Ayuda.
Hola que tal.
Tengo un problema que no he podido resolver.
Y es que mi impresora anycubic kobra detiene el motor del extrusor cuando imprime de el lado derecho de la cama.
Si imprimo piezas de el lado izquierdo todo sale bien.
Pero cuando imprimo de el lado derecho o cuando son puezas grandes que abarcan parte del lado derecho
El motor que esta en el extrusor deja de girar.
Si alguien sabe como resolverlo me ayudarian bastante
Hola @Pepe pelon, bienvenido al foro.
Supongo que tu impresora será el modelo que trae extrusión directa y que lleva un cable plano: si es así, probablemente tengas un problema con el conector de dicho cable en el carro del extrusor, tendrás que revisar que esté bien conectado y que el cable no esté deteriorado.
Revisa también que no tire del conector cuando imprime en el lado derecho de la cama.
(17-03-2024, 10:07 PM)pano escribió: Por curiosidad ¿has podido solucionarlo?
Que tal,
No he podido resolver el problema.
Pero si es el cable
Porque despues me empezo a dar problemas con el sensor de nivelacion.
Voy a tener que cambiar el gable.
Gracias por sus respuestas
