01-08-2017, 08:50 PM
hola me gustaria hacer una maqueta de mi coche mi duda es hay alguna manera de hacerla con movil o algo
realidad a 3d
(01-08-2017, 08:50 PM)blade69 escribió: hola me gustaria hacer una maqueta de mi coche mi duda es hay alguna manera de hacerla con movil o algo necesitas un software de fotogrametria para hacer algo decente... primero sacar, y a poder ser con tripode para buenos resultados, unas 50 fotos alrededor del coche.... luego con este software, ejemplo aegis photoscan, y un ordenador BASTANTE potente, juntarlas (lo hace solo practicamente) pero tarda bastantes horas.... y al final con software de modelado 3d retocar el resultado, porque no solo te ha capturado el coche, si no el asfalto, arboles etc todo lo que este alrededor... por lo que ves, no es facil... y como el coche sea plateado ya olvidate, los soft este tipo, en objetos que brillen mucho, no dan calculado el modelo 3d. un saludo
Canal de Youtube:
01-08-2017, 08:54 PM
Con móvil quizás no saque muy buen resultado, pero con una cámara puedes hacer fotogrametría. Un montón de fotos, cuantas más mejor, y software de postprocesado que une todo y sacas el 3D. Tiene su aquel, pero para algo tran grande como un coche, será la manera más económica de escanearlo.
O si no, kinect.
01-08-2017, 08:57 PM
(01-08-2017, 08:54 PM)jukillo escribió: Con móvil quizás no saque muy buen resultado, pero con una cámara puedes hacer fotogrametría. Un montón de fotos, cuantas más mejor, y software de postprocesado que une todo y sacas el 3D. Tiene su aquel, pero para algo tran grande como un coche, será la manera más económica de escanearlo. el problema en todos los softs, es que el objeto es hueco por dentro, no tendra base, asi que si no sabes editar en 3d y cerrar los poligonos y demas... esta la cosa chunga.... :-p
Canal de Youtube:
01-08-2017, 09:09 PM
vale osea que me vot olvidando.. pq con un scanner de esos 3d? o sabeis de alguien que pueda hacermelo
01-08-2017, 09:19 PM
(01-08-2017, 08:57 PM)neoxM3 escribió:(01-08-2017, 08:54 PM)jukillo escribió: Con móvil quizás no saque muy buen resultado, pero con una cámara puedes hacer fotogrametría. Un montón de fotos, cuantas más mejor, y software de postprocesado que une todo y sacas el 3D. Tiene su aquel, pero para algo tran grande como un coche, será la manera más económica de escanearlo. El preguntó si se podía, lo que tenga que hacer después... es otro cantar, xD. Puedes preguntar en cualquier empresa de impresión 3D que tengas cerca, suelen tener algún escaner (aunque sea un XYZ). Lo que va a variar bastante es lo que te van a cobrar por escanearlo. Por aquí, escanear una copa de cristal tipo copa de vino, 70 aurelios. Un coche... a saber.
02-08-2017, 07:37 AM
Un coche, móvil, fotogrametría, resultados medio decentes? Olvídate. Necesitarás bastantes mas fotos que 50, subiría hasta como poco 100. El coche tiene , sea del color que sea tiene muchos reflejos por lo que el software de reconstrucción se va a rallar un huevo. En cualquier caso los resultados van a ser pésimos. Una empresa que se dedique a escanear te va a cobrar un montón por hacerlo, es mucho más fácil modelarlo a mano.
Lo que haría es buscar un modelo en 3d de tu coche, no creo que sea tan único. Si no encuentras ninguno gratuito seguro encuentras uno de pago y sale más barato que escanearlo. Después solo tendría que prepararlo para impresión 3d, no es tan complicado o puedes encargar a alguien que te lo haga. Es lo que tiene la impresión 3d, que si no sabes de modelado..... Estas limitado
Hola, como bien dice EugenioFructuoso olvídate de escanearlo por un profesional, el coste sería muy alto (varios cientos de euros como mínimo). Busca un modelo 3D y prepáralo para la impresión, creo que es la mejor opción.
08-08-2017, 11:34 PM
Lo más fácil hubiese sido empezar diciendo que coche es. Hay muchos que ya estsn hechos. Con model 3d y el coche google te dará muchas opciones.
desde el parietalk
#palindromos |
