384 escribió:De todas formas, yo desde que construí mi impresora nunca he tenido problemas de warping, ya que tengo la impresora dentro de una caja estanca. Lo unico que creo que hay que hacer es poner laca nelly como si no hubiera mañana
Puedes poner fotos de la caja estanca.
numero110 escribió:david55384 escribió:De todas formas, yo desde que construí mi impresora nunca he tenido problemas de warping, ya que tengo la impresora dentro de una caja estanca. Lo unico que creo que hay que hacer es poner laca nelly como si no hubiera mañana
Saludos. en este hilo es donde hablamos sobre ello: http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic....rna#p59319
ultimamente uso laca nelly, luego al cristal le echo un poco de agua, lo dejo actuar y luego con un rascador sale al momento y no se rompen las piezas.
Servicios profesionales de impresión 3d - Modelado - Diseño web - Infografía 3d
Tengo la anet a8, empezando con las primeras impresiones sobre la cama caliente q trae con cinta de latonero saque un par de llaveros y no logro despegarlos
alguna solucion para no partir la pieza?
En el congelador 4 minutos es mano de santo.
(11-01-2017, 07:24 PM)Oscargo9rc escribió: Tengo la anet a8, empezando con las primeras impresiones sobre la cama caliente q trae con cinta de latonero saque un par de llaveros y no logro despegarlos
Un chorrito de alchol esperar 30 segundos y sale sin problemas
13-01-2017, 06:19 PM
(Última modificación: 13-01-2017, 06:22 PM por rgil.)
Yo llevo muy poco tiempo imprimiendo pero ya he tenido ese problema. Incluso una vez, con el rascador que usaba antes, llegue a arrancar una fina esquirla del vidrio donde imprimía, eso si, después de hacer una fuerza mas que "desmedida"
Después de leer un hilo parecido a este, un compañero daba una solución fácil, sencilla y limpia, que es la que aplico ahora.
Para piezas poco pegadas, si salen fácil con la rasqueta, pues ya esta.
Para las piezas que con rasqueta no salen fácil, con una jeringuilla añado un poco de agua en los bordes de la pieza.
Muy poca, lo justo para que el agua se quede pegada mojando la cama y el borde de la pieza.
Como la cama está horizontal y el agua es poca, no se derrama ni extiende, pero por si acaso, tengo en la otra mano un trapo para secar un posible exceso.
La dejo actuar durante unos pocos minutos (tal vez uno o dos, como mucho) y cuando vuelvo a probar con la rasqueta, la pieza sale fácilmente.
Cuando la pieza ha salido, con el paño, lo seco todo y ademas quita un poco la laca vieja, con lo que no se hace emplasto.
Otra ventaja es que al no retirar el vidrio, y como apenas se hace fuerza sobre la cama, no hace falta volver a nivelar.
Imagino que las otras soluciones también irán muy bien, pero dudo que sean tan cómodas como esta.
Aunque creo que está ampliamente respondido y ya se ve que hay muchas opciones buenas, cuento la mía:
- Si la pieza tiene más o menos poca superficie de contacto con la impresora (si es una pieza alta pero no muy extensa) coloco una espátula o rasqueta del chino en la base y golpeo el mango de la espátula suavemente pero con firmeza (con un martillo); como si quisiera que la espátula pasase por debajo de la pieza. Repito que con suavidad, con cuidado. La pieza suele saltar bien y sin dañarse.
- Si la pieza tiene mucha superficie en contacto con el cristal, meto el cristal en el congelador. El cristal se contrae y en un par de minutos se "oyen" chasquidos y se separa sola la pieza. No me preocupa el gasto de electricidad porque el congelador está enchufado y conectado las 24 horas, los 365 días del año... No calienta tanto el ambiente como para forzar el compresor. Peor es cuando metes a congelar una tarta. Imagino que algún día se rajará el cristal de tanto choque térmico, pero de momento es la solución que a mí me resulta más cómoda.
No uso cama caliente. Si lo hiciera, supongo que dejaría enfriar el cristal o lo pondría bajo el agua como mucho, ya que al no estar a temperatura ambiente ambas soluciones tienen un efecto similar al del congelador. También me parecen buenas soluciones lo del alcohol, limpiacristales, etc.
Yo uso pla, le pongo un poquito de laca, muy poca y no cada impresión. Cama caliente a 50° y cuando se enfría la cama, 10 minutos o así se despegan fácilmente.
Cuidado con lo de meterla bajo el grifo:
La pieza puede dar con el grifo (si tiene partes delicadas puede romperse) y como estás mirando esa parte, te da el cristal con el fregadero y lo rompes
Yo prefiero lo de la jeringuilla, os aseguro que es más fácil, simple y menos traumático. Además puedes meter la rasqueta en las esquinas, así se introduce el agua por debajo de la pieza y disuelve la laca, la pieza salta en 10 segundos, siempre que la cama esté por debajo de 40 ºC.
Ahora lo que hago es con el trapo en una mano, lo apoyo en la cama y sujeto la pieza, con la otra mano meto la rasqueta debajo hasta que salte la pieza. Antes no sujetaba la pieza y saltaba por los aires, como tiene agua en la base, podría salpicar por todos lados. Yo tengo la electrónica fuera de la caja de la impresora, pero el que la tenga en el marco, debería tenerlo en cuenta.
Si imprimo en ABS (Cama entre 90 y 100º) el espejo o cristal va debajo del grifo en cuanto se enfría un poco y puedo cogerlo.
Si imprimo en PLA (Cama a 40º) directo al congelador, 5 minutos y la pieza salta sola.
Si no os importa gastar un poco mas, lo mejor que se puede usar es dimafix. Las piezas agarran muy bien, y cuando la temperatura baja de 40ºC la pieza se despega sola
