Lugar: Tortosa (Tarragona)
Hola acabo de recibir un 3D touch y no consigo hacerlo funcionar.
Tengo una placa MKS SBASE V1.3 con firmware Smothieware y de momento no he conseguido hacerlo funcionar.
Alguien tiene instalado un 3D Touch o Bltouch en una MKS con smoothie?
Cuando enciendo la impresora hace el test, baja y sube la punta un par de veces y se queda encendido.
He probado de mandar comandos M280 con el pronterface pero no hace caso.
Le he colocado un led como en el vídeo para ver si da señal y tampoco.
Vídeo https://youtu.be/zn_qLmcB_b0
Ne se que más probar.
(28-05-2020, 04:05 PM)pere_gs escribió: Hola acabo de recibir un 3D touch y no consigo hacerlo funcionar.
Estos son los comandos en smothieware
M280 S3.0 Push-pin down
M280 S7.0 Push-pin up
M280 S10.6 Alarm release
M280 S8.4 Self-test
M280 S5.5 ZMin test mode (for M119)
Te aconsejo que revises la web de smothi, esta bien documentado todo, diria mejor que marlin ya que este tiene varios tutos que resuelven de diferente forma y te hacs un lio jeje
(29-05-2020, 03:26 PM)TedCer escribió: Estos son los comandos en smothieware
M280 S8.4 Self-test
Si, creo que lo he probado todo, he modificado el config.txt según la web de smothie. Y después he probado todos los comandos M280 que citas y en ninguno hace nada.
Solo se me ocurre que el 3D touch esté dañado ya que cuando lo conecté por primera vez invertí la posición de un par de cables.
Mañana recibo otro 3D touch y saldré de dudas.
He recibido el nuevo 3D touch y hace lo mismo. Cuando enciendo hace el test arriba y abajo, se queda arriba con la luz roja encendida pero cuando le envio el comando M280 S3.0 o M280 S7.0 no se inmuta.
He probado el pin 1.23 i tambien el 3.26 de la MKS Sbase 1.3 que teóricamente son PWM
Tengo esta configuración que está en github
Código: gamma_min_endstop nc # Normally 1.28. Change to nc to prevent conflict,
## Z-Probe (BL Touch)
# See http://forum.smoothieware.org/forum/t-1760423/bltouch-support#post-2712545
# And http://smoothieware.org/zprobe#bltouch-or-servo-retractable-touch-probe
zprobe.enable true # set to true to enable a zprobe
zprobe.probe_pin 1.28 # pin probe is attached to if NC remove the !
zprobe.slow_feedrate 5 # mm/sec probe feed rate
zprobe.fast_feedrate 100 # move feedrate mm/sec
zprobe.probe_height 5 # how much above bed to start probe
##BLTouch Servo Settings
switch.servo.enable true
switch.servo.input_on_command M280 S3.0 # M280 S7.5 Would be midway
switch.servo.input_off_command M280 S7.0 # Same as M280 S0 0% duty cycle, effectivley off
switch.servo.output_pin 1.23 # Must be a PWM capable pin
switch.servo.output_type hwpwm # H/W PWM output settable
switch.servo.pwm_period_ms 20 # Set Period to 20ms (50Hz) - Default is 50Hz
No se me ocurre donde está el problema, he reconfigurado todo el config.txt y he actualizado el firmware.bin. Por mas que busco en internet no encuentro la solución. solo se me ocurre que el 3D touch no sea compatible con el smoothieware, pero me resisto a creerlo.
02-06-2020, 05:50 PM
(Última modificación: 02-06-2020, 05:53 PM por TedCer.)
si tienes bien conectados los cables a la board y bien identificados? con la respectiva resistencia que te viene en el pack y en la pagina de smothi te dice en que cables soldarlos? porq nace que de ahi viene el error, tambien que version de firmware usas la master o la edge? ha salido una nueva de la version edge que soluciona al parecer el tema del 3dTouch
(02-06-2020, 05:50 PM)TedCer escribió: si tienes bien conectados los cables a la board y bien identificados? con la respectiva resistencia que te viene en el pack y en la pagina de smothi te dice en que cables soldarlos? porq nace que de ahi viene el error, tambien que version de firmware usas la master o la edge? ha salido una nueva de la version edge que soluciona al parecer el tema del 3dTouch
Ok, puede que sea ese el problema, la dichosa resistencia de 10K entre la señal del 1.23 y masa.
O mejor aun realizar la toma con el pin 1.23 y pasar el end stop del X al pin 1.25.
El firmware que uso es del Edge y hace 9 dias que lo han actualizado.
Yo pensaba que lo de la resistencia no era necesario, porqué en ninguno de los dos 3D Touch que he comprado en sitios diferentes la lleva. Buscaré una y probaré a ver si hay suerte.
http://forum.smoothieware.org/forum/t-17...ch-support
Poco a poco a base de muchas horas voy avanzando pero no consigo dar con la configuración correcta.
De momento estoy usando el pin 1.23 para la sonda y el 1.28 para el final de carrera del Z.
Estoy usando la emulación por soft y he conseguido bajar la punta con el comando M280 S3.3 o M280 S3.24 pero no con el M280 S3.0. Es decir con un valor de S entre 3.2 i 3.3 baja.
Lo mismo para subir la sonda. Con S7.0 no sube pero con una S7.25 a 7.4 si sube. El test lo hace bien con S8.9
El cable blanco i negro cierra circuito con la sonda arriba, después ejecuto el M280 S3.3 (baja sonda) continua cerrado el cable blanco y negro empujo a mano la punta hacia arriba y el circuito se abre y la luz roja parpadea. Ejecuto M280 S5.81 se queda fija la luz roja y el circuito continua abierto.
El problema es que intento ejecutar un Home Z desde el pronterface y me dice WARNING: Nothing to home
Se que estoy cerca pero llevo muchas horas invertidas y no me gustaria tener que volver al final de carrera óptico que tenia y no poder usar el autonivelado.
Os pongo un trozo del código Smoothieware por si veis algo que yo no veo.
Código: ## Switch modules
# See http://smoothieware.org/switch
# Switch module for fan control
switch.fan.enable true # Enable this module
switch.fan.input_on_command M106 # Command that will turn this switch on
switch.fan.input_off_command M107 # Command that will turn this switch off
switch.fan.output_pin 2.4 # Pin this module controls
switch.fan.output_type pwm # PWM output settable with S parameter in the input_on_comand
#switch.fan.max_pwm 255 # Set max pwm for the pin default is 255
#switch.misc.enable true # Enable this module
#switch.misc.input_on_command M42 # Command that will turn this switch on
#switch.misc.input_off_command M43 # Command that will turn this switch off
#switch.misc.output_pin 2.4 # Pin this module controls
#switch.misc.output_type digital # Digital means this is just an on or off pin
switch.bltouch.enable true #
switch.bltouch.output_pin 1.23 # sw pwm can use any digital pin
switch.bltouch.input_on_command M280 #
switch.bltouch.input_off_command M281 #
switch.bltouch.output_type swpwm # sw pwm must be low frequency
switch.bltouch.pwm_period_ms 20 # 50Hz
switch.bltouch.startup_state false # start up in the stow state
switch.bltouch.startup_value 7.43 # On boot it will go into stow mode, also set with the M281
switch.bltouch.default_on_value 3.3 # if M280 is issued without S this is the value it will set it to
## Temperatureswitch
# See http://smoothieware.org/temperatureswitch
# Automatically toggle a switch at a specified temperature. Different ones of these may be defined to monitor different temperatures and switch different swithxes
# Useful to turn on a fan or water pump to cool the hotend
#temperatureswitch.hotend.enable true #
#temperatureswitch.hotend.designator T # first character of the temperature control designator to use as the temperature sensor to monitor
#temperatureswitch.hotend.switch misc # select which switch to use, matches the name of the defined switch
#temperatureswitch.hotend.threshold_temp 60.0 # temperature to turn on (if rising) or off the switch
#temperatureswitch.hotend.heatup_poll 15 # poll heatup at 15 sec intervals
#temperatureswitch.hotend.cooldown_poll 60 # poll cooldown at 60 sec intervals
## Endstops
# See http://smoothieware.org/endstops
endstops_enable true # The endstop module is enabled by default and can be disabled here
corexy_homing true # Set to true if homing on a hbot or corexy
alpha_min_endstop 1.24^ # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground
#alpha_max_endstop 1.25^ # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops
alpha_homing_direction home_to_min # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop
alpha_min 0 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_min is set
alpha_max 295 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set
beta_min_endstop 1.26^ # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground
#beta_max_endstop 1.27^ # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops
beta_homing_direction home_to_min # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop
beta_min 0 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_min is set
beta_max 305 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set
gamma_min_endstop 1.28!^ # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground
#gamma_max_endstop 1.29^ # Pin to read max endstop, uncomment this and comment the above if using max endstops
gamma_homing_direction home_to_min # Or set to home_to_max and set alpha_max and uncomment the alpha_max_endstop
gamma_min 4.6 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_min is set
gamma_max 370 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set
alpha_max_travel 320 # Max travel in mm for alpha/X axis when homing
beta_max_travel 320 # Max travel in mm for beta/Y axis when homing
gamma_max_travel 400 # Max travel in mm for gamma/Z axis when homing
# Optional enable limit switches, actions will stop if any enabled limit switch is triggered
#alpha_limit_enable false # Set to true to enable X min and max limit switches
#beta_limit_enable false # Set to true to enable Y min and max limit switches
#gamma_limit_enable false # Set to true to enable Z min and max limit switches
# Endstops home at their fast feedrate first, then once the endstop is found they home again at their slow feedrate for accuracy
alpha_fast_homing_rate_mm_s 50 # Alpha/X fast homing feedrate in mm/second
alpha_slow_homing_rate_mm_s 15 # Alpha/X slow homing feedrate in mm/second
beta_fast_homing_rate_mm_s 50 # Beta/Y fast homing feedrate in mm/second
beta_slow_homing_rate_mm_s 15 # Beta/Y slow homing feedrate in mm/second
gamma_fast_homing_rate_mm_s 5 # Gamma/Z fast homing feedrate in mm/second
gamma_slow_homing_rate_mm_s 1 # Gamma/Z slow homing feedrate in mm/second
alpha_homing_retract_mm 5 # Distance to retract from the endstop after it is hit for alpha/X
beta_homing_retract_mm 5 # Distance to retract from the endstop after it is hit for beta/Y
gamma_homing_retract_mm 2 # Distance to retract from the endstop after it is hit for gamma/Z
# Optional order in which axis will home, default is they all home at the same time,
# If this is set it will force each axis to home one at a time in the specified order
#homing_order XYZ # X axis followed by Y then Z last
#move_to_origin_after_home false # Move XY to 0,0 after homing
#endstop_debounce_count 100 # Uncomment if you get noise on your endstops, default is 100
#endstop_debounce_ms 1 # Uncomment if you get noise on your endstops, default is 1 millisecond debounce
#home_z_first true # Uncomment and set to true to home the Z first, otherwise Z homes after XY
# End of endstop config
# Delete the above endstop section and uncomment next line and copy and edit Snippets/abc-endstop.config file to enable endstops for ABC axis
#include abc-endstop.config
## Z-probe
# See http://smoothieware.org/zprobe
zprobe.enable true # Set to true to enable a zprobe
zprobe.probe_pin 1.28!^ # Pin probe is attached to, if NC remove the !
zprobe.slow_feedrate 5 # Mm/sec probe feed rate
#zprobe.debounce_ms 1 # Set if noisy
zprobe.fast_feedrate 100 # Move feedrate mm/sec
zprobe.probe_height 5 # How much above bed to start probe
(04-06-2020, 09:36 AM)pere_gs escribió: Poco a poco a base de muchas horas voy avanzando pero no consigo dar con la configuración correcta.
## Endstops
## Z-probe
tienes dos veces gamma_min_endstop, estoy igual no logro hacerlo funcionar pero a mi si me funciona con cantidades enteras, no logro hacerlo cunfionar como homing en la cartesiana solo en la delta, en la cartesiana con M119 no logro hacer lo funcionar
Hola, creo que ya lo tengo resuelto con la placa MKS Sbase V1.3 y el smoothieware.
He conseguido que funcione el 3D Touch, con el M280 baja la sonda y con el M281 sube. El G30 me da las lecturas y con el G32 me hace el autolevel. Hace 3 lecturas en el punto 0,0 y después una lectura en cada punto de la rejilla. Cuando termina ejecuto el M374 para que guarde los datos y el M281 para subir la sonda.
Ahora crearé un Gcode para ejecutar esos comandos desde la pantalla táctil y después realizaré una prueba para ver si lo realiza bien.
De momento no me fio mucho porque con el cable USB y el pronterface me ha dado muchos problemas de comunicación y he tenido que apagar la impresora varias veces porque la Z no paraba de subir.
Cuelgo aquí el código final por si alguien le puede servir de ayuda.
Código: switch.bltouch.enable true #
switch.bltouch.output_pin 1.23^ # sw pwm can use any digital pin
switch.bltouch.startup_value 7.4 # On boot it will go into stow mode, also set with the M281 (7.43)
## Endstops
alpha_max 284 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set
beta_max 306 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_max is set
gamma_min_endstop 1.29^ # Pin to read min endstop, add a ! to invert if endstop is NO connected to ground
gamma_min 4.85 # This gets loaded as the current position after homing when home_to_min is set
## Z-probe
zprobe.probe_pin 1.28^ # Pin probe is attached to, if NC remove the !
zprobe.return_feedrate 0 # feedrate after a probe, default 0 is double of slow_feedrate (mm/s)
# Levelling strategy
# Example for 3-point levelling strategy, see wiki documentation for other strategies
#leveling-strategy.three-point-leveling.enable true # a leveling strategy that probes three points to define a plane and keeps the Z parallel to that plane
#leveling-strategy.three-point-leveling.point1 100.0,0.0 # the first probe point (x,y) optional may be defined with M557
#leveling-strategy.three-point-leveling.point2 200.0,200.0 # the second probe point (x,y)
#leveling-strategy.three-point-leveling.point3 0.0,200.0 # the third probe point (x,y)
#leveling-strategy.three-point-leveling.home_first true # home the XY axis before probing
#leveling-strategy.three-point-leveling.tolerance 0.03 # the probe tolerance in mm, anything less that this will be ignored, default is 0.03mm
#leveling-strategy.three-point-leveling.probe_offsets 0,0,0 # the probe offsets from nozzle, must be x,y,z, default is no offset
#leveling-strategy.three-point-leveling.save_plane false # set to true to allow the bed plane to be saved with M500 default is false
leveling-strategy.rectangular-grid.enable true # The strategy must be enabled in the config, as well as the zprobe module.
leveling-strategy.rectangular-grid.x_size 284 # size of bed in the X axis
leveling-strategy.rectangular-grid.y_size 264 # size of bed in the Y axis
leveling-strategy.rectangular-grid.size 3 # The size of the grid, for example, 7 causes a 7x7 grid with 49 points.
# Must be an odd number.
leveling-strategy.rectangular-grid.probe_offsets 0,-42,0 # Optional probe offsets from the nozzle or tool head
leveling-strategy.rectangular-grid.save true # If the saved grid is to be loaded on boot then this must be set to true
leveling-strategy.rectangular-grid.initial_height 10 # Optionally an initial_height can be set that tell the intial probe
# where to stop the fast decent before it probes, this should be
# around 5-10mm above the bed
leveling-strategy.rectangular-grid.do_home false
va yo lo acabe de conseguir todo un dia en ello, decidi programarlo como un Z fijo con G30, no me fio mucho de las grilla o threepoint por cuestion de gusto en las piezas, yo aplico este GCODE:
G28 ; homing XY
G1 X110 ; mover al centro X
G1 Y110 ; mover al centro Y
M280 S3 ; suelta el pin
M280 S5 ; importante para poder ejecutar el G30
G30 Z-1 ; homing Z con distancia -1 por distancia hacia la cama y el 3dTouch
M280 S7 ; retrear el pin
de ahi mi codigo es el mismo pero sin invertir el pin, aunque deberia ser el mismo 3dTouch no se si el tuyo sea el original, pero bueno cada impresora es lo suyo, ahorita me estoy peleando con dejar la impresión centrada
(08-06-2020, 10:46 AM)TedCer escribió: va yo lo acabe de conseguir todo un dia en ello, decidi programarlo como un Z fijo con G30, no me fio mucho de las grilla o threepoint por cuestion de gusto en las piezas, yo aplico este GCODE:
G28 ; homing XY
de ahi mi codigo es el mismo pero sin invertir el pin, aunque deberia ser el mismo 3dTouch no se si el tuyo sea el original, pero bueno cada impresora es lo suyo, ahorita me estoy peleando con dejar la impresión centrada  Yo he optado por dejar el sensor óptico que tenia para hacer el homing Z, he creado un gcode que calienta antes la cama a 60º, hago el homing XYZ, pongo la Z a 10mm y bajo el sensor con M280, ejecuto el G32 (ahora lo tengo en grid 5x5) me hace las 25 lecturas, grabo con el M374 y subo con el M281.
Una vez termina posiciono al centro con la Z a 10mm.
De momento prefiero ejecutar el gcode del autolevel solo estando yo delante de la impresora por si tengo que pararla, no me fio que falle alguna lectura y la Z no pare. Si veo que no falla ya incluiré estos Gcodes en los ficheros generados con el prusaslicer.
Solo he tenido un pequeño problema, mi zona de impresión es de 286x306mm pero el offset de la Y lo tengo a 42mm del nozzle, la primera tira de lectura se desplaza esos 42 mm de la Y para hacerla pero luego no lo tiene en cuenta al final y tengo que decirle que la rejilla es de 286x264.
Ahora voy a imprimir un quadro de prueba a ver como se comporta. Pero las lecturas que me esta dando con 3x3 o 5x5 son muy coherentes.
Código: ; G-Code per fer autolevel
; 08 de juny de 2020
M106 S0
M140 S60
M190 S60
; Calenta el llit a 60
G28 X0 Y0 ; Home
G28 Z0; Home Z
G1 Z10
M280
G32
M374
M281
G1 X150 Y150 Z10
Una consulta como tienes soldadas las resistencias? O si las tienes soldadas? Consulto porque después de unos minutos imprimiendo la punta del 3dTouch se baja se desenrosca haciendo que toque el objeto de la impresion, lo mismo me pasaba con marlin, ya he probado sin resistenciay obtengo el mismo resultado
(13-06-2020, 06:27 AM)TedCer escribió: Una consulta como tienes soldadas las resistencias? O si las tienes soldadas? Consulto porque después de unos minutos imprimiendo la punta del 3dTouch se baja se desenrosca haciendo que toque el objeto de la impresion, lo mismo me pasaba con marlin, ya he probado sin resistenciay obtengo el mismo resultado Hola, al final no puse las resistencias.
A mi no me pasa lo que comentas.
De momento me funciona perfectamente con una matriz de 5x5.
Compré otro 3D Touch para descartar que el que tenia estuviera defectuoso.
Pero al final resulta que los dos funcionan bien.
De momento lo tengo de reserva.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
22-09-2020, 04:57 PM
(Última modificación: 25-09-2020, 04:26 PM por Lordblack84.)
Buen dia a todos
Para comentarles sobre un problema que tengo con mi BLtouch V3.1, se lo instalé a mi ender 3 pro, junto con la tarjeta SKR MINI E3 V1.2, al principio tuve problemas para compilar el marlin con esa tarjeta, ya despues lo logre viendo uno que otro post en internet, ok, pasando al problema con mi BLtouch, lo instale con las conexiones en el servo y el final de carrera de Z, hasta ahi todo bien, compile el marlin activando con las opciones del BLtouch:
Código: #define BLTOUCH
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -41.7, -6.8, 0 }
#define PROBING_MARGIN 20
#define XY_PROBE_SPEED 8000
//#define MIN_SOFTWARE_ENDSTOP_Z
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20
#define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20
#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
//define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
#define ENABLE_LEVELING_FADE_HEIGHT
#define GRID_MAX_POINTS_X 5
#define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID
#define LCD_BED_LEVELING
Después compilar y cargar el firmware, hago el z homing, caliento la cama a 60 y nozzle a 200 y calibro el z-offset, lo he hecho desde el pronterface y desde el LCD, me da -1.2, guardo el valor en la EEPROM, le vuelvo a dar z-homing y llevo la Z hasta 0, corroboro que si se guardo el valor y esta como quiero en distancia entre nozzle y la cama, procedo de nuevo al z-homing, le doy la instrucción de bed leveling, hace las mediciones, le doy guardar valores, y procedo a imprimir una prueba de nivelacion de cama, y BUM viendo de frente de lado izquierdo esta mas arriba del z-offset, de lado izquierdo mas abajo, regreso al punto donde lo calibre (z-homing) y esta bien, respetando mi -1.2.
Probe la calibración de esquinas y me hace lo mismo, o sea que la cama esta desnivelada pero se supone que el sensor toma esos valores y el programa debe compensarlo ¿no?
¿Alguna idea de que este haciendo mal?
Hola @ Lordblack84, bienvenido al foro.
Antes de pasar a tu consuta decir que, como habrás visto, el motor del foro hace meses que no funciona como debe y aunque parece que no se suben los post sí lo hace, por lo que si se vuelve a enviar se publica repetidamente, lo que hace farragosa la lectura. En todo caso, puedes borrar las duplicaciones mediante la opción de editar el mensaje.
Respecto a tu consulta, no estás haciendo nada mal, el problema es que no has entendido bien el concepto de autolevel y cual es su funcionamiento.
El autolevel es un sistema que corrige durante la impresión las diferencias de separación que existan entre la boquilla y la cama en distintos puntos de esta, pero que no realiza una nivelación de la misma, pues es un ajuste manual que no controla el firmware. Es decir, si no nivelas tú mismo la cama, esta seguirá desnivelada indefinidamente aunque el autolevel esté actuando de forma correcta.
Para saber si realmente está funcionando el autolevel, lo que hay que hacer es comprobar si el espesor de las líneas impresas en la primera capa es el mismo en toda la cama.
Aunque el autolevel puede corregir una leve falta de nivel, no se implementó para ello y lo que hay que hacer es nivelar la cama de forma manual, con la ayuda de la opción que suele haber en el menú de la pantalla para hacerlo en sus cuatro esquinas.
Solo si la superficie de la cama es muy irregular o está alabeada es necesario el autolevel, lo que no impide que sea muy conveniente utilizar un sensor como final de carrera del eje Z, cosa bastante práctica que nos evita tener que regular la altura inicial de impresión de forma manual.
Hola Simemart buen dia
Ya decía yo que algo pasaba con los mensajes, gracias, ya edite los anteriores.
Respecto al tema, entonces tendría que calibrar mi cama lo mejor posible, de hecho ayer se me ocurrio calibrarla un poquito y en una prueba que hice ka verdad es que mejoró bastante, pero ahora que me explicas realmente como funciona el sistema con el BLtouch me queda mas claro, pff... ya he compilado como 4 firmwares en busca de algun cambio jejeje y siempre me daba lo mismo, vale ahora afinare detalle sy me pondre a imprimir.
Gracias de nuevo.
