12-04-2017, 01:01 PM
Buenos dias.
Pues ya estamos aquí con otro problema, (esto de empezar con la Raspberry es lo que tiene) ahora se trata de la configuración de una LCD 3,5" comprada en Aliexpress, concretamente esta, despues de bucear bastante por Google por lo menos he hecho algunos avances, he configurado mi pantalla de la siguiente manera:
1.- Lo primero que he hecho al instalar Noobs ha sido actualizar repositorios y Kernel con los siguientes comandos en consola:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo rpi-update
2.- He descargado los drivers (Esto digamos que ha sido un poco al azar despues de haber probado otros que no me han funcionado)
wget http://www.spotpear.com/download/diver24...uch.tar.gz
3.- He extraido los los drivers:
tar xvf LCD-show-160823-touch.tar.gz
4.- He abierto el directorio al cual se han extraido.
cd ./LCD-show
5.- Una vez llegado aquí hay un paso MUY IMPORTANTE que fue uno de los motivos por el cual tuve que reinstalar todo el sistema ya que se me quedaba todo absolutamente bloqueado y es editar el archivo cmdline.txt
sudo [i]nano cmdline.txt[/i]
En dicho archivo he cambiado el siguiente valor:
"root=/dev/mmcblk0p2" a "root=/dev/mmcblk0p7"
Como se puede observar el cambio solo fue el "2" por "7" (Esto lo descubrí en un foro donde habia gente que le ocurria lo mismo que a mi y como siempre un experto dio está solución)
6.- Por último lanzar la orden para que el LCD funcione:
./LCD35-show
Con esto todo funcionó, mi LCD se encendió y aparentemente todo fue bien, para volver a la salida HDMI sólo hay que volver a teclear ./LCD-hdmi y todo vuelve a estar igual.
Pues bien, como vereis hasta ahí perfecto, el tema es el siguiente:
Ahora al intentar manipular la pantalla tactil con el lapiz, no va bien, es como si los ejes los tuviese invertidos, si pico abajo se me va a la izquierda, si pico a izquierda se va abajo.........., en fin unas cosas muy raras que hacen imposible manipular la LCD con el lapiz.
He instalado el xinput_calibrator en mi SO, he ajustado los valores de calibración y he modificado manualmente el archivo /etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf una vez modificado lo he copiado a /usr/share/X11/xorg.conf.d/ como me indican las instrucciones que me salen al acabar la calibración del touch, y nada, todo sigue igual, el puntero me marca donde le da la gana.
Alguien tiene alguna idea de lo que puedo estar haciendo mal?
sudo apt-get update
sudo rpi-update
cd ./LCD-show
./LCD35-show
