Mi impresora no extruye?
Bueno, simplemente eso. No sé cual es el problema.
Estoy imprimiendo con una prusa i3 pro b acrylic de geetech ( http://www.geeetech.com/wiki/index.php/A...a_I3_pro_B )
Quise hacer mi primera impresión (un cubo de calibración) con pla de 1.75mm en un principio a 210 grados el extrusor y 50º la hotbed.. que mal que fue eso, se puso todo líquido el filamento y no dejó nada. Seguido a eso hice varias pruebas con el pla a 170º, pero ahora no lo extruye. No se si es problema de temperatura o que, pero hace lo que remarco en el video a continuación:
Cabe aclarar, (no se si esto influirá) que el resorte "original" de la impresora, que tensa el filamento en el extrusor, se me perdió (mas bien nunca lo ví, pero cuando intenté poner filamento por primera vez no estaba ahí), así que le puse un resorte de un extrusor plastico, pero es mas delgado que el original que traía. No se si esto tendrá que ver con mi problema, y con la magnitud de tensión que hay o no que darle, para que extruya correctamente. En el segundo 0:10 del video se logra ver de cual resorte estoy hablando. No se si tensarlo o aflojarlo mas, tampoco se si tiene que ver con el problema.
~ Siempre a la disposición de quien lo necesite ~
Hola que tal, el extrusor tiene un límite de temperatura para trabajar, no se si es 170 o 175 para que funcione el motor. Si no no se activa por seguridad.
No me queda claro si el motor mueve o no, si mueve eso parece un atasco de nozzle, así que te tocará soltar extrusor.
Si no mueve subele temperatura primero y si sigue igual cambia la conexión del motor del extrusor por otro y así descartas cosas.
175 es muy poca temperatura para pla, subele a 180 o 190, si te saca gotones o esta atascado o el pla que usas es kk o algo así.
Un saludo y buenas impresiones.
la temperatura minima para extruir pla "BIEN" son 190º....
y como bien te apunta el compañero, todo lo que baje de 175 grados el motor del extrusor se desactiva por seguridad, y ni avanza
Estuve extruyendo otro pla celeste a 195º sin mayores complicaciones . El pla del violeta que platiqué ayer lo pude extruir "bien" a 215º
El cubo de calibración hecho por el pla celeste de 195º terminó con estas imperfecciones: me podrían dar su opinion de que podría estar generando el error? (El cubo violeta tuvo el mismo error en la ultima capa , pero en menor medida)
[Imagen: 20170622_132524.jpg]
[Imagen: 20170622_132548.jpg]
[Imagen: 20170622_132602.jpg]
[Imagen: 20170622_132606.jpg]
Muchas gracias por responder, y a los que respondan a futuro!
Triste CONSULTA ENDER 3 CAMBIO DE FILAMENTO AL INICIAR EXTRUYE EN LUGAR DE RETRAER manolo_245mx 1 3,691 13-04-2022, 10:45 AM
  CONSULTA Mi impresora no extruye javiperillas 1 1,825 14-01-2021, 06:45 PM
  DUDA: Mi impresora no extruye correctamente. Zybad 6 5,529 12-05-2020, 12:41 PM
Último mensaje: lidia075
  Problemas con impresora 3d prusa i2 :no extruye furylow 9 4,806 17-04-2020, 11:55 AM
Último mensaje: furylow
  Motor extrusor no extruye Mikawosi 1 1,924 21-03-2019, 03:50 PM
