[Beta Lab] Impresora 3D KOSSEL PLUS
Cables para los finales de carrera crimpados y con sección para pasar por detrás de las tuercas de los perfiles!!
[Imagen: t0i0ea.jpg]
150 metros de cable, casi nada..
Proyectos Arduino
Make Things!
Os han llegado ya los perfiles? Y las camas no las podéis suministrar o conseguir vosotros? Cuando pensáis empezar a servir las impresoras
Hola Geminis.
Pues hemos enviado un correo ayer a la fábrica de los perfiles, a ver donde se encuentran, y estamos esperando respuesta. Hoy mismo le enviaremos otro mail para meter presión. El lunes nos entregan las varillas de los brazos también, que hasta hace nada no tenían suficiente stock (hemos pedido unos 40 metros). Así que todavía no podemos cerrar la fecha de envíos, pero cada vez ya queda menos.
Las camas en un principio si, a ver que decide la gente y concretamos todo esta semana por si hay que modificar las tapas para hacer taladros o algo.
Sin dejar de trabajar, tenemos ya un soporte para las bobinas muy majo, universal, y que cambias la bobina en cuestión de segundos. Se ancla en la parte superior de los perfiles, pero con un par de piezas más que diseñemos, ya lo metemos dentro de la estructura. A ver si os subimos unas fotillos cuando imprimamos uno.
Proyectos Arduino
Make Things!
Proyectos Arduino escribió:Kit rojo al 95%
[Imagen: ddgf3n.jpg]
:aplauso: :aplauso:
Teneis algunas fotos del kit negro? Jaja
Proyectos Arduino escribió:Hola Geminis.
Sabiendo que llegaran 40 metros de perfil y algunos tendremos que esperar a que llegue más, podriais poner la lista ordenada de los que estamos en la conjunta para saber si nos llegará o si tendremos que esperar.
Sabiendo que llegaran 40 metros de perfil y algunos tendremos que esperar a que llegue más, podriais poner la lista ordenada de los que estamos en la conjunta para saber si nos llegará o si tendremos que esperar.[/quote]
los 40 metros son de los brazos de carbono creo
Perdón, leí mal
en esos kit solo veo herrajes o hay mas cosas?
Zharion escribió:en esos kit solo veo herrajes o hay mas cosas?
Lo explicaron antes, habrá todo lo que no sea eléctrico /electrónico si mal no me equivoco
No estaria de más que especificacen lo que trae el kit, para saber que tenemos que comprar de más (ya sabéis lo que tarda algo desde China) :nuse:
He rellenado el formulario de la cama caliente ahora, no me había dado cuenta
Un saludo Mola
Que diferencia hay entre una cama de 12, 24 o 220 v supongo que será el tiempo de cojer temperatura no? O hay más diferencias
Geminis74 escribió:Que diferencia hay entre una cama de 12, 24 o 220 v supongo que será el tiempo de cojer temperatura no? O hay más diferencias
Escontraras mas información usando el buscador,
básicamente la salida de la ramos para la cama es de 12v pero tiene un limite de potencia.
Para una cama normal no habría en principio problema sin contar que hay que usar cables de suficiente seccion , hacer las conexiones bien y que el MOSFET de la ramps se puede calentar.
Con camas de silicona la potencia suele ser superior y es fácil que la potencia necesaria sea por encima de la que puede dar la ramps.
Las de 220v necesitas poner un relé de estado solido a la salida de la ramps que hace de "interruptor" de la cama conectada directamente a 220v.
Las ventajas el MOSFET de la ramps no se calienta ni hay peligro de que se queme, se puede usar una fuente de alimentación menos potente para la impresora al poner el componente que consume mas a 220v y posibilidad de usar cams de mayor potencia .
Buenos días chicos, sigue llegando el material! Mola
Hoy nos han llegado los endstop para el detector de filamento, los de los ejes en formato micro-endstop, y los grupos extrusores MK7.
[Imagen: 21d33w0.jpg]
Ya falta menos!
Proyectos Arduino
Make Things!
Parece que ya esta llegando todo el material de china. Aunque aun faltan muchas cosas. Estimáis que se cumplirá el plazo de entrega de 40-50 días?
A ver si la semana que viene estuviera ya todo el material, y lo de la cama caliente como ha quedado?
Todo depende de lo que les hayan respondido los de los perfiles de aluminio, que si es una empressa de aqui espanya ya los deverian de tener listos.
Las electronicas i demas supongo que tambien estan a la espera de que les lleguen ya que no hay fotos.
Haber que nos dicen ellosellos, cuando publiquen algo.
GraciaS por las fotos de los demas componentes Gran sonrisa
Personas interesadas de momento en la cama caliente
Gabilan
Harec
elitehockey
Geminis74
battlestars3l4
Negra
kronesis
juliohg
Stepan
camaleon662
brusapa
dcp1985
Sigo pensando que la mejor opcion sería cama de silicona 220v (265 mm de diámetro)+ rele + cristal +aluminio+termistor. Los que controlen, que opinaís ?
PD: Tambien, digo yo, que necesitaremos cinta kapton que habría que pillar
Yo tb estoy interesado! Dónde hay que apuntarse?
  [PROMOCIÓN] Filamento PLA PLUS 10% de descuento 3dcpi 0 2,083 09-02-2018, 02:30 PM
Último mensaje: 3dcpi
  Modos de tema [PROMOCIÓN] Oferta ABS PLUS y HIPS 3dcpi 0 2,065 12-01-2018, 02:06 PM
  [PROMOCIÓN] Filamento ABS PLUS 17€ Portes gratis a partir 70€pedido 3dcpi 0 1,573 10-02-2017, 03:52 PM
