15-12-2024, 05:35 PM
Hola estoy reconstruyendo una impresora coreXY. Es una impresora Hbot Diy construida bajo las especificadiones del canal de You tube "Mundo cnc con arduino".
La construí hace unos tres años estuvo funcionando mas o menos sin problema unos días aunque me hacia las piezas redondas ovaladas con una deformación en los ejes x y no muy exagerada pero hechaba por tierra cualquier intento de precisión ,también hacia las superficies de las piezas muy rugosas, le heche la culpa a que la cama caliente vibraba mucho al estar en voladizo entonces decidí añadirle un motor en el eje "Z".
Compre motores nuevos ya que no encontré un segundo motor para el eje "Z" que fuera del mismo amperaje que los que tenia, antes de montarlos al hacer las pruebas de funcionamiento de los motores.
El firmware es un marlin especifico para esta maquina del 2015 .
El programa de trabajo de la impresora 3D es el Repetier-Host 2.3.2
Los motores son cuatro Nema 17 de 2 A , uno para el eje X otro para el eje Y y dos para el eje Z, la electrónica es una placa Arduino Mega 2560 con una Ramps 1.6 los drivers de potencia son unos A4988
Estoy haciendo pruebas antes de montar la impresora y no hay manera de que funcionen adecuadamente a la hora de ajustar el amperaje a cada motor, en control manual con el repetier Host y con la impresora adecuadamente configurada le doy para que avance una unidad en el eje +x al pulsar hace un pequeño ruido pero el motor no responde tengo que darle varias veces y a veces el motor empieza a girar y la corriente se pone a 0.7 que es como la he ajustado en el driver pero otras veces el motor no gira en el amperimetro se ve como le estan entrando 2 Amperios y el disipador del driver se calienta mucho, eso me lo hace en los tres ejes.
Estoy estancado y no se a que se puede deber estos problemas que estoy teniendo. Si alguien tiene alguna posible solución quedaría eternamente agradecido .
Arphonsus
![[Imagen: Whats-App-Image-2024-12-15-at-17-27-26.jpg]](https://i.ibb.co/tMVWs1w/Whats-App-Image-2024-12-15-at-17-27-26.jpg)
![[Imagen: Whats-App-Image-2024-12-15-at-17-27-25-3.jpg]](https://i.ibb.co/SnjbMk0/Whats-App-Image-2024-12-15-at-17-27-25-3.jpg)
![[Imagen: Whats-App-Image-2024-12-15-at-17-27-25-2.jpg]](https://i.ibb.co/nnkSrrV/Whats-App-Image-2024-12-15-at-17-27-25-2.jpg)
![[Imagen: Whats-App-Image-2024-12-15-at-17-27-25-1.jpg]](https://i.ibb.co/vzWF5gq/Whats-App-Image-2024-12-15-at-17-27-25-1.jpg)
Arphonsus
![[Imagen: Whats-App-Image-2024-12-22-at-18-48-58.jpg]](https://i.ibb.co/sJvWJz3/Whats-App-Image-2024-12-22-at-18-48-58.jpg)
