20-04-2020, 04:52 PM
Buenas,
Estoy intentando calibrar la impresora y dejarla fina, tanto a nivel mecánico como a nivel de gcode.
He tenido problemas de dimensiones en las piezas que salen impresas. Si tenia que medir 20 mm alomejor salia 20,3 etc. Creo que más o menos lo he solventado tocado el parámetro Compensación de tamaño XY (en PrusaSlicer) o Expansion horizontal (en Cura). Realmente no entiendo muy bien porque hay que tocar (ni porque existe) este parámetro cuando debería de imprimir a la medida que toca, pero bueno, no es algo milagroso pero puedes ir tirando.
El caso es que mientras hacia estas pruebas dimensionales (imprimiendo cubos de calibración de 20x20x20) he notado que siempre se repetía un mismo fallo de linealidad en el eje X (diría que es el X, en el que se mueve el extrusor).
Adjunto fotografías de los cubos y de otra pieza en la que estoy trabajando.
En los cubos he probado distintas configuraciones de velocidades (40,50,60 mm/s), temperaturas, rellenos y nada. Tambien, como se puede ver, probe distintos materiales y marcas de ellos (Rojo => PLA de BQ, Negro => PETG, Blanco = PLA de SunLU)
También cambié el parámetro Posición de la costura (PrusaSlicer) por si fuera eso, pero no, no lo es. No son las "gotitas" esas de cambio de capa, es que directamente hace esa forma.
Con los cubos no podia ver que mientras que por un lado el material entra (la linea se mete hacia adentro) por el lado de enfrente, se va hacia afuera. En la pieza blanca si se aprecia bien.
Es una Anet ET4 con Drivers A4988
Gracias de antemano
![[Imagen: photo-2020-04-16-08-34-51.jpg]](https://i.ibb.co/X4VKZjQ/photo-2020-04-16-08-34-51.jpg)
![[Imagen: photo-2020-04-20-17-42-32.jpg]](https://i.ibb.co/9Vwy92n/photo-2020-04-20-17-42-32.jpg)
![[Imagen: photo-2020-04-20-17-28-40.jpg]](https://i.ibb.co/gMj3dHF/photo-2020-04-20-17-28-40.jpg)
Gracias de antemano
