20-04-2020, 11:14 PM
Hola a todos, mi nombre es Andrea y despues de buscar soluciones en la red he decidido apuntarme a esta comunidad con la esperanza de encontrar ayuda para solucionar el problema.
MODELO Colido 2.0 Plus Nº de serie: T1608B5006C
SW Repetier Host y Slic3r
PLA (temperatura cama 60ºC / temperatura extrusor 205ºC )
CASO 1 - si creo un archivo .gco y intento imprimir el archivo desde SD, la impresora pone 50ºC como temperatura de trabajo sea para la cama que para el extrusor. Al final la impresora da un ERROR Temp.
CASO 2 - si creo un archivo .gcode y intento imprimir utilizando Repetier Host la impresora carga 50ºC, como temperatura de trabajo sea para la cama que para el extrusor. Al final la impresora da un ERROR Temp.
CASO 3 - si corto el modelo 3D con Slic3r y sin salvar el archivo imprimo directamente en linea, la impresora funciona correctamente (temperatura cama 60ºC / temperatura extrusor 205ºC).
RESUMEN: Intento explicar la apariencia del problema utilizando palabras poco técnicas. Parece que el software interno a la impresora no puede leer correctamente desde un archivo los parámetros de temperatura pero si que los interpreta de manera correcta si imprimo directamente en linea utilizando Repetier Host despues de cortar el modelo con Slic3r.
Gracias por prestar atención a este problema ya que la estamos utilizando por trabajo y en estos días de confinamiento estoy trabajando desde casa y se me está acumulando el trabajo.
