29-10-2019, 11:44 AM
Hola
Pensaba que las piezas PC4-M6 no se rompian pero se rompen y al comprar estas te venden
ademas las PC4-M10 si o si que no me sirven por que son de 10 mm solucion hacer un adactador
Porque hacer un adactador si ya esta hecho se corta la parte de plastico de PC4-M6 se lima un poco
la parte de metal para sacar el plastico que queda dentro y sorpresa se puede roscar el PC4-M10
dentro del PC4-M6 aun no teniendo este rosca solo se roscaran dos hilos de la rosca del PC4-M10 que
es suficiente para quedar solidamente unidos se necesitaran dos llaves y hacer un poco de fuerza
pero funciona
PC4-M10 roscada a la PC4-M6 quedan asi
![[Imagen: IMG-20191029-112913.jpg]](https://i.ibb.co/DrHGmv5/IMG-20191029-112913.jpg)
Es una solucion para los que tengan PC4-M10 como yo y solo piensen en tirarlos
pero funciona
